Гостей: 197
"Цокот" в момент переключения передач
При переключении передач, при нажатии на газ - цокот. Очень небольшой, еле заметный, но есть. Можно сказать "под цоко чивание". Услышал когда поехал без музыки с опущенными стёклами. Попробуйте! У кого есть? Что делать? facepalm
Ug810:
Попробовать бензин другой залить.
От цокота копыт пыль по полю летит!  laugh Простите не удержался
dance Да, было из за бензина dash
Уже год так езжу и перестал обращать внимание, думал так и надо. Всегда подцокивает, когда рано перекдючаешься вверх и двигло не тянет.
Penguin:
А для чего душить двигатель? Он за это спасибо не скажет.
max702:
Сам себя корю за такое отношение, не часто, но бывает. Особенно когда по телефону разговариваешь.
Есть такое! На ТО-0 пожаловался мастеру - сказал ничего страшного, так и должно быть, типа кулиса это)
Пушкино
Britneycrazyfan:
Если поиграть сцеплением то в момент начала его работы будет цокот. Это как я понял нормально. У меня так же. Пробег 5000км. Цокот всегда одинаковый, не усиливается.
как правило цокот возникает от неправильной детонации бензина. Выход один заправлять бенз с бОльшим октановым числом....95 подходит на ура.
он про цокот при переключении сцепления,звук механический, а не про "цокот-шипение" от бензанасоса снизу
на 3ий год езды он у меня слышат очень четко и всегда при переключении
NickFire:
Автор говорит про цокот при нажатии на газ)))) т.е двигатель работает в натяг....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2013 в 07:50)
Вот и у меня появился "цокот" при чем в не зависимости от скорости и оборотов...Появляется при нажатии на газ. Не усиливается и не уменьшается  mega_shok
ДАвайте повангуем что может быть?
Из за бензина может быть  laugh
samandel:
исключено))) ибо если из за бенза то цокот бы появлялся на малых оборотах... А так при малейшем нажатии на педаль идет цокот и звук не усиливается и не уменьшается  wacko И еще момент он периодически пропадает  mega_shok
