Гостей: 150
Ближний свет
Всем привет! При включении зажигания, у солярисов автоматически загорается ближний свет. Зачем включение ближнего света дублируется на рычаге управления возле руля?
Когда ближний включается автоматически - это дневной режим. Приборка горит ярко, а подсветка не горит.
Когда ближний включается на ручке - это ночной режим. Включается подсветка и приборка притухает при этом.
Казань
crauser:
Привет! проверь это еще раз в темное время суток... сам поймешь.
ну если мы ещё такие темы создавать будем.....
.... то ваще асами станем во сём... wacko
Тем не менее, можно было бы сделать регулировку управления фарами следующим образом: фары  горят в автоматическом режиме, фары горят в режиме «дальний свет». В режиме «дальний свет» так же бы производилась вкл/выкл дальнего света, поворотом рычага от себя и на себя, вкл/выкл подсветки.
Одно положение работы фар можно было бы исключить. Стало бы так: фары в "автоматическом режиме" - фары в режиме "дальний свет". Мелочь конечно, но по мне, это удобней.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 августа 2013 в 13:08)
Москва - Пенза
Можно переделать в место автоматического ближнего света автоматическое включение птф в качестве ходовых огней с сохранением ручного включения птф.
E = mc2
Rin@t:
А как переделать? Я уже давно задумался что бы вместо ближних свет фар включались противотуманные фары. Подскажи если знаешь.
Москва - Пенза
ЛГФ, для этого нужно обойти блок дрл и перекомутировать включение ближнего через отдельное реле а провод автоматического включения отрезать и подключить к управлению птф через диоды.
E = mc2
Rin@t:
Ну для меня это наверное сложно, буду искать электрика. А может поищу пошаговую инструкцию как это сделать. Все равно спасибо!
Москва - Пенза
ЛГФ, врятли найдеш инструкцию, если тока еще кто нибуть придумал как это сделать и виложил в сеть, а так я сам у друга переделывал своим умом дошли.
E = mc2
а как отключить автовключение фар?
CfyzON:
предохранитель вынуть...погляди на драйв2..там и фотки где то были..
Pavel161:
А только ближний отключить возможно без реле, что бы габариты оставались?
Patonic:
Pavel161:
Нашел, нужно соединить провода из 1 и 14 контактов разъема, вытащив их из разъема.
