Гостей: 144
проблемы с сцеплением
Как только начались морозы, сразу возникли проблемы!Сегодня при температуре - 6, прогрел автомобиль 5-8 минут!Начал трогаться, ощущение, что сцепление практически отсутствует, остановился, хотел выключить передачу, рычаг на месте, отпускаю педаль тормоза, при этом удерживая педаль сцепления, автомобиль начинает трогаться. Проехал метров 200 все пришло в норму!Подскажите в чем причина?пробег авто всего 12 000 км.
Казань
че то я не догоняю nea
чет не догнал, я так понял передача включена, сцепление полностью выжато, тормоз начинаешь отпускать и авто покатилось? Ну так может просто уклон вперед был авто и покатилось по мере отпускания педали тормоза, сцепа выжата коробка от движка отжата как на нейтарле и покатился.
Да все здесь понятно. Говорю по Русски ВЕДЕТ сцепление, т.е. не выключается полностью.
max702:
[/quot
Не мне кажется не ведет!это происходит когда реально мороз на улице!Летом и когда авто прогретое все в норме!
Я у кого не спрашивал, я первый такой!не думайте, что всего 12 000 наездил и это первая машина!Че за хренть а???
Два выхода, менять тормозную жидкость или снимать клапан, есть видео на ютубе, можно делать самому, жидкость становиться вязкой и медленно проходит по шлангам.
Курган
не подскажете что за бяда  при переключении с 1 по 3 передачу слышен стук  гдето сзади тук тук или снизу когда сцепление отпускаешь или передачу переключаешь
Курган
никто не вкурсе чтоли?
МСК
Стал испытывать затруднения, когда трогаюсь на подъеме, машина не трогается, либо трогается не с первого раза. При этом резко подскакивают обороты. Ясно, что проблемы со сцеплением, но вот что конкретно? Было ли у кого-нибудь подобное?
MSK
Тут вариантов несколько, масло или из двигателя или из коробки может попадать на диски сцепления. Сними коробку, посмотри состояние сальника, маховик также проверь. В общем диски сцепления в масле, из-за этого проскальзывают на горячую. У меня была такая проблема в свое время, я взял себе комплект Trialli.
МСК
dom:
Да, ты прав, проблем на холодную нет. Только на горячую. Вообще с этим ездить можно? Я не думаю ,что это масло из двигателя, там же маховик еще. А вот сальник коробки обязательно проверю, а сцепление вообще очистить от масла можно?
MSK
Ездить с этим не рекомендую, можешь без сцепления остаться в самый неожиданный момент. Пока сам все не увидишь, не скажешь. Отгони на сервис, пусть там разберут, посмотрят. Отмыть сцепление можно попробовать, но не факт, что получится. В общем гони на сервис машину.
МСК
Вчера сняли коробку, посмотрели, там просто диски сцепления изношены. Но масла на них нет. Я купил в магазине комплект Trialli вчера, буду ставить себе. Сальник в порядке, проблема в дисках была и что маховик изношен.
Россия
Скорее всего тормозная жидкость замерзает в рабочем цилиндре.
