Гостей: 199
Долговечность двигателей Соляриса
max702:
В общем плюнул он на это авто и пригнали мы ему из Белоруссии б/у FIAT croma 1.9 TDI уже полтора года ездит и горя не знает.
Один не ликвид сменил на другой не ликвид.
Вот что в солике особенно нравится, так это нулевой расход масла.
Посмотрим что дальше будет, с возрастом, хотя в планах в скором времени сменить на авто по больше размерами и по комфортнее, желательно на кроссовер.
были бы деньги взял бы новый Санта Фе, но минимум 1,4 ляма надо на него с АКПП
selivanov:
итальянцы тоже вроде масло любят, и альфы, и фиаты. Но это на бензиновых двигателях так у троих знакомых.
Машину мы взяли 4 летнюю с пробегом 60000км, с сервисной книгой и отметками о ТО. За год и пять месяцев он проехал больше 30000км, масло не доливал и уровень всегда в норме.
начальнеГ, отличная идея! good
я видил одного солика с шашачками, у него горит лампочка (неисправность двигателя)а ему поф.... он бабосы рубит,а потом скажет дв солика ху...... надо слушать,нюхать и сматреть!!
Мне поменяли двигло на 20000 км,причина как сервис написал трещина 4 гильзы цилиндра.
Солярис 1.6 АКПП. Симптомы: начал уходить антифриз за две недели доливал по 1.5-2 литра охлождайки.
Поменяли шот блок по гарантии и до сих пор ума не могут дать системе охлаждения.
Александр:
двиган гильзованый как на волгарях старых? зачем тогда блок менять если достаточно гильзу поменять треснутую. Или ТС в терминалогии путается, то двигло поменяли, то блок ?
Т.к. есть блок он гильзуется , удобно что растачивать ничего не надо под другие ремонтные размеры, заменил гильзу, поршни, кольца и алга вот и вся капиталка, на коленках можно делать, что собственно как то в гараже и делали с волгарем 31029.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2014 в 14:01)
Александр, первый признак что антифриз начал попадать в движок - белый густой дым, потеря мощности(причем сильная) и жестокая вонь горелого антифриза......че то они заливают в уши клиентам
У меня было два обращения
1 когда начал уходить антифриз,диагностика показала что пробита прокладка ГБЦ наружу (головку они опрессовали и замени прокладку ГБЦ)
2 через неделю как я ее забрал (ехал утром на работу хлопок из под капота и пошел пар,я ее на эвакуатор и в сервис) вот тогда они мне и сказали что трещина в 4 гильзе.
Я им задал адекватный вопрос,почему они сразу не проверили блок они так и не ответили на мой вопрос.
сейчас уже третье обращение по поводу утечки антифриза автомобиль на сто уже недели две стоит на диагностике.
пока от сто адекватного ответа я не услышал.
Александр:
Масло текло? видно было???
Александр:
самый простой способ проверить на утечку - подсоединить опрессовку и проверить - если уходить на холодный - ищи дырку, если на работающем - то нужно копать глубже...
а так на вскидку - пятна под машиной были?
Из под прокладки антифриз тек.
Проверяли и на горячую(давление в системе падает) и на холодную(давление в системе держит
У меня защита картера стоит,в переди нет следов потеков,а вот в заде на защите полно.
Александр, надо смотреть тогда глубже, поднимать машину, заводить и смотреть очень внимательно, может из под помпы ссыт понемногу, а может еще что нить....
Потеки со стороны АКПП,пусть сто сама ищет,если не найдут буду автомобиль возвращать салону.
Александр,
А какому ОД авто поставил?
Нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2014 в 16:59)
Юг-Авто в Автомобильной деревне Яблоновка.
Насчет гильз это так написала СТО слово в слово.
Интересно сколько блок стоит
Московская область
Проверю со временем долговечность двигателя 1.4 Пока масло хавать не начнёт, менять машину не собираюсь :)
DimanZ1,
Какой пробег уже?
Wolf87:
От 50к.
Александр:
Мне там бампер меняли.Покрасили херово. Походу в один слой и точно без лака. Это на белом Соле. Сейчас у меня другой.
Я предпочитаю Ключ на Аэропортовской. Бывают мелкие тёрки,но в целом пока доволен.
Московская область
DimanZ1,
Какой пробег уже?
Пока 185500 км за год и 7 месяцев.
Еперный театр, грибы так быстро не растут как у тебя километраж.
Потом корректировать одометр при продаже ?
Они мне там же красили крышку багажника по гарантии 2 недели и 3 раза я у них не принимал работу,(3 раза перекрас)в итоге накатал телегу и послал кузовщиков на х..!
Темп-Авто раньше были нормальными дилерами,жаль что отобрали дилерство.
SMIT, А я смотрю ты себе нового взял?
Обновленного или нет?
