Гостей: 159
Использование светодиодных ламп
а как насчет этих ламп? http://www.netuning.ru/index.php?categoryID=3803&offset=15
"Кукуруза" - это наиболее дешёвый, но наименее надёжный и эффективный вариант. На данном сайте есть, без сомнения, удобные варианты, но за конские деньги, например, освещение салона. Я предлагаю наименее затратные, но наиболее эффективные методы.
Этот сайт хорош для того, чтобы подглядеть - какой цоколь лампы подходит в то или иное место. Вот и я сейчас узнал, что подсветка заднего номера осуществляется лампами T10. Осталось только выяснить: какого размера и цвета использовать, чтобы поганые менты хорошо видели номер. =)
Тольятти
Painerman:
спустя 16 часов я пришёл с улыбкой к светящемуся всеми габаритами автомобилю в предвкушении проблем с запуском двигателя
через 15 минут разве не отключаются все световые приборы, магнитола и прикуриватель ?
Andriano63:
Painerman:
Б буду всю ночь горели! Возможно у кого-то отключается или в каком-нибудь модифицированном варианте 13 года или в максималке, но в моей оптиме 12 года 100% нет. Да и откуда в ж алмазы, если плавного гашения света в салоне нет, электрической кнопки открывания дверей нет (только механическая дверная с концевиком - в водительской двери отсутствует электронный замок), справа нет дырки под ключ для открывания двери, а при сгорании предохранителя ABS полностью отказывают задние тормоза из-за чего при резком торможении машину кидает из стороны в сторону... Хорошо хоть фильтр салона поставили вместо москитной сетки для пьяных ворон!  rofl
Painerman:
Отключается начиная с Комфорта и выше.
Шуруп44:
Тогда у кого Комфорт и выше ... Elantra || Sonata || I40 || Equus светодиоды точно не нужны.  hehe
Эх зазря трудился!  perfarator
Представляю чёрта меняющего лампочки в Equus. Шеф выходит... - Паехали! ... - Ща, походь, светодиоды паставлю!
Painerman:
Почему?!У меня стоят диоды:габариты(спереди и сзади),стопы,свет в салоне.
а у меня лампы головного света HB3(линзованая оптика)
би:
Т.е. габаритов там нет?
Шуруп44:
би:
вместо габаритов ДХО
Стартеру респект!
замучался с передними габаритами. Лампочки горят. За месяц 2 сгорели. Комплектация комфорт. Покупал в местном магазине. Вполне вероятно качество УГ. Хотя лампы светили хорошо. Думаю поставить штатные на место. Просто надоело по 300 в месяц сливать на лампочки. К тому же не всякую кукурузу можно запихнуть. Мешает пластиковая кромка. Думаю подсточить ее немного.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2014 в 03:20)
Sergey53:
Так Вы можете не мучиться, а купить на Ебейе лампы рекомендованные или не рекомендованные, но в алюминиевом корпусе и с подходящим диаметром. Уточните у продавца, если не указано. Лучше 11 мм подбирать.
Так выйдет дешевле и надёжнее, надо только подождать. А магазинные кукурузы всегда расплавляются от лобового света. Если только в пайке припой на серебряный сменить! =)
Painerman:
... А магазинные кукурузы всегда расплавляются от лобового света. Если только в пайке припой на серебряный сменить! =)
Год уже с кукурузой магазинной катаюсь , и светит не плохо и пока ничего не расплавилось
Это как-то спонтанно происходит. Например, постоял в пробке на жаре... Вентилятор радиатора помогает нагнетать.
Да и посмотрите внимательнее в кукурузах наверняка часть светодиодов погасло, текстолит обжарился, припой потемнел и растрескался...
Всё, новостей больше не будет - я продал автомобиль, потому, что за два года у меня заржавела крыша над лобовым стеклом - больше никакой российской сборки - на хрен!!! Это позоръ!!!
zlo
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 июля 2014 в 09:58)
Харьков
На текущий момент наконец то появились хорошие варианты LED лампы в головной свет автомобиля, особенно если у вашей машины линзованная оптика- свет яркий и четко сфокусированный + низкое энергопотребление и по идее очень большой срок службы.
Главное при выборе светодиодной лампы смотреть на количество и размер площадки диодов, если она большая то как ни старайся в фокусе не будет в оптике под галоген... свет будет ярким, возможно даже ярче ксенона, но с паразитными засветами и по сути бестолковым.
Также важно если ЛЕД лампы с вентилятором, чтобы после установки фара была герметичной, иначе вентилятор со временем пыли внутрь нагонит.
Если изначально оптика без линзы, можно ставить билинзы под ксенон, а в них уже диодную лампу.
светодиодные лампы ближнего света
MSK
чтобы не плодить темы задам вопрос тут: расплавился сам плафон заднего допстопсигнала. заехал к дилеру по гарантии - говорит не вопрос, но снимай тонировку, типа всё из-за неё.( причем меняют они целиком плафон со жгутом... поговорил неформально - говорит не парься. купи сам плафон отдельно - меняется элементарно.) может кто-то из бывалых подсказать номерок детальки?
dopstop_af1b9.jpg | 3756,41 кб | Скачали: 784
