Гостей: 145
Адаптеры для самостоятельной диагностики и автонаклейки[скидка 10%]
Адаптер модификации «ELM327» представляет собой автоматический прибор, который  выполняет функцию автосканера. Он предназначен для диагностики состояния автомобилей и совместим с компьютерами, планшетами, смартфонами. Адаптер располагает поддержкой протоколов большого семейства ODB2,
совместимость то есть с большинством современных иномарок. В качестве связного элемента, между мобильным устройством, компьютером и адаптером выступает беспроводная связь, это Wi-Fi или Bluetooth. Для того чтобы работать устройством не нужно никаких проводов, все что нужно, это вставить его в разъем на диагностической колодке  - OBD-II. К значимым преимуществам ELM327 можно отнести доступность к бесплатным программам для мобильных операционных систем Android, а также PC.
Диагностические адаптеры, упоминаемые выше, заслужили удобрение среди своих потребителей, благодаря высокому качеству и надежности. За основу при изготовлении адаптеров заложено сложение микроконтроллера ELM327.
Программы которые используются в работе с адаптером, обладают широкими возможностями, в частности  большим функционалом, поддержкой многих языков. Есть даже программы, выполняющие дилерские функции. Среди все автосканеров, которые присутствуют на рынке и совместимы с интерфейсом OBD-II, безусловно, ELM327 является самым быстрым и эффективным. Для установления связи между сканером блоком управления машины, проходит мгновение. ELM327 – отличный прибор для решения сложных задач. Теперь каждый сможет ощутить для себя все преимущества сканера, достаточно просто купить адаптер ELM327! После этого, у вас не будет надобности посещать сервисные центры, и тратить время и деньги, узнать состояние автомобиля вы сможет самостоятельно, с помощью этого прибора.
Возможности адаптера Elm327:
- определение кодов ошибок, и мгновенная их расшифровка;
- устранение ошибок из памяти ЭБУ автомобиля, для того чтобы остановить мигание лампочки «Check Engine» на приборной панели;
- чтение состояние работы двигателя, с определением показателей;
Через специальные бесплатные программы Elm327 на русском можно производить контроль за такими параметрами ДВС, как:
- оборотность двигателя;
- показатели расчетной нагрузки;
- мощность в реальном времени, и максимальная на протяжении всей поездки;
- показатель напряжения;
- крутящий момент;
- настоящий показатель температуры, жидкости охлаждающей ДВС;
- давление впускного коллектора;
- расход воздуха;
- скорость автомобиля;
- время разгона с места до скорости в 100 км/час;
- время торможения в обратном порядке;
- температура воздуха окружающей среды;
- выброс газов в атмосферу;
- количество топлива в баке;
- коррекция топливной системы;
- расход топлива (краткосрочный, долгосрочный, моментальный);
- давление воздуха в системе (абсолютные показатели);
- температура поглощаемого системой воздуха;
- расход воздуха;
- расположение дросселя;
- показатели давления в рампе и др.
Совместимость OBD-II с диагностическими протоколами
-SAE J1850 модуляции PWM
-SAE J1850 модуляции VPW
-ISO 9141-2
-ISO 15765 CAN
-ISO 14230 KWP2000
Адаптер ELM327 по протоколу OBD-2 работает с такими автомобилями:
- бензиновые модели, которые непосредственно выпускались для американского рынка, с датой выпуска от 1996 года;
- европейские бензиновые модели, начиная 2001 годом выпуска;
- дизельные модели, от 2004 года выпуска.
Проверить свой автомобиль на совместимость
Акция только у нас:
Дарим адаптер Bluetooth с USB интерфейсом, чтобы иметь возможность проводить диагностику не только используя мобильные устройства но персональные компьютеры
В придачу к адаптеру, мы гарантируем его  бесперебойную работу сроком на 5 лет. В каждом заказе присутствует гарантийный талон от производителя
Адаптер может стать отличным подарком для друга, при этом никаких манипуляций с красивой упаковкой не нужно производить, упаковка от производителя, сама как подарочная.
Выбор адаптера
При выборе адаптера, главное, что нужно учесть, это тип устройства с которого он будет управляться. Это может быть обычный переносной компьютер, ноутбук, современные мобильные устройства, такие как планшет, смартфон, iPod, iPad, iPhone с ОС Android.
1) В случае со стационарным компьютером или ноутбуком ничего умного придумывать не надо к ним подойдут любые адаптеры: «elm327» USB, Bluetooth, либо Wi-Fi. С персональным компьютером, в котором обычно нет Bluetooth, тоже не возникнет проблем, ведь при покупке мы каждому дарим Bluetooth адаптер, для решения этой задачи.
2)Для смартфонов, работающих на операционных системах Symbian или Android будут уместны модели elm327 с соединением Bluetooth или wifi.
К примеру, для системы Android, следующий скрин:
3)Для смартфонов на ОС  iOS подойдет исключительно адаптер elm327 с wi-fi соединением.
Следующий скрин программы elm 327 для гаджетов на iOS:
Больше  о программном обеспечении для elm327 можно узнать здесь
Все устройства, которые мы предлагаем своим потребителям, одинаково функциональны. Единственное их отличие, это способ передачи данных и размер. По отношении к последнему, все адаптеры делятся на три категории:
1)»Classic» - будет выступать из разъема на диагностической колодке на 7 см.
2)»Mini» - будет выступать из разъема на диагностической колодке на 3,5 см.
3)»Micro» - будет выступать из разъема на диагностической колодке на 2 см.
Посмотреть всю фотогалерею
Выбор адаптера Elm327. Несколько советов от специалистов:
В некоторых моделях автомобилей, диагностический разъем  OBD-2 расположен под рулем, то есть можно сказать, что в районе ног, когда вы сидите в машине, обычно он хорошо доступен. В этом случае предпочтение лучше отдать адаптеру Elm327, модификации micro, либо mini. Потому что, если использовать адаптер Classic, то существует большая вероятность его повреждения, при обращении. Ведь понятно, что если его выпирает не более чем 5 см, ничего не стоит, чтобы при неосторожности зацепить его ногой. В других моделях разъем диагностики расположен под декоративной заглушкой, а как известно это место хорошо просматривается. Поэтому чтобы спрятать  адаптер от лишних глаз следует выбрать elm327 micro. Он достаточно маленький, причем самый компактный с данной линейки, и позволит заглушке закрыть себя обратно. Расстояние до заглушки несколько больше чем тех двух сантиметров, которые выпирают из разъема. В случае если разъем находится другом месте, где установленный адаптер никак не будет влиять на эстетику и эргономику автомобиля, то здесь не важно какую именно модель купить. Одно, на что следует обратить внимание, то тип передачи данных.
Для версии Mini предусмотрено наличие кнопки включения/выключения. Это очень удобно, так как не обязательно постоянно его вынимать из разъема, а потом обратно всаживать. Он может находиться та постоянно, и использоваться в тех случаях, когда это нужно. Так что определяйтесь быстрее, и удачных Вам покупок.
Если у вас появились вопросы, касательно характеристик адаптеров и их использования, можете обсудить их с нашими специалистами прямо в этой теме, или же используя наши контакты.
Клубням мы предоставляем скидку в размере 10% от суммы товара. Код купона: "hyundai-solaris". Чтобы воспользоваться ней, нужно после добавления товара в корзину, указать код купона в соответствующей графе.
И это еще не все товары, которые мы продаем. Другой наш проект: Bestvinyl.ru - наклейки на автомобили
У нас всегда в наличии, а если нет, мы найдем в кратчайшие сроки:
1) Однотонные наклейки на машину разных цветов. К примеру:
2) Наклейки на авто с полноцветной печатью. Пример:
3) «Хромовые» наклейки. Пример:
4) Клубные наклейки:
5) Пленки, которые светятся в темноте
Возможно изготовление пленки по заказу, используя ваш, или разработанный нами эскиз. Чтобы обсудить все вопросы обращайтесь на указанную электронную почту: info@bestvinyl.ru
Ну и до кучи:) Там же можно купить наклейки для телефонов, планшетов, плееров, игровых консолей со скидкой.
Скидка та же – 10%. Действительная для постоянных клиентов и участников клуба. Условия использования те же, что и в предыдущем случае, при покупке адаптера( код купона на скидку при заказе через сайт: "hyundai-solaris"
Московская область
И на кой ляд покупать это у барыг в 5-10 раз дороже, когда на eBay, DX и прочих интернет магазинах ELM327 за 300 рублей купить всегда можно было?
DimanZ1:
Вы тоже наверно за бесплатно работаете?
Купить на E-bay...Алиэкспрессах -это всегда лотерея и время.
У меня девайс именно от этого производителя! Установил на смарт программу и вуаля...все показатели как на ладони...
Здесь обсуждаем сам адаптер и программы к нему.
Стоимость и доставку обсуждаем в этой ТЕМЕ
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 января 2014 в 09:15)
Бишкек, Краснодар
Простите за флуд , а зачем он нужен этот адаптер простому обывателю ?
Кубанский:
Если коротко...то первое это считывание ошибок в домашних условиях...Ну а дальше больше...замер разгона...время торможения...короче настроек там очень много.
DimanZ1:
Здравствуйте, спасибо за комментарий. У "барыг" люди покупают что-то, если:
1)Товар нужен сегодня или завтра, а не через месяц или два.
2)Не умеют обращаться с зарубежными торговыми порталами и не желают вносить предоплату
3)Хотят получить 5-летнюю гарантию, консультации и поддержку у Российского продавца
Кубанский:
Здравствуйте. Адаптер elm327 пригодится, например, если у Вас загорелась лампа Check Engine. Можно прямо на телефоне или планшете считать и расшифровать ошибку не прибегая к услугам диагностов или перемычкам контактов диагностического разъема. Просто, быстро и удобно. Можно сбросить ошибку, можно не сбрасывать. Можно посмотреть кучу параметров работы двигателя: от оборотов и напряжения до работоспособности лямбда-зондов. Ну и поиграться:) Программы считают расход топлива за поездку, время разгона, торможения, и т. д.
Рады сообщить о появлении в нашем ассортименте головных устройств(автомагнитол) на чистом Android 4.2, конечно же со скидкой 10% участникам форума!
Для автомобилей Hyundai Solaris, к сожалению, штатных решений пока нет.
Подойдет ГУ - Магнитола Zhinavi Pure Android 4.2 - 2 DIN
Чем отличается это головное устройство(ГУ) на Android от всех остальных, представленных на рынке РФ на данный момент?
[list]
[*]Pure Android 4.2 - Это не двухсистемное устройство! Чистый Андроид работает без Win CE, из-под которой он запускается на большинстве современных автомагнитол с Android. Все стандартные приложения(музыка, радио, TV) реализованы именно на ОС Android. Для пользователя это гораздо более удобно, чем переключаться на Win CE с Android, где, допустим, запущена навигация, только для того, чтобы включить другую песню, а затем возвращаться обратно. Все главные приложения собраны на одном главном экране: кнопка "Домой" - плеер, "Домой - навигация" и т.д. Чистый Android не только улучшает эргономику, но и работает намного более быстрее и стабильнее двух ОС в одном флаконе.
[*]Любые приложения с Play Market. Вы можете установить абсолютно любое приложение из Play Market, будь то сторонний аудио или видеоплеер, игра, навигационная программа, офисный редактор таблиц или текста - что угодно!
[*]Мультитач емкостный дисплей с  рекордным для ГУ разрешением 1024 х 768 пикселей. Управлять приложениями несколькими касаниями экрана одновременно - с емкостным экраном это реально! Стилус больше не нужен: тачскрин быстро и точно реагирует на касания пальцев.
[*]"Железо" нового поколения: 2-х ядерный мультимедийный процессор Cortex A9(Telechips 893X) с тактовой частотой 1.2 ГГц, 1 Гб оперативной памяти, графический процессор Mali 400 MP, 8 Гб внутренней памяти.
[*]Куча "плюшек". Смотрите телевизор прямо на ГУ Zhinavi в новом цифровом формате вещания в России DVB-T2(30 каналов, 6 радиостанций), превратите ГУ в видеорегистратор, подключив обычную web-камеру, смотрите параметры работы двигателя в реальном времени и считывайте ошибки Check Engine с помощью elm327 Wi-Fi, подключите камеру заднего вида, контролируйте давление в шинах прямо на экране головного устройства - всё это можно с магнитолой Zhinavi от Elm327 Club!
Ну а про чистый звук, интернет через Wi-Fi и 3G, возможность подключения флешек и карт памяти до 64 Гб и HDD до 500 Мб, музыку, hands free и перенесение контактов с телефона через Bluetooth, мы сухо напишем в характеристиках устройства ниже;)[/list]
Характеристики
Процессор: 2 Core Cortex A9(Telechips 893X) 1.2 ГГц
Графический процессор: Mali 400 MP
RAM: 1 Гб
ROM: 8 Гб
ОС: Andoid 4.2
Экран: Емкостный мультитач 7-дюймовый дисплей 1024 х 600 точек, Full HD, 32 Бит, максимум 5 точек касания одновременно
Поддержка внешних носителей: microSD до 64 Гб(включая суперскоростные UHS-I), HDD до 500 Гб(в внешним питанием)
GPS: U-blox 6M
Цифровое ТВ: возможность подключения тюнера DVB-T, DVB-T2, ISDB-T с возможностью управление через интерфейс ГУ - (опционально)
Радио: FM/AM с RDS
Bluetooth: hands free, перенос контактов из записной книжки телефона, прослушивание музыки с подключенных по BT устройств
Аудио: 5.1 -канальный декодер, усилитель до 60 Вт х 4
Интернет: Wi-Fi 802.11 b/g/n(встроен), 3G(опционально)
Привод CD/DVD: нет
Управление с руля: резистивное(встроено) или через переходник-декодер(опционально)
Контроль давления в шинах(TMPS): через нипели со встроенными датчиками(опционально)
Рабочая температура: -30 - 80 С
Рабочее напряжение: 11-16 В
Язык интерфейса: Русский, Английский, Испанский, Немецкий, Французский, Китайский, Китайский, Арабский...
2 USB входа для подключения USB накопителей и различных медиаустройств, 2 аудио-входа, 2 аудио-выхода, 2 видео-входа, 2 видео-выхода вход для камеры, интерфейс подключения ТВ тюнера, интерфейс подключения iPod/iPhone 30-pin
Гарантия 2 года. Все провода, необходимые для подключения( за исключением ISO переходников для разных моделей авто), а так же GPS антенна в комплекте!
Скриншоты интерфейса:
Любые приложения из Play Market!
Elm327 Club является официальным дилером Zhinavi на территории РФ. Мы предоставляем своим покупателям новые прошивки Андроид для автомагнитол Zhinavi сразу после их появления, давая инструкции по их установке, и, при необходимости, устанавливаем новые прошивки своими силами. Также мы занимаемся гарантийным и постгарантийным ремонтом ГУ Zhinavi.
В наличии также:
Магнитола Zhinavi Pure Android 4.2 - для VW Passat Golf Tiguan 8 дюймов
Магнитола Zhinavi Pure Android 4.2 - для Hyundai ix35
Магнитола Zhinavi Pure Android 4.2 - для Kia Rio 8 дюймов
Скидка участникам hyundai-solaris.com предоставляется при оформлении заказа через сайт elm327club.ru по коду купона: "hyundai-solaris". Вводить код нужно в специальном поле в корзине, когда нужный товар добавлен в неё.
Большое поступление головных устройств Жинави и аксессуаров к ним! Скидки для участников форума действуют;)
В наличии:
Универсальное ГУ 2 DIN
Штатное ГУ для Hyundai Elantra 2011-2014
Штатное ГУ для Honda CR-V 2012-2014
Штатное ГУ для Toyota Camry 2006-2011
Штатное ГУ для Ford Focus S-max Mondeo
Штатное ГУ для BMW E46 M3
Совместимость
BMW E46 (1998-2005)
BMW M3(1998-2005)
Штатное ГУ для Vokswagen Skoda Seat 7 дюймов
Совместимость
Volkswagen
Volkswagen Amarok 2010-2014
Volkswagen Beetle 3 2011-2014
Volkswagen Bora
Volkswagen Caddy Type 2K 2004-2014
Volkswagen Caravelle T5 2009-2014
Volkswagen EOS TSI
Volkswagen Golf 5-6 2003-2012
Volkswagen Golf Plus 2005-2014
Volkswagen Jetta 5-6 2005-2014
Volkswagen MAGOTAN
Volkswagen Multivan T5 2009-2014
Volkswagen Passat/CC B6-B7 2005-2013
Volkswagen Polo 5 Type 6R 2009-2014
Volkswagen Rabbit
Volkswagen Sagitar
Volkswagen Scirocco 2008-2014
Volkswagen Shran 2010-2014
Volkswagen Tiguan 2006-2014
Volkswagen Touran 2003-2014
Volkswagen Transporter T5 2009-2014
Seat
Seat Alhambra 2010-2014
Seat Altea 2004-2014
Seat Leon 2005-2012
Seat Toledo 2004-2014
Skoda
Skoda Fabia 2 2007-2014
Skoda Octavia 1Z 2004-2014
Skoda Rapid 2012-2014
Skoda Roomster/Praktil 2006-2014
Skoda Superb 3 2008-2014
Штатное ГУ для Vokswagen Skoda Seat 8 дюймов
Совместимость
Volkswagen
Volkswagen Bora
Volkswagen EOS TSI
Volkswagen MAGOTAN
Volkswagen Rabbit
Volkswagen Sagitar
Seat
Seat Leon 2005-2012
Skoda
Штатное ГУ для Hyundai ix35
Штатное ГУ для Kia Rio
Видеобзор головных устройств Zhinavi
http://www.youtube.com/watch?v=HsEk3_ax1qc
