Гостей: 263
Адаптированные амортизаторы для Solaris и RIO III - однотрубный, аналог Bilstein В6
Нашли б\у стойки на Солярис. На следующей неделе предполагаю их получить и начинаем работу по передку.
получили купленые аморты, я поставлю в эти выходные сам (PLAZA пластиковый пыльник бюджетней, чем резиновый, или ... ?))))))
отчёт напишу до 20-го, особено по загруженному (заду) загруженость 260-300 кг., прохождеие леж. полицейскких мнооооо....го колдо@бин на пути к работе, и прокачусь на скорости змейкой и ещё пару тестов и мест, где есть сделать выводы.
Пластиковый пыльник на амортизаторы(не стойки) идет исторически, резина там ни к чему. На стойках идет комплект пыльник(РТИ силиконовый состав) и вмонтированный в стойку отбойник. Обкатывайте, если будут замечания пишите. В случае существенных замечаний будем принимать меры по доработке и соответственно в последствии замене ваших. По установке, обращаю внимание на следующий момент. Мы несколько усилили ухо амортизатора, т.е. оно шире по сравнению со штатным. Из-за этого может с некоторым натягом устанавливаться крепеж. Это не является недостатком, но внимания требует. На штатном амортизаторе в результате его работы втулка встает под углом градусов 15.(Справедливо для подвески КУБ). Для стандарта такой особенности нет.
  За фото спасибо Олегу из подвески КУБ.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 13 марта 2014 в 11:37)
А сколько стоят то задние аморты?
1800 руб. за штуку
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2014 в 11:15)
Волгоград
PLAZA, штука ? или пара ?
штука
Волгоград
PLAZA, Отлично ! Цена хорошая !
PLAZA, а ориентировочная стоимость передка какая будет ?
По передку пока инфу дать не могу, конструктора выпустят распоряжение, ПЭО рассчитает, тогда и поймем. Заоблачной не будет точно ))) Думаю, всем понравится.
PLAZA, в очередь на испытаня можно записываться ?))))
Да не вопрос. Но у меня, пока, только комплект стоек и он есессна занят хозяином ))) Ищем еще комплекты.
Гарантия на аморты будет какая нибудь?
Jekaz, у них гарантия есть, если поставили круг и в атестованном сервисе, то 24 месяца, при тех же условиях установки но 2 штук 12 месяцев, при самостоятельной установки 6 месяцев.
PLAZA, всётаки хотите патроны в стойки сделать ?, конечно понимаю, что затратно стойку целиком запускать на одних штампах разоришся)))
установил я вчера амортизаторы, впечатления хорошие, кочки и ямы теперь не болезнено проходят))) отлично отрабатывают, молодцы.
вопрос, заметил при сравнении со штатным амортизатором, что ваш на 4-5мм. по длиннее по осям отверстий, это так задуманно и ли мне показалось?)))
Про гарантию Сергеич правильно написал. Уточню только про аттестованный сервис - это любой сервис имеющий лицензию на данный вид деятельности, в нашем случае ремонт подвески и установки углов колес. Это хотя бы минимальная гарантия того. что услуги Вам будут сделаны качественно, в противном случае у Вас есть все шансы с них спросить. Гарантия действительна только с заполненным продавцом гарантийным талоном и печатью сервиса для длительной гарантии от 12 месяцев.
То Сергеич:
Мы в любом случае будем делать патроны, т.к. это единственная технология по однотрубному амортизатору. Корпуса в последствии просто закажем у сторонних производителей с нашими доработками. На заводе уже будем осуществлять сборку своих патронов в заказные корпуса стоек. Ну а пока можем, как я и говорил, делать это все на базе б/у стоек.
   По поводу разницы длин амортизаторов, не пугайтесь это нормально. Здесь есть два варианта. 1. С новым ли штатным проводилось сравнение, и был ли он полностью растянут(замер), а потом полностью сжат(замер)? 2. К сожалению нет перед глазами чертежа, надо к конструкторам подняться, посмотреть, возможно внесли какие-то свои соображения. А вообще, по технологии изготовления амортизаторов всегда присутствуют допуски. У нас по ТУ это до 3-х мм в обоих замерах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2014 в 12:38)
PLAZA, когда задние пойдут в серию? Где в Москве можно будет приобрести?
Подвеска Куб, Железяка 86 км(отдел иномарка) под заказ, 1-2 дня. Наш филиал, контакты есть на официальном сайте.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 марта 2014 в 08:21)
PLAZA, не ответили на мой вопрос.
На стал мой черед написать отчет!
Прошу прощения что затянул с установкой на то были свои причины  wacko
И так вчера буквально за 20 мин. самостоятельно поменял амортизаторы от Plaza.
Первые "тактильные" ощущения что стало немного выше))). Тут же было решено ехать на трассу для проверки боем новой подвески.
При движении по переулкам без асфальта движение стало намного приятнее...ушла раскачка как продольная так и боковая. Подвеска работает как надо. "Полицейские" и ямы проезжаю на ура. Задняя подвеска поглощает все неровности на дороги.
Итак трасса-увы погода внесла свои коррективы так как пошел дождь...  Предыдущая подвеска у меня была не модернизированная 11 год. Разницу на трассе заметил стразу, мостовые стыки проходят на ура))) В отличии от передней подвески при которых происходит пробой((( Скорость 150 полет отличный.
Ответственно можно сказать что проблема с задней подвеской решена. Без всякого колхоза.
Ждем появления передних амортизаторов от Plaza.  jaza
ДЖОКЕР, Приветствую! Ссори, действительно пропустил Ваш вопрос. Задние амортизаторы идут в обычном исполнении, поэтому что-либо использовать от штатных нет необходимости, они являются не разборными. В принципе, разборность необходима только стойкам для замены вставного патрона и, таким образом, снижения затрат на обслуживание подвески.
То Олег:  Рад, что понравилось. Постараемся не затягивать с передом.
ОЧЕНЬ ЖДЕМ!
Присоединяюсь ,когда задняя подвеска нормальная а передняя не айс .То как то некамильфо))) У нас сейчас снег сошел вместе с асфальтом и очень заметно как хорошо работает задняя подвеска а перед просто отстой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2014 в 09:15)
Да перед после замены задних амортов работает просто ужасно. Раньше как то не обращал внимание...а щас просто не выносимо.
возможно, конечно, из-за того, что у меня есть и другие проблемы спереди, но я присоединяюсь ко всем выше высказавшимся товарищам, передок щас просто ужасен. вчера поставил задние аморты. пока еще мало тестил. или же, наоборот. щас буду искать где-нито подвох, а его все нет и нет, а почему?-а потому, что у меня аморты от плазы)))хе-хе
