Гостей: 208
Адаптированные амортизаторы для Solaris и RIO III - однотрубный, аналог Bilstein В6
На майских праздниках залезу подёргаю. Просто у меня тяги гремят жутко в задних дверях, может в перемешку с ними и звук от стоек сливается
PLAZA:
Вы приобретали амортизаторы через филиал или на прямую с завода? Разберемся с вашим случаем.
Заказывал через вашего представителя в Самаре ул. Гагарина д.98
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2014 в 10:46)
Волгоград
PLAZA, здравствуйте ! А в Волгограде есть ваш официальный представитель ?
PLAZA:
По ходу прослабли втулки нижней проушины амортизатора...
Я так полагаю, что этот вывод вы сделали, исходя из левого амортизатора, да?... потому что...
PLAZA:
А по ощущениям стук идет сверху амортизатора или снизу? По видео не очень понятно.
... на видео "стук амортизатора раз" видно на 6 секунде, что я специально руку опускаю вниз к втулку, чтобы понять, откуда именно стук, а на 12 секунде берусь за крайнее верхнее положение, где и наблюдается стук.... мне это "гуляние" напоминает, когда ложкой сахар в кружке размешиваешь, идут стуки, или еще одно подобие - прогулки весла на рыбацкой (надувной) лодке в проушине резиновой (что более ближе к моему случаю)...
я сменю в мае амортизаторы, и вынесу вердикт, поскольку собрался продавать авто. оттормаживают гарантийщики, которые не могут разобраться с биением руля после смены рейки.
Megaheal:
PLAZA:
У Вас связь с филиалом есть?
unknowhost:
Здравствуйте! Какой вопрос интересует, приобретения или другой?
С Евгением Владимировичем созвонились, переговорили. По получению от него амортизаторов, разберем и сразу отпишусь здесь, что с ними произошло. Сделаем корректировки, если найдем проблему.
Жду звонка по дальнейшим инструкциям
Волгоград
PLAZA, Да, приобретения ! Как только вы выпустите и передние стойки, буду заказывать, вот и задаюсь вопросом, что если есть представитель, чтобы не заморачиваться заказом на заводе и доставки ТК !
Хотя если надёжнее будет заказывать на заводе и доставка ТК, то оставим этот вариант !
Здравствуйте Плаза! Тоже заметил с самой установки амортизаторов непонятный звук сзади, сначала грешил на летнюю резину так как в один день менял,но до этого такого не было, а на новые аморты с трудом мог поверить,а позже почитал здесь и понял, что и у меня гремят амортизаторы, а скорее вместах крепления(по ощущениям сверху), сегодня залез под машину взял рукой амортизатор и покачал его от себя на себя (не вверх вниз) и почувствовал люфт и звук который скорее всего я и слышал внутри машины..а так амортами доволен работа с ними на много лучше стала, но с посторонними звуками попрошу разобраться-это не есть хорошо.машина (киа рио)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2014 в 18:40)
Друзья. Знаю стуки имеют место быть сам слышал. Но Качество! работы подвески с амортизаторами Плаза неоспоримо становится лучше. Уверен стуки вполне исправимы, вместе с этим хочется пожелать удачного и скорого решения задачи. Удачи всем сотрудникам амортизаторного завода плаза.
PLAZA:
Да, могу позвонить. На праздниках поставлю стоковые амортизаторы, проверю что это точно не крепления стучат, а как дальше поступать, возвращать в филиал?
Работой подвески доволен, отрабатывают ямки лучше стоковых, жаль стуки есть, очень жду решение данной проблемы, а так же 100% буду передние у вас заказывать как в продажу выйдут.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2014 в 07:56)
Сегодня с утреца залез тоже подёргал - так же как на видео  sad
Добрый день всем,сегодня прошел ТО-3 , снимал на подъемнике аморт и руками его  раскачивали ,он "ходит" примерно 5-7мм. Короче как на видео у Евгения Владимировича. у меня только правый ,левый нормально sad
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2014 в 12:12)
Сам шток?
Да мы его сняли ,работает отлично. Стали делать как бы на излом раскачивать а он "ходит" туда -сюда (((.Видео жалко не смог
Фигово...
Стойки огонь, но такого быстрого исхода не ожидал :)
И стоковые выкинул..блин..
Я стоковые специально оставил на всякий случай, Плазе исправить только надежность, а аморт работает нормально, еще бы передние сделали, и тогда пробоев не будет) надеюсь, но уже я их не застану, а с радостью покатаюсь на авто друзей, кто приобретет аморты))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2014 в 16:12)
Ильшат:
только правый
Вот и я отметил на видео, что только правый, фиг знает, почему так.
Я вот подумал ,а может такая фигня из за того что он (аморт) стоит под наклоном и его еще на излом колбасит.На других машин они ведь практически вертикально . Может поэтому стоковые такие толстые.Хотя х.з. в чем дело .Но работают Плаза , великолепно .
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 мая 2014 в 12:32)
Я наш с Александром 20-ти минутный разговор пытался свести к тому, что возможно сей дефект связан с конструкцией подвески на солярисе. седня читал о подвеске мазда, где прописано о вертикальном положении амортов
Значит ждём под КУБ и ставим с переносом угла аморта  yes
На выходных поставил обратно стоковые, как и ожидалось стук пропал. Если взять "за уши" плазовский амортизатор повернуть в горизонтальное положение и начать трясти вверх-вниз, то ощущается люфт, если это сделать очень сильно и быстро, то уже слышен очень слабый стук (на установленных при движении звук значительно сильнее). =(
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2014 в 07:23)
Сравнение амортов
Задний правый после 3 т.км.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 мая 2014 в 08:13)
Ну однозначно я могу сказать, что я снова сел в автомобиль-неваляшка-матрешка-качели... старые аморты ужас. на видео если посмотреть, стоит отметить ход штока: с какой скоростью он проходит последние миллиметры до полного восстановления после нажатия...
устраняем недочеты и в путь
