Гостей: 139
Свист из под капота
Начал появляться свист из-под капота на 1000 и до 2000 оборотов, выше пропадает. Думал что ремень ослаб, ездил в сервис, в сервисе сказали что ремень натянут нормально. Что именно свистит не успели определить, так как сервис закрывался. причем при прогреве авто свист не пропадает, бывает что не с того не с сего пропадает на неделю, потом опять появляется, ездил к официалам, сказали что свиста не обнаружили, но через день он опять появился. Что может свистеть?
выжимной (!), натяжной ролик, пошипники насоса, помпы, генератора.
Ясно, нужно в сервис рулить...
iliaxxx:
а посмотри, дергается ли вилка сцепления?
Это ролики. Мне поменяли по гарантии.
© Альф
Ярославль
Ребят, а подскажите у авто с кондеем и без одинаковый приводной ремень? Может сразу сможете код ремня для Соляриса с кондеем  подсказать?  scratch
Московская область
Hugo_Stiglitz:
Ремни разные.
Для авто с кондеем ремешок 25212-2B000
Ярославль
DimanZ1, спасибо огромное!
selivanov:
у меня дергается (после замены сцепления по гарантии). + вибрация при трогании + этот свист на холостом ходу появился. ОД говорит все хорошо.
BAN:
selivanov:
да, всё те же симптомы! вибрация при трогании как-будто диски восьмеркой... свист побороли смазыванием консистентной смазкой мест: вилка/цилиндр, вилка/шарик, направляющая выжимного, вилка/выжимной + новая вилка (или хотя бы пружинку). Дрожит все равно, но свист пропал. при демонтаже вилки сильно растягивается пружинка, поэтому она и болтается сильно.
Я бы в таком случаи искал бы нормальных слесарей, если станция закрылась и не успела определить, это не станция, ну а диллерам на фиг не нужен этот гемор.
Знаменск
Все Привет! На 15000 поменяли обводной ролик (метал), на 30000 опять поменяли обводной (пластик), на 45000 поменяли натяжной (пластик) все по гарантии.
Пушкино
У меня тоже посвистывает, но я редко обращаю на это внимание. Свист не явный. и продолжается это тысяч 10 000.
У меня тоже раздаётся свист...Официалы навешали лапши на уши...Сказали давайте 10 000 руб. И всё сделаем. Я отказалась.
