Гостей: 216
Прогрев двигателя
И что? У меня вон мой друг скоро получит свой солярис. Так он собрался зимой в мороз по минуте прогревать движок и ехать! Так что здесь кто да как. joke
Есть такие как он. Соскребают лёд скребком, смахивают щёткой снег на холодном авто, моют машину раз в месяц-два, протирают салон раз в 3 месяца..ну и так далее. car
А есть автовладельцы, которые заботятся о своём авто! good  smile
TROLZAJURGA:
главное чтобы забота была не во вред. В мануале что-нибудь написано про прогрев? Лично сам я сейчас(температура воздуха(0, +5) прогреваю до второго деления шкалы температуры двигателя. Минут 5 уходит на прогрев. Как зимой будет по времени еще не знаю...Специально сигналку взял с автозапуском для этой цели.
crauser, ну молодца! good
Зимой до 15 минут может быть прогрев. yes
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2013 в 23:44)
Angel_nf:
Я грею, пока обороты не упадут до 1000, либо начнет работать печка (климат-контроль увеличивает подачу теплого воздуха).
Сколько минут ожидания примерно получается?
Каменск-Уральский
Двигателю с инжектором достаточно 2 минуты.И двигайтесь потихоньку.Походу прогреется быстрее.Только в галоп машину сразу не рвите. bye
igorkagr
Я прилюбой погоде прогреваю немного. Зимой естественно больше...
Godzilla:
Однозначно!!!
Греть надо АКПП а не двигатель))
JohnniM:
Интересно, а как можно греть АКПП (с чем я категорически согласен) не грея двигатель?
Sharki, Я доски раскладываю под машиной и поджигаю. Греет отлично, если доска хорошая, сухая. Когда лень с досками заморачиваться то просто жду когда на заведенном движке температура на дисплее поднимется на пару палочек. Потом на каждой передаче селектора подержу на несколько секунд и покатил пару кварталов не спеша, а потом в обычном ритме.
JohnniM:
rofl
Бишкек, Краснодар
JohnniM:
Во оно че , про доски под Картер , надо тоже что то подобное придумать , в Киргизии с деревом проблемы , можно кизяком подогреть , да и в багажнике много места не займет , спасибо за совет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2014 в 18:13)
Всем привет. Грею пока не появится 2-е деление датчика температуры, что соответствует примерно 750 оборотам. По времени  это от 4 до 7 минут в зависимости от температуры за бортом. Замечено также, что при выключенной печке греется гораздо быстрее.
По поводу местного холивара, считаю что греть надо обязательно, в виду специфики АКПП. Кому не жалко коробки, а как следствие и денег, тем рекомендую не греть. :)
Современные двигатели в прогреве не нуждаюца
Екатеринбург
И зимой, и летом я прогревал свой прежний автомобиль "Акцент", и свой нынешний "Солярис" прогреваю до тех пор, пока указатель температуры не сдвинется с места.
Но как поговаривают нынче, в том числе и Bator79, современные автомобили прогревать не обязательно. И всё же не хочется, чтобы двигатель страдал "масляным голоданием".
По вашим комментариям, я понял, что летом достаточно прогревать мотор до тех пор, пока стрелка тахометра не опустится до 1000 оборотов и ниже. А вот зимой так же можно делать, или лучше всё-таки подождать, пока термометр не сдвинется?
Белая Калитва
Bator79:
Странное заявление... они что не из металла?
Saint-Petersburg
При запуске двигателя после стоянки более одного дня,наблюдала слышала какой то характерный хрустяще-тарахтерующий звук во блин как я его ,,обозвала.Короче запускаю двигатель, через1-2 секунды появляется этот стук примерно на1-2 секунды, потом пропадает.Причём если приеду утром на работу, а уезжаю с работы  вечеромполдня стоянки-этого не бывает. А если постоит чуть больше суток ...то картинка такая слышится.Мож масло откуда то уходит и ,,на сухую работате ,ПОКА не ,,накачает маслянный насос???
Сочи
Почти не грею. Завел, посадил ребенка, почистил стекла и в путь. Вторую зиму заливаю кератек в мотор, против работы на сухую в холода пока масло прогреется нормально.
