Гостей: 197
Первая замена масла
Когда вы в первый раз меняли масло в двигателе?
ТО-0(1000км или месяц)
ТО-1(15000км или год)
между интервалом ТО-0 и ТО-1
еще не менял(посмотреть результаты опроса)
Всего голосов: 53
Дата окончания опроса: 04-06-2016
TRUCK:
при замене масла ОД меняет это колечко на новое, стоит рублей 40 оно нафига его размеры?
я хочу масло сам поменять поэтому и спрашиваю! на экзисте нет возможности купить
miha_kz:
TRUCK:
Мне приедет скоро, сам менять буду, могу померять.
Смысл кольца в том, что оно мягкое и плотно закрывает дырку. Т.к. оно принимает форму привалочных плоскостей, то повторно использовать не совсем правильно.
КУРГАНИНСК
Помяняй кольцо оно стоит 20 руб. И не зачем ставить старое.
selivanov:
если не трудно скинь размерчик! просто боюсь что могу не найти такого кольца  у нас в городе, и придётся искать альтернативу!
Eskimos:
Я меняю через первую тыщу. По крайней мере знаю, что залито именно то масло, которое надо.
с завода залито именно то что надо для обкатки нового двигателя, хоть и пишут что от владельца авто не требуется спец. режима обкатки двигателя.
Замени на 7-8 т.км. и до ТО-1 гоняй.
На заводе залито обычное масло  KIXX G1 FEx 5W20 и заменить его на 7500т.км лично я сам так сделал: ТО1 15000км приехал к ОД со своими расходниками добро дали сказали можно с гарантии не слетаю цена вопроса: 4920р
Масло 4л Mobil1  x1 5W30-1670р замена масла через 7500
Фильтр мас. ориг.-200р
        возд.ориг.-300р
     салоный.ориг.-750р
Работа Оф.Дилера.-2000р +25р прокл.кольцо
Бочковому дилерскому маслу Shell 5w-40 5W-40 API SN/CF; ACEA A3/B3/B4 я не доверяю!!!! На наши двиги лучше 5w20 5w30 ACEA A1/B1, A5/B5  API SN/SM ILSAC GF-5 -то что доктор прописал
miha_kz,
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2013 в 09:20)
Rostek, а что обычное? Вполне хорошее масло.
http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
selivanov, спасибо за размеры! теперь буду искать кольцо
Московская область
miha_kz:
Если не найдёте, то особо не расстраивайтесь и ставьте старое. Я за 181 тыс км. пробега это кольцо только пару раз менял (ито можно было не менять вообще).
DimanZ1:
спасибо учту ваш совет! я тоже уже об этом подумал что не стоит его постоянно менять
Однако если нет проблем с покупкой, то стоит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2013 в 21:23)
miha_kz:
exist.ru/price.aspx?pid=927060CC&sr=-4
13 рубликов стОит :)
Всем, привет!! Подходит срок 1ТО, друзья посоветовали приобрести масло с собой. В магазине впервые увидел японское масло TOTACHI, разливают в Сингапуре. Кто нить слышал, использовал такое?
Alhenist:
Любое масло не подойдет. Нужно брать то которое подходит по допускам к заводскому.
