Гостей: 170
Самостоятельная установка сигнализации
Pasharad:
ZEOO, напиши пожалуйста какой активатор используешь для водительской двери?
Ну да обыкновенный привод рублей за 100 только есть нюанс в в его установке!
В данный момент этим я и занимаюсь, выложу сегодня фото,правда будут с телефона,заранее извеняюсь!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2011 в 13:06)
Так вот
Вот это сам замок водительской двери.При установки привода необходимо его извлечь разобрав обшивку и открутив 3 винтас торца.Отсоеденить разъём,тяги от личинки и наружней ручки,итросик внутренней ручки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2011 в 14:04)
Чапаевск
ZEOO:
Так вот
Что то совсем не понятно... shock , если можно поподробнее куда цеплять активатор?
Подождите! не отвлекайте!пишу!
Вот в это зелёное ухо(круглое оно двигается вверх,вниз) преспосабливается тяга активатора(привода замка)
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 марта 2011 в 14:12)
Для того чтобы всавить тягу её нужно выгнуть зигзагообразно(к сожалению на картинке этого не видно)и в отверстие уха подобрать уплотнительно-крепёжный элемент(пластиковый или резиновый).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2011 в 14:21)
Далее всю эту конструкцию установить вобратной последовательности.Сам привод остаётся внутри двери и крепится 2мя саморезами сквозь метал заранее отрегулированном положении
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2011 в 14:30)
Чапаевск
ZEOO:
Вот теперь всё понятно, спасибо огромное!!!!
Следующая сложность этот разъём!
Прокладываем провода от привода до разъёма(СЗАПАСОМ! ПО ШТАТНОЙ ПРОВОДКЕ! чтобы не цеплял не стеклоподъёмник,не что нибудь ещё!)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2011 в 14:37)
Вынемаем разъём с обеих сторон и в свободных пинах АККУРАТНО!!! не задев соседние проводочки сверлим отверстия,продеваем провода,собераем, ВСЁ!!!
Редактировалось: 3 раз (Последний: 13 марта 2011 в 14:45)
Орел
Слышал , что вместо жёсткой тяги устанавливают мягкую (тягу от печки ВАЗов)и можно активатор поставить куда угодно.
В салон та его ставить ни кто не будет,а с жёсткой тягой он и так не плохо встаёт
ZEOO, спасибо.
А не великоват ход штока у такого активатора?
ZEOO, спасибо огромное
ZEOO:
А там много свободных пинов, много проводочков пропихнуть можно. Интересно, а нормальный аккустический кабель туда пропихнется?
ZEOO, спасибо, полезная инфа.
А такой активатор на замок багажника потянет?
на фотках солярис?
ни у кого не возникло вопроса, что за хрень идет по низу двери???? просто грязь? больше похоже на коррозию...
Строгий:
Да конечно потенет и ставится он туда удобней чем в дверь!
Саня, я тоже заметил. Но это ничего не меняет, человек подробно с фото рассказал принцип. И + ему за это.
на фотках солярис?
АЗЛК 1987г.в laugh
Ты когда нибудь был в Москве во время оттепели?
Москва не Краснодар!У вас чище
KOT:
Чем бедней комплектация тем больше свободных пинов.
Мне кажется максимальное сечение провода который можно безболезненно туда просунуть это 1ммКвадратный
А если это максимальная комплектация(я в разъём не лазел так как привод туда устанавливать не нужно)наверно нужно будет искать другую дорогу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2011 в 11:49)
на фотках солярис?
Вот эта дверь ОТ СОЛЯРИСА!!!
прям даже обидно стало
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2011 в 11:55)
ZEOO:
Значит пищалки лучше пихать в стойку... Спасибо
ZEOO:
ВСЁ!!!
ZEOO, огромное спасибо за столь полезный материал!
А если не секрет, сколько на это уходит времени (если до этого ни одной сигнализации не устанавливал)?
И второй вопрос: есть ли какие-нибудь "острые" для неумех места или секреты каие-нибудь?
А то я почитал весь мануал с картой установки B9 (думаю, с B6 еще проще, поскольку не надо подключать автозапуск двигателя, да и обход штатного иммо тогде не нужен) и понял, что непосредственно водрузить все части головоломки - достаточно просто. Но вот с подключением разъемов (причем правильным), надо будет покумекать...
Кстати, а почему в комплект сигнализации не входят активаторы дверей? Без них как-то можно обойтись?
Я так понимаю, что нужны они для автоматической блокировки дверей при постановке на охрану. Но если её не ставить, то просто надо не забывать запирать двери кличем?
TheDreamlikeLion
А какая у вас комплектация?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 марта 2011 в 12:57)
