Гостей: 118
Скрипят петли дверей
Дубна
Заметил,что то ли двери просели,то ли просто смазка отработала,но двери начинают скрепеть при открывании-закрывании,
особенно если пассажир держится за дверь и немного нажимает на неё. Такой скрип стоит...
Вот петелька трётся о верхний край отверстия в двери.
Как смазать? Как исправить?
В инструкциях не нашёл... Может кто сталкивался? Какой смазкой и как смазать либо может подрегулировать..?
есть деху .смажу вд или силиконом потому что на то все обильно прыскают чем то
WD, Силикон, все это ерунда, не помогает. Сколько раз брызгал, все равно скрипит, все эти средства только сушат. Силикон хорошо только для резинок. Не давно был я на ТО и мне все петли, ограничители промазали, белой смазкой и ни чего не скрипит. Скрипят не петли а ограничители. И мне кажется, эта смазка похожа  вот на эту http://www.enter.ru/product/doityourself/gryazeottalkivayushchaya-belaya-smazka-liqui-moly-wartungs-spray-weiss-025-l-2080102001370?gclid=CNzE-Luz8LYCFYJ3cAodzH0AZw
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2013 в 20:51)
Я продувал, несколько раз ВД брызгал, не помогает, иной раз есть, иной нет. Зависит от влажности на улице.
Блин на ТО1 был нифига ничего не смазали! ВДшка не помогает, тоже задние скрипят.... Возьму литол да смажу в выходные, больше ничего не вижу.
damirabzi2:
    Ограничители можно смазать Литолом,но не петли.
damirabzi2:
А на Литол грязь, песок не налипает ?
Никола:
damirabzi2:
Наверно налипает,но налипать будет на любую смазку.А не смажешь,будет скрип.
Никола:
damirabzi2:
Я распылил сухую тефлоновую смазку. Она как раз белая. И ее по TSB предписывают распылять на скрипучее сиденье водителя:) до него руки не дошли еще)
selivanov:
Никола:
damirabzi2:
Я хз что это за смазка,мажу литолом.
Ничего сам не мажу. Был скрип пару раз, после зимней спячки когда оттепель пошла, но теперь скрип пропал, сам по себе. Т.ч. не заморачиваюсь. А будет скрипеть - поеду к ОД, по гарантии промажут...
Всем привет! Вот и у меня двери заскрипели, причем все. Особенно скрипят когда машина на жаре стоит. Мазал сначала ВД, потом тефлоновой, потом еще чем-то. Ничего не помогло. Вот съездил на ТО второе к ОД, пожаловался - все смазали. Пока вроде все нормально. Да, скрипят ограничители а не петли. Менеджер ОД говорит, что это у всех Солярисов так( Я грешу на езду по пыльным дорогам, песок попал на смазку и начинается скрип.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2013 в 17:13)
я из-за этого ездил к дилеру и мне мастер сказал что никакой вдэхой нельзя мазать - только эта http://wuerthmarket.ru/products/by_process/18/19/30/15/ , пока себе не покупал, буду к ним ездить за бесплатно мазать
Я ВД смазал, чтобы убрать остатки старой смазки и грязь, после этого нанес тефлоновую. Но результата не принесло. спасибо за ссылку, будут скрипеть, буду покупать ее!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2013 в 17:52)
Что именно мазали? У меня правая передняя скрипит.
Я смазывал ограничители и петли заодно. и замки заодно тоже промазал.
А я смазал все ограничители обычным литолом. Ничего не скрипит. А так скрипели все 4 двери.
Slav4ik, Алексей,
   ОК!
Не помню модель иномарки, на дверных ограничителях наклеена специальная то ли пленка, то ли материя, то ли текстолит чтобы не скрипело ничего. Может кто знает и подскажет, что за материал. Наклеить бы его самостоятельно и никаких проблем, думаю, не будет.
Evgeny:
я смазывал себе HHS 5000.
на нее пыль не липнет.
Через год владения с приходом лета заскрипели дверки, скрип издают ограничители, когда покупал авто, на них была смазка, она видать высохла и начался скрип, вдшка и силикон не помагают, смазал литолом и все прошло, но ровно на год, этой весной опять смазал литолом.
Пришел к выводу, что скрипучий пластик на самих ограничителях
     Тоже литолом смазал от души,завтра проверю.
Не, после смазывания на ТО, машина постояла на солнце, то все равно скрипят двери! В Москве ща жара тем более...
Хз чем тебе на то мазали, после литола скрип проходит
Чет нифига не помогло. Мазал только ограничители.
