Гостей: 186
Самостоятельная установка сигнализации
так называемый "Валидатор" я считаю вполне достаточной в сочетании с блокировкой капота (будь то механической или электромагнитной), а на "сэкономленные" средства можно освоить (как говорят наши "ДУМовцы")приобоетением GPS-маяка.
Еще не считал итоговую сумму (надо доставку,а кому то и установку учесть), но думаю не дороже чем сигналка (типа Шерхан 7 за 10тыр с уст-й), которая по всеобщим законам читается даже самодельным осциллографом и, рано или поздно, его алгоритм либо разлочат, либо производители сами "сольют" на рынок дабы начать серию следующих поколений кодировок.
IMHO
Москва, Химки
ASk:
Smilik:
Вот именно к такой кан-шине подключают сигнализацию с кан-модулем
Вот здесь описал свои изыскания:
http://www.hyundai-solaris.com/forum/thread794.html
ASk, ну Вам там Макс уже ответил  joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2011 в 07:18)
Smilik:
Не, Макс ответил себе, что оно ему совсем не впало :)
А я предлагал обсудить, что и как можно подключить на CAN шину. Вам ответил, потому что логика рассуждений у Вас была адекватная (у меня BCM программируется через CAN шину на закрывание-открывание ЦЗ). Но раз и у вас уже интерес пропал, то и ладно.
Smilik, после долгих раздумий (слава богу пока есть чем думать), до прибытия авто решил все таки последовать примеру форумчан,..Заказываю доставку B6_Dialog и M30_messenger_GPS.Сигналка есть на родном сайте чуть дороже.
Остается выбрать блокировку капота. Последнее, я так предполагаю, можно соорудить собственноручно из активатора.
Москва, Химки
наткнулась на крайне интересную статью об угоне, "слёта с гарантии" у ОД и прочих интересностях.
вообще сайт с очень интересными статьями об угоне. Советую.
изучить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2011 в 16:41)
Ннндаа...что-то совсем печально стало после прочтения некоторых статей там  sad
Т.е. все стандартные системы и замки - только деньги на ветер. А их авторские комплексы не дёшевы,
для Солика получается около 40 тыр.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 апреля 2011 в 22:41)
Smilik:
изучить
Надо же, я и не думал никогда, что Каско-это настолько опасно. Получается, что Каско даже косвенно способствует угону sad
Москва, Химки
Look, да нет. Просто нужно компании выбирать, не настаивающие на установке сигнализации. Для крупных компаний сейчас этого вообще не нужно. Им и штатного иммо достаточно. А там - дело уже наше, как говорится.
Ккто устанавливал сигу в комплектации классик ( нужно ли докупать дополнительный двигатель на центральный замок?)
olegostrikov:
ОБЯЗАТЕЛЬНО !
В комплектациях до Комфорта в водительской двери нет вообще ничего кроме контактов на открытие/закрытие,
необходима обязательная установка привода замка.
Активатор обязателен, сам ставил  smile
ок. спасибо! а сколько он стоит ??
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2011 в 09:52)
olegostrikov:
сколько он стоит ??
От 100 руб. до нескольких сотен (зависит от производителя и наглости продавца),
подойдет любой,хоть самый дешевый,разницы никакой...
Люди, подскажите, кто ставил сигналку или комплекс в Autostudio в Питере как выполнили работу? Посоветуете или нет? Очень срочно нужно!
Наконец то регистрация прошла... Есть вопросы:
1) Номер оригинального активатора и идет ли он с тягой
2) Фото контактов в разъеме двери (подобрать хочу из похожих разъемов)
3) Мозги под капотом у него? легкодоступны?
Спасибо.
ps заказ сделан, пока ожидаю ожидаю прибытия в салон, думаю об охранном комплексе...
Всем привет.Сигналка которую хочу брать контролирует работу двигателя при автозапуске по тахометру или датчику давления масла.Загвоздка в том, что нигде немогу найти полную эл. схему авто, чтоб понятно было к какому проводу и где привязаться. Если брать например тахометр, то скорей всего провод гдето среди разъемов щитка приборов(что удобно для подключения), вот тока как его вычислить хз. Может кто сталкивался, или мож соображения какие есть,а?
Для контроля работы двигателя (при автозапуске) сигнализации нужен сигнал с тахометра. Подскажите, может кто знает, каким проводом и на какой из 4-х разъемов он приходит в щиток приборов?Заранее благодарен.
Шумахер:
тоже очень интересует этот вопрос (криворукий ОД походу взял сигнал с генератора и теперь не работает функция драйв лок sad  )
сигнал тахометра можно снять с форсунок двигателя.
вот что нашел выше (с12):
для сигнализаций с функцией запуска двигателя, ищем провод контроля. Если это тахометр, его никак не прозвонишь, на тахометр идёт обычно три провода – плюс, минус, и сигнал в виде отрицательных импульсов, которых приборчиком не поймаешь и не увидишь, поэтому читаем надписи на плате, искомый провод идёт обычно к контакту под названием IG- и имеет чёрный цвет.
так же контакт IG можно найти на диагностическом разъеме
Бизон:
Карты монтажа есть здесь:
http://www.ultrastar.ru/6304/7465
Тема заглохла, видимо, потому, что тут уже всё разжёвано, и все уже установили сигнализации, но осмелюсь дополнить, для тех, кто будет читать эту тему вдальнейшем, как и я, что в данной карте установки есть лишние детали, а именно реле, которое замыкает концевик педали сцепления. Проще подключить провод прокрутки стартера сигнализации не к замку зажигания (белый провод), а сразу к розовому проводу концевика сцепления, тем самым обеспечивается обход концевика и отпадает необходимость в реле.
Скажите пожалуйста, вот при срабатывании тревоги, где заложена какая мелодия будет играть, в блоке сигнализации или в сирене ?
Никола:
Добрый вечер! Мелодия и тональность зависит от сирены.
Спасибо. Отлично, значит нужно поменять только сирену.
всем доброго времени суток, интересует вопрос установки дистанционного управления центральным замком на хендай солярис комплектация optima, сигнализация не интересует, может кто ставил такую штуку и есть мануал по подключению? Активатор двери я установлю, меня интересует конкретно куда какие провода подключать от блока дистанционного управления, мне нужно чтобы машина просто открывалась и запиралась с кнопки брелка.
