Гостей: 204
Замена масла
selivanov:
от 4х литровой канистры остается меньше полутора литров
selivanov:
Т.о. ~3.6-3.7 литра входит в него.
   Чето тут не вяжется, 3.6л. никак не войдёт!
Мне последний раз залили 3.0 по моей просьбе и к моему удивлению уровень оказался на 8мм выше максимума по щупу. Походу много масла просто не сливается во время замены.
Вывод: Нужно на ТО лить 2.8 и потом самому уровень выставлять.
А то что щупы разные я в первые слышу.Интересно какой объем указан в мануале новых машин?
И то что уровень подняли,косвенно говорит о том что небольшой перелив на наших движках не страшен.Я у себя излишки не откачивал и ничего.
selivanov:
Дмитрий, май 11 1.4МТ - меняю масло сам, от 4х литровой канистры остается меньше полутора литров, при этом уровень после заведенного и остывшего двигателя на шупе примерно 3/4 до full. Т.о. ~3.6-3.7 литра входит в него.
если остается менее 1.5 л вывод-залито2.5-2.8л
я понимаю что входить но лишнее тоже не желательно я не могу понять чему доверять щупу дилеру или  сервесной книжке просто ехать в отпуск далеко не хотелось бы чтоб что то случилось
В НАТУРЕ КОСЯК!)) Сливал в пятишку, слилось около 3х, +/-. Ну и вошло так же. Как масло может недослиться? Если есть где-то углубления, тогда из них в принципе не высосешь.
Или я не на ту риску на канистре посмотрел и не чуть меньше полутора, а чуть меньше литра. По паспорту точно 3.3.
Резюме: из практики - три соляриса, у всех ~3 литров это максимум, выходит верить щупу.
Дмитрий:
я заливаю
приблизительно 3-3.2-грам 100-200 по любасу остается
Дмитрий,
Залей по своему щупу и не парься.Если будет чуть больше,не страшно.
После каждой замены остается ровно литр от 4 литровой канистры, соответственно каждая четвертая замена масла вэто то что осталось от предыдущих замен. Как то так. Расхода на угар за 7.5 т.км нет вообще, по крайне мере визуально по щупу. Входит ровно 3 литра может 2.9 и по щупу на максимуме масло, вообще лучше всегда лить чуть меньше максимума.
Московская область
Тоже самое, четвертая замена из остатков от предыдущих трёх замен, т.к. литр всегда остаётся. Поэтому в 60000 и в 120000 масло не покупал. Только меняю масло раз в 15 тыс км, угара тоже нет.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 июля 2013 в 22:19)
ну я почему то убежден, что хуже от того что меняю раз в 7.5 т.км масло и масл. фильтр - не будет, да и не у Од это делаю, купил масло заехал на сервис заменили масло и фильтр за 300р.
А 15 т.км думаю это много, но тут дело каждого индивидуально. Поэтому у меня  каждая 30ая тыща замена из того что осталось от предыдущих замен. и к Од я езжу со своим маслом, хоть он и возмущается каждый раз, но обязать покупать у него, не имеет права.
блин, до сих пор не прилепили FAQ по маслу и его замене... пока нашел какое лить, чуть не поседел... drinks
vovaleb78:
Оказывается замена масла не входит в первое ТО. Должно-ли так быть?
Что такое первое ТО? Первое ТО,это ТО проводящееся либо через год после покупки,либо через 15000км.Смотря что наступит раньше.Замена масла туда входит!Список работ на ТО есть в мануале.
Semuel:
Масло можно лить любого производителя, а маркировка указана в инструкции
Уфа
selivanov:
selivanov:
Менял на промежуточном ТО масло.
3,6 залито уровень на 4-5 мм. выше отметки F. По паспорту 3,3 ровно по F должно быть. Кстати, заметил при незначительном (визуально не определяемом) уклоне значительно отличаются показания замеров щупа, Примерно 5-7 мм. Всегда измерял на прогретом двигателе после 5 минутного простоя в заглушенном состоянии.
galamaus, вроде ж ничего хорошего от такого катания ждать не стоит. почему не слить?
galamaus:
selivanov:
selivanov:
А разве масло проверяется на прогретом двигатели?  Я всегда считал что мерять нужно на полностью остывшем двигатели  hoho
Oleg Ostrikov, наш нужно как раз прогретый после простоя, в мануале указано так.
Пушкино
Semuel:
И какое надо лить?
ХМ прикольно! Это Вам не шкода в которую каждую тысячу км..нужно лить по 500 гр масла! laugh
митсубиси тоже жрет...с пол литра и это норма для их моторов
Всем привет. У меня вот какой вопрос. После ТО 15 000 дилер мне поменял масло, фильтр. Говорит все ок машину забирайте. Доехал до дома, решил проверить масло.Смотрю, а цвет масла после замены вообще не поменялся,изменился только уровень. Масло как было темным, так и осталось. Все говорят что после замены свежее масло должно быть прозрачным. Так что не пойму, они мне только на бумаге масло поменяли или так у всех и это норма? Машина первая так что особого опыта нету.
Raziel:
После замены масла, его на щупе практически не заметно. Лично у меня так было. Сразу как выгнали мне авто из рем зоны, я открыл капот и посмотрел на цвет масла.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2013 в 10:36)
max702:
Raziel:
именно так. ты попробуй щуп в канистру окунуть и сравни. масло начинает темнеть ну от 1000 км минимум.
Raziel,
Так бывает когда не контролируешь ТО. Поэтому я всегда присутствую возле авто.
Всем спасибо за ответы. Это не первый косяк этого диллера, буду искать другого. ТО контролировал по возможности, т.к к машине они пускали крайне не охотно, заставляли одевать каску и желет ) ну и менеджер стоявший над душой донимал вопросами почему не хочу быть в комнате ожидания, действовал на нервы. Вообщем как масло сливали я видел, а как заливали и меняли фильтр нет. Еще и антикор содрали при то...В след раз от машины не отойду)
на то 15 000 поменяли масло без промывки двигателя. на вопрос почему без? ответили что завод не рекомендует, разъедает сальники и т.д. проверил масло цвет как и до замены. на то 30 000 буду стоять рядом и караулить работяг. кстати ездил на киа спортаж новом на то масло меняли с промывкой. спросил у мастера как так он ответил что брехня все ето.
