Гостей: 158
Адаптированные амортизаторы для Solaris и RIO III - однотрубный, аналог Bilstein В6
Расходы возместим. Но понимания у меня не прибавилось... Остается только одно, как и писал, выцепить здесь нашего тестера и поставить ему эти амортизаторы.
PLAZA:
Я так понял в Питере при тесте таких проблем не было? Ситуация интересная,мне то дали так же с одной партии что и Алексею на замену. У него два комплекта застучали у меня нет. (Это несомненно радует) . Вопрос в чем же дело ?Один из пунктов отпал сам собой -это не правильная установка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2014 в 12:39)
Волгоград
Ильшат, у меня тоже стучат :(( причём как писал выше после "дальней" поездке по трассе стали стучать ещё сильнее.
Мне кажется тут вопрос тестирования ещё зависит от того по каким дорогам тестируют и с какой загрузкой. Ясно что в Питере дороги хорошие в отличии от отсутствия дорог, что в Самаре, что в Волгограде.
Появилась тут еще одна мыслишка, благодаря Олегу КУБ. Попробуем, после теста отпишусь. Я буду отсутствовать несколько дней, выставка в Москве.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2014 в 18:36)
Волгоград
PLAZA, да уж :(( давайте что-то решать, с таким стуком ездить не только не комфортно, но думаю что ещё и небезопасно.
Как и ожидалось на штатных амортизаторах никакого стука или его подобия нет (отъезжена неделя). Плазовские амортизаторы устанавливали сервисмены под контролем специалиста из Плазы, т.е. неправильная установка исключена, стук появился сразу (что собственно слышали и представители). Что еще раз доказывает что стучат сами амортизаторы.
Единственное что понравилось в плазовских - машина достойно едет при 100км/ч по нашим раздолбаным дорогам + комфортно проезжает по рельсам, но стук напрочь перекрывает эти плюсы. Кроме этого становится понятно, что со временем стук будет больше, т.к. что то разбалтываться и это уже будет влиять на безопасность..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2014 в 14:34)
Волгоград
Megaheal, так и есть, стуки усилились. Даже вот и не знаю опасно или нет так ездить ! Но купить оригинальные амо и поставить пока возможности нет ! Да и желания особо после того как поездил на Плазе, и как и Вы заметил, что теперь комфортно ездить по трассе от 100 до 140 (выше не езжу, да и не вижу смысла)
Plaza, проверили амортизаторы? Будет ли решение или откажетесь от этой затеи?
Волгоград
Присоединяюсь к вопросу ! Что будем делать с гремящими амортизаторами ?? :(
Oleg Ostrikov , а у тебя как обстоят дела с замененными амиками ? Если конечно ты их менял .
Ильшат:
У меня до сих пор стоят из первой партии... Сказать чтоб они сильно стучали не могу. Да, стук присутствует но не постоянно.. и только на очень сильных ямах когда подбрасывает зад.
Волгоград
Plaza, опять пропал !
При испытаниях амортизаторов плаза со стандартными креплениями куб на следующий день выявились малые стуки. После некоторых раздумий было принято решение изготовить новые крепления, исключающие излом амортизатора. Стук пропал полностью, хотя раньше на этих же амортизаторах, стук был.
Итог: стук от излома.
Волгоград
tutto, Что за новые крепления изготовили ? крепления на самих амортизаторах ? Или крепление которые переносят точку крепления амортизатора (конструкция Д.Солярис) ?
tutto:
Получается стуки происходят от крепления ? Как новые крепления исключают излом ?
Ильшат:
Судя по словам tutto, стук происходит в амортизаторе при его работе на излом, которая проявляется при штатном расположении амортизатора и так же при обычном КУБ-креплении (изменении угла наклона амортизатора). И этот излом им удалось исключить, сделав иное КУБ-креплении.
Т.е. под амортизаторы плаза придется ставить еще доп крепление для нижней части, иначе стуки не пройдут и амортизатор выйдет из строя. Пичалька, не хочется ставить эти уголки, сантиметров 5-6 клиренса кушают (особенно актуальна, у кого до дачи колея, можно без амортизаторов остаться).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2014 в 12:11)
Волгоград
Megaheal, я тоже против установки этих доп. уголков :(( Вон интересно а почему же тогда другие амортизаторы которые народ ставит, каяба от пежо вроде, ещё какие-то от опель астры и зафиры, не стучат не гремят и на излом не работают !?  scratch
Проехал 1000 км на замененных амиках. Пока тьфу,тьфу,тьфу все тихо. Нравятся как они работают.
Волгоград
Ильшат, привет ! Ещё раз доработанные ?
P.S. тоже хочу замены..
unknowhost:
Вот меняли в августе мне и Megaheal.У него правда они застучали а у меня нет
Волгоград
Ильшат, А, это наверное тогда такие же как у меня ? Я покупал уже после первых доработок ! НО у меня эти доработанные не просто стучат, а громыхают !
Я думал что уже вторая доработка у вас стоит.
А мне кажется все дело в верхней втулки крепления амортизатора,из фото видно,что на штатных амо.она изгибается и  поэтому нет излома и соответственно стука,а на плаза верхнее крепление не подвижно из за этого происходит излом и соответственно стуки.Уверен,что если на штатные аморты поставить такое же верхнее крепление как на плаза,тоже будет стук.Так,что просто надо на плаза сделать верхнее крепление как на штатных и все стуки уйдут.И не надо будет ставить уголки!ИМХО!
Волгоград
Ильшат, СС20 за последние 2-5 месяцев никто не ставил ? отзывов не знаете ? А то я ставил их продукцию в феврале 2013 года, так они тоже стучали так же как и Плаза, интересно сейчас исправили ?!
По ходу еще первая доработка ))))).У меня первые амики в апреле застучали после пробега 1200км .И причем не оба два а один .
Волгоград
chernyi, об этом Plaza и писал #448 - 12 августа 2014 в 16:49, что втулка подвижная на оригинале, а у них нет.
