Гостей: 144
Адаптированные амортизаторы для Solaris и RIO III - однотрубный, аналог Bilstein В6
Megaheal:
PLAZA:
Ширина посадочного места варьируется с дельтой до 2-х мм
Вот так и думал что проблемы где то в креплениях... Подсунуть туда шайбу/шайбы будет та еще задача... Случайно размеры сказать не можете?
С размерами сложно, если бы было одинаково я дал бы указание на комплектацию амортизаторов необходимыми шайбами. Не понимаю от чего это зависит, не от года точно. Сами первый раз с таким сталкиваемся, видимо это из той же серии, что и палец амортизатора установленный почему то под углом.
Ильшат:
PLAZA:
Определили следующее: Место крепления верхней проушины амортизатора на различных автомобилях Хендэ Солярис имеют, как ни странно, различные размеры. Ширина посадочного места варьируется с дельтой до 2-х мм,
Такой вопрос разница в проушинах на солярисах разная одного года выпуска ? Если  Вы замеряли на разных авто ,можно ли сравнить года выпуска .У меня как раз крепление было нормально а вот на излом ход был примерно 10мм.Машина выпуска март11года
Стук проявляется не в амортизаторе, а в месте его верхнего крепления. Все возвращенные амортизаторы прошли через стенды - стука нет. Ваши еще не видел, надо глянуть.
bars10:
PLAZA:
Подскажите, есть какие-нибудь нарекания по работе амортизаторов?
Добрый вечер. Я уже прошел 3500 км на ваших амортизаторах нареканий нет жалоб пока тоже нет но я думаю вся проблема у других в том что они ездят на стоковых пружинах а у меня стоят от ваз 2108 разница в том примеры :1 высота пружин одинакова но витков 7а не 4 и из за этого подвеска по жеще
                                                2 машину не кидает в поворотах как на стоках
                                                 3 стоят усиленные проставки что-бы пузом землю не похать так ка у меня 2 бака газ и бензин и наконец в городе я к любому бардюру подъезжаю и не боюсь задеть бампером
Спасибо PLAZA c уважением bars10 (Виталий)
Виталий, спасибо за отзыв!
PLAZA:
Как парни приедут с Тольятти передам.Не смог в тот раз обменять у нас на кануне в том районе города прошел ураган и как раз последствия урагана убирали и были гиганские пробки в том направлении куда приехал представитель.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2014 в 17:16)
Ильшат:
PLAZA:
Я в курсе, надеюсь на этой неделе больше повезет.
PLAZA:
Ну хотя бы диаметры внутренний и внешний, толщину попробую сам подогнать. На выходных проверю эту версию, хотя щас вспоминаю, вроде довольна туго аморт в верхнее крепление входил...
Да хрень какая то, я  амортизаторы и так с трудом туда запихал особенно левый,думал уже крепление шире сделали,но не много помучался и все таки запихал, а с шайбами подавно не получиться особенно с двух сторон, там и так не удобно особенно где глушитель.В общем не знаю, как это все замутить
Всем добрый вечер ребята не надо гнать по русский работа по замене амиков у меня заняла один час 20 мин не имея ямы просто надо руки заточить правильно а не плакать типо я бабки выкинул на станции и предъявы кидать
Извени plaza я долго слежу за неготивными отзывами и готов на вашш тест с моей подвеской я уже перекинул крепление на штатные места прогнал пока тыщу до самары 500 я готов предоставить свой а\м на тест по согласованию со мной и доказать что пружины стоки г\но просто мне обидно что делитанты не зная механники плачутся как бабы почитайте внимательно я дал ссылку девочки!!!!!
Волгоград
PLAZA, Приветствую, поставил так же ваши амо, которые долго ждал ! В итоге после установки, на гребенке и плохой дороге, на маленькой скорости 15-40 км/ч есть дребезг с задней части авто, которого не было на штатных амо ! Возможно это то же самое, что описывают некоторые форумчане в данной теме ! Я пока сильно не парюсь по этому поводу и тестирую дальше, устойчивость и качество меня пока устраивает, но могу заметить субъективно одно, что данные амортизаторы (возможно не правильно выражусь) всё таки помягче оригинальных февральских ! Пробоев слава богу у меня на них (задние) не наблюдается, в отличие от передних (оригинал февральские самые жёсткие, ставились одновременно с вашими задними пробег пока что 2.5 т.км.), но при посадке сзади двух человек вес каждого 65-70 кг. (не толстяки)+груз в багажнике порядка 45 кг. просадка идёт ниже чем на оригиналах февраля ! Почему на это всё указываю, у меня ситуация (почему ждал ваши "усиленные амо") пружины вкруг eibach -25мм,+диски 7J вылет 38, и резина 20, которая выступает за арки (развал пока не делал, не хочу "колхозить" шайбами). Последняя поездка трассовая, 650 км. туда-обратно, загрузка зад-салон 66 кг., багажник 80 кг., ровная дорога без нареканий, там гже машину качает и ямы, тоесть когда машина проседает колеса цепляют арки, в конце пути на внутренней части колёсной арки гретая резина. Плюс за поездку на крупных стыках, было два пробоя, и испуг, т.к. ранее пробоев не было ни разу. НО, самое главное почему не обращаю внимания на постукивания, это то, что по сравнению со старой стоковой подвеской 11-го года появилась устойчивость и приятность управления ! Но опять таки, подвеска (а это уже конечно к конструкторам хендай претензия)это всё таки ж...а, сейчас пробую ещё такой вариант, как установка демпферов от фокуса второго на передние амортизаторы (можно от мазды 3 но каждый на 600-700р. дороже), плюс установка демпферов на рычаги передние (от мазда 3), подругому говоря загрузка не подрессоренной массы, в задней балке у нас отверстий нет для установки демпфера, а делать колхозно не собираюсь, опасаясь нарушения конструкции. Вот пока что мой отзыв !
P.S. Но гремит конечно ощутимо по сравнению со стоком !!
bars10:
Читать то можете что пишут в теме? Сообщения от ПЛАЗЫ читали? Так что воздержитесь от данных оскорблений!
bars10:
А кто вообще сказал, что стоковые пружины хорошие?давно пришли к выводу что они г/но!И про руки заточенные вы не правы, каждый решает сам где за сколько и как менять амортизаторы!Можешь сам менять, молодец! Я тоже сам менял, но я об этом не афиширую никому!
Заснял пару видео (у родственников в другом городе хороший гараж с ямой), микрофон в телефоне так себе, приглушил стуки, в реале они в 2-3 раза громче.
http://youtu.be/limpX72doks
http://youtu.be/j0dCaUTXVV0
П.с. пишу с телефона, не знаю откроются ли видео, если что пишите вечером проверю.
Megaheal:
Все открывается. Молодец!  good
samandel:
Megaheal:
Спасибо за видео-постарался, у меня все аналогично! Пускай теперь плаза думает что делать!?
Спасибо за видео. Алексей, не могу с Вами связаться по данному вами телефону уже два дня. В данном тесте необходимо было присутствие наших представителей. Определите, пожалуйста сроки. Из видео, к сожалению нет ясности происхождения стуков. Мы делали ровно то же, только на стенде, стуков не обнаружено. Думаю тоже видео снять и показать. Жду дату и место встречи. Еще раз спасибо!
Извиняюсь что не взял трубку, шумно, не услышал. По срокам смогу сказать в пятницу, как вернусь домой. Скорее всего смогу в воскресение-понедельник.
П.с. стуки есть только в рабочем положении, если поддомкратить, чтобы колесо не касалось земли, то стуков нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2014 в 14:24)
[/quote]
Не знаю у меня есть стуки даже на поддомкраченной машинне и снятым колесом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2014 в 14:50)
chernyi:
Ну я не стал сильно качать, а то еще с домкрата слетит.
П.С. за 2 дня 400 км намотал, ощущение что стук усилился.
Поменял сегодня амики,на днях установлю.
Получил сегодня денежный перевод от плазы за расходы связанные с пересылкой за ТК и расходы на дорогу, все по-честному как и обещали-спасибо,надеюсь со вторым возвратом также будет!Плаза слово держит!
PLAZA, смогу в понедельник с 10:00 до 17:00, выберите время и место, напишите что с собой нужно взять и что там вообще будут делать (на долго ли).
UP. Что то третий день не отвечают, уехал по своим делам. Смогу завтра (вторник 19 августа) с 10:00 до 17:00.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2014 в 09:17)
Алексей, извините, отсутствовал. Я сейчас своих предупрежу. Ваш телефон им передам, созвонятся.
PLAZA:
Только мне бы заранее узнать, я не могу завтра весь день сидеть и ждать звонка (куча других дел).
Установил сегодня амортики.Прокатился немного. Все как обычно -все отлично)))) По поводу шайб их там просто не куда вставить нет места .
Проехался по тем местам где недавно "переставляло" все ок.Едет как по рельсам ни грамма в право или влево.На момент замены пробег 40500км.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2014 в 09:08)
Megaheal, Так сам позвони,у тебя наверно остались телефоны Максима и Дмитрия(привозил амики в Самару). Я так думаю что раз они в нашем регионе представители значит они и будут смотреть и слушать...
