Гостей: 159
Не запускается ДВС
Заменил поврежденную при дтп проводку, пока подключал релюшки, заметил что при снятом контакте реле управления (большая, черная релюшка) стартер крутит!!! но. не качает бензонасос и нет индикации аккп на панели. Подключаешь контакт главного реле на место, качает бензонасос, индикация аккп на панели высвечивается, но вот стартер молчил, только щелчек под панелью приборов. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста что может быть, ведь по схеме главное реле и стартер никак не связаны.
exwin:
Лучше на Драйв 2 спроси в сообществе Соляроводов,там больше шансов получить ответ.
