Гостей: 152
замерзает механизм открывания дверей
Два года езжу, а тут обратил внимание: при оттепели и снеге замерзает механизм открывания дверей и двери открываются при закрытой машине если дернуть за ручку. Т.е. ставлю авто, закрываю с сигналки, проверяю-закрыто. Через несколько дней прихожу, авто все в снегу и льду (буран был, температура играла). Смотрю в салон-закрыто. Специально дергаю ручку не снимая с сигналки, дверь открывается, сигналка кричит. Машина стоит на платной стоянке. Так раза три было, при "неблагоприятных погодных условиях", теперь специально проверяю. Что там может замерзать и как с этим бороться??? Никто не сталкивался с такой проблемой?
damirabzi2:
Именно такой нет, у меня в этом году тоже по замерзали все механизмы (петли,личинки и т.д.)
Сначала обработал силиконовой смазкой, но не помогло, помогла вот эта:
damirabzi2:
Обрати вниманте что закрывается только дверь водилы, а остальные двери открыты(ЭТО НЕГЛАСНАЯ БОЛЕЗЬНЬ СОЛЯРИСОВ), я с такой проблемой мучался 2 года смазки не помогают,задолбал за 2 года своего ОД, ПОСЛЕ ПО ГАРАНТИИ ПОМЕНЯЛИ АКТИВАТОР ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА.Сейчас всй ОК.
Балашиха (МО)
СОБСТВЕННИК:
damirabzi2:
кстати точно такая же картина недавно обнаружилась у меня....водительская дверь закрывается а остальные нет....когда нажимаю на сигналке кнопку закрыть то вижу что в остальных дверях вроде флажок пытается перейти в положение "закрыто" ...но не переходит. Соответственно дверки открываются кроме водительской.
проблема с тягой на вод. двери.
У меня в прошлую зиму такое было, связал это с тем что помыл авто попала влага и подмерзло т.к. когда была оттепель и машина прогретая все закрывлось иоткрывалось ка ктолько остывал авто и опять по новой на водительской двери замок закрывался остальные нет.
Сейчас пока авто не мыл  и все в порядке. Летом экспериментировал если медленно на водит. двери кнопку закрытия поворачивать то другие замки не срабатывают, а вот если резко  повернуть то все замки закрываются. Зимой получается если влага попала тяга подмерзла (или смазка в ней)   кнопка закрытия медленно закрывается при постановке на охрану и соответственно другие замки не срабатывают. Грешу именно на саму тягу замка и ее смазку - разобрать дверь или заново промазать или заменить тягу.
У меня таже проблема с центральным замком. тоже 2 года мучаюсь зимой. всегда  в мороз после слякоти такая хрень. обращался к ОД , сняли обшивку двери подергали механизм толкателя не смазывали и не проверяли его работу. а так как машина была на технологической мойке и проверяется в теплом боксе, то все работает нормально и я им голову морочил. Как заставить поменять механизм? И гарантийный ли это случай?
надо просто смазать другой смазкой ничего менять там не надо.
А показать? пригнать в мороз авто и на улице им продемонстрировать.
у Меня  прошлой зимой  в -30 вообще замок стал колом ребёнка привёз в садик замок ни сбрелка ни с ключа не закрывается, так и ушёл закрыв только дверь водилы, погода была сухаю машину не мыл.В этом году заказал на сервисе когда была акция 300 000 солярис замену активатора и регулировку замков, пришёл принимать машину позвал Инжа по гарантии при нем показал что проблемма осталась.ОД по гарантии поменят активатор центрального замка БЕСПЛАТНО.Сейчас после мойки были морозы всё было ОК.Замок открывается спол пинка.ЭТО ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ НУЖНО ДОБИВАТЬСЯ ОТ ОД ЗАМЕНЫ ПО ГАРАНТИИ.
СОБСТВЕННИК, А какая комплектация автомобиля?
Алексей:
АКТИВ
У меня немного по другому: вечером ставлю авто, закрываю с брелка сигналки, проверяю, все двери-закрыто. Если снег, слякоть, тает, то вода попадает через щели в механизм наружной ручки двери и там замерзает как-то, что когда я утром дергаю ручку, то "закрытая" дверь, (и флажок в положение закрыто) открывается. Проверял так двери со стороны пассажира, до водительских не додумался еще, да и сигналка кричит. Что-то сомневаюсь я, что дело в смазке... Авто стоит на охраняемой стоянке под видеокамерой.
