Гостей: 268
Проблема с подключением
Всем привет. Пожалуйста помогите с магнитолой. Такая проблема. Заказал с китая магнитолу. Для подключения пришлось купить iso переходник(500р), подключил работает, звук, навигация и т.д. Как я понимаю этот переходник подключает только питание и колонки. Как мне быть с остальным. Не работает usb внизу, кнопки на руле, магнитола не реагирует на включение габарит, и подсветка кнопок работает только при включении (5 сек) и потом гаснет. На магнитоле настройки руля нашел, но мафон руль соответственно не видит. Что можно сделать?? Если можно поподробней, не особо в этом соображаю...
КУРГАНИНСК
Разьем должен быть на магнитофоне штатный без каких переходников я тоже брал в Китай и у меня штатный разьем и все работает
Я конечно понимаю что должен быть штатный, но он не штатный. Евро разъем, как у большинства магнитол, соответственно проблема. Просто не могу найти четкую и понятную мне распиновку контактов разъема штатного и входа магнитолы (у меня на магнитоле есть распиновка только на китайском, пытался перевести через яндекс не получилось) :(  ) А на угад не хочется пробовать, спалить можно. Кто поможет буду очень благодарен...
Ульяновск,Заволжье
по поводу USB! остальное ищи распиновку
b26417550951_4bb6f.gif | 26,8 кб | Скачали: 1307
Спасибо монах, хоть кто то ответил. Вообщем пробовал подключать usb, не работает, зато разобрался более менее, под пиво и подключил подсветку габарит и управление на руле. На переходнике оказывается провода перепутаны были, подсветка не работала. А руль методом тыка подключил.
