Гостей: 163
Течет вода в салон
Exist:
По-любому должны они устранять!
Ну и если конечно же у Вас не случилось такого:
InsiSolik:
да,стекло менял предыдущий хозяин автомобиля..но затекает откуда то из под левого крыла..может мне герметиком промазать под лобовым?не хочется чего то лобовое снимать.
может авто битый ?
Казань
Exist:
Exist:
них..я себе.
Подскажите, а у всех вода или омывающая жидкость с водительской стороны стекает вдоль лобового стекла вниз под капот? А именно вот как на картинке я обозначил красной стрелкой??? Это нормально или нет??? И куда должна стекать вода в том месте где обозначенно красным круглешком??? Спасибо!!!
Кто поможет???
Евгений, у тебя видимо пластиковая накладка отошла, потому что у меня вода стекает по пластику а дальше в дренажное отверстие, попробуй снять весь это пластик, почистить все как следует и собрать, может есть смысл строительным феном немного подогреть, чтобы накладка свое место заняла
Что-то не совсем понял как должно быть. Объясните еще раз, пожалуйста и если можно с картинками
Понимаете, вода в том месте где начинает течь по пластику, попадает под капот, т.к. в пластике отверстие есть и оно не дает дальше воде течь. Может это от того что пластик не до конца вставлен. Я недавно форсунки омывателя менял, и ставил уплотнитель внизу лобовухи. Потом как то туго весь этот пластик заходил.
Евгений, тогда не знаю......надо смотреть, хочешь как нить подъедь, посмотрю, я работаю на Войковской
Да я пока не в городе
У кого какие мысли есть???
аууу???
до того как полез менять форсунки в салон вода поступала в том месте ?
нет вроде бы
вроде бы или точно?
Просто возможно это результат вашего вмешательства.
Хотя я пока не могу представить каким образом это могло повлиять на то чтобы вода в салон пошла
вода в салон не пошла, она текет не к дворникам на жабо, а текет под капот , где я красной стрелкой указал.
аууууу , хелп!!!
Тогда что за кипишь? Куда вода стекает я никогда не прослеживал. Главное что бы не в салон.
тему можно удалаять в связи с ее безполезностью, ТС сам не знает чего хочет.
Евгений, там как раз слив находится! laugh
Тему можно удалить!! yes
