Гостей: 528
Проблемы с тормозами
yuldash:
Кто может подсказать, что у меня с тормозной системой?
Ситуация следующая, после того, как машина постоит в холодную ночь, не прогревая, начинаю движение, нажимаю педаль тормоза и машина не тормозит, пока со всей силы не нажму на тормоз. Как будто усилитель не работает, но после этого начинает работать.
Было у кого-нибудь такое?
Такая же история.
Был у оф дилера. мастеру описал проблему. оставил на диагностику, но т.к. проблема плавающая мастер естественно ничего не обнаружил. Друзья, если кто- нибудь обращался с этим вопросом к дилеру, и ему помогли!!!  Опишите какие детали они меняли, а лучше отсканируйте лист и инфой о ремонте. Хоть более предметно можно будет говорить с дилером.
Artem292341:
yuldash:
Такая же история.
Когда в автошколе учился вспомни что при прохождении водных преград нужно сделать с тормозами??????????????
Холодная ночь та же водная преграда в виде осадков но в другой форме.
По мне так смахивает на то что нужно добавить "тормозухи" и прокачать.
не поможет, менял на 30 тысячах, всё одно эффект как будто тормоза за ночь замерзают, скорей с вакумником или гтц косячёк какой-то есть, но в принципе не критично, лично я забил на это.
зы: да и ещё, напоминает когда колодки поменяешь педаль при первых нажатиях пустая, только в меньшей степени.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2015 в 18:35)
R150:
Ездил на ТО , написал претензию. В результате мастер продул (прочистил) какой-то клапан в тормозной системе. Буду наблюдать за поведением машины. Пока неисправность не проявлялась.
СПб
Такая же проблема была пару раз, чуть не устроил ДТП, двигаясь задним ходом с парковки, повезло сзади не кого не было. Все неоднократные тесты у ОД ничего не выявили.
СОБСТВЕННИК:
Artem292341:
yuldash:
Такая же история.
У меня было более 10 японцев и такого не было ни разу. Но это не главное.  Самое печальное, что это явление на моей машине пару раз произошло летом, в жару, после 10 минутной стоянки. То- есть жара +30 работает кондиционер, подъезжаю к магазину, глушу. Через 10 минут выхожу из магаза, завожу, сразу ставлю коробку на D. Выкручиваю руль,  немного газую, приближаюсь к соседней машине, начинаю притормаживать….а она едет как обычно, С широко открытыми глазами   ТОРМОЖУ В ПОЛ… а она едет и едет… Жена орет чтобы я остановился, а я не могу. Упираюсь всем телом в сиденье , жму со всей дури.. остановились за 2 см до соседнего бампера. Причем через пару секунд тормоза работали в штатном режиме.  РАЗВЕ ЭТО НОРМАЛЬНО на новой машине?
Столкнулся с таким же недугом на машине друга 2012г.в. пробег 50-60т.км.
Для лечения решил нанести "превентивный удар" по всем возможным местам
-смена тормозной жидкости (1,5л.) самотеком и с прокачкой
-вычистил все отверстия для направляющих пальцев и заново обработал синтетической консистентной смазкой(смазки с графитом и типа ШРУС не рекомендую - не все резинки переносят его смягчающее действие)
-почистил, разработал цилиндры(делал максимально возможный выход поршня) нанес под пыльники цилиндров смазку Permatex Ultra 20356
- закончил нанесением силиконовой смазки LM3955 на наружные поверхности пыльников.
Полет 3 месяца - более не проявлялось!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2016 в 00:56)
Обнинск
Всем привет!!!
Помогите пожалуйста...
Значит ситуация:
При нажатии на педаль тормоза происходит торможение,потом педаль тормоза примерно на 5 мм проваливается, а дальше снова выжимается равномерно.
Что это может быть?!
мегополис
Тормозную жидкость,менял?
Обнинск
ястреб:
Нет,не менял!?Может из-за этого?
мегополис
Может быть,надо заменить торм-жидкость,и прокачать, ессеетвенно.
batman87:
ястреб:
Если есть провал, однозначно менять тормозуху
Обнинск
batman87:
ястреб:
Я понял,огромное спасибо за помощь!
Вы,случайно,не знаете какая именно у нас залита тормозуха?! DOT-4 ?!
batman87:
batman87:
ястреб:
Да, DOT-4 подойдет
