Гостей: 142
Замена масла
При замене масла после 6000-7000 т.км обязательно производить ее у ОД? Не повлияет это на гарантию?
Нет не повлияет, сам менял до ТО-1 главное чтобы все было оригинальное, тоесть фильтр ну и масло шелл которое у нас залито. Сам меняю 7500 км и замена масла, так как 15000 для любого масла в условиях мегаполиса Это как 30000 по трассе что я считаю просто ужасно и недопустимо!!!
Sergei:
а где оригинальные фильтры достать у ОД? У нас в нижнем у всех других МАННЫ в ходу.
vovaleb78:
Покупал в обычных автозапчастях, цена вопроса 300 руб на нем есть все и голограмма и логотип при окраске. У Од тоже есть 100%
Какая общая цена масло+замена получается?
samandel:
Поменял после зимы, партнамберы прилагаю. получается примерно 1270:
2630035503 ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ 93.03 р.
2151323001 ПРОКЛАДКА ПРОБКИ ПОДДОНА ДВИГАТЕЛЯ 11.62 р.
0510000451 МОТОРНОЕ МАСЛО HYUNDAI PREMIUM LF GASOLINE 1 161.95 р.
selivanov, Спасибо большое.
Проехал почти 7 тыс. думаю поменять масло или покататься до ТО1 scratch
samandel:
я на 52500 поменял. в основном после зимы потому что. раньше ТО приходилось как раз одно весной, другое осенью, а сейчас не накатал очередную 15 т.км. зимой.
деньги небольшие, результат супер, скорее всего буду и дальше сам менять каждые 7.5 тыс. обрати внимание, что масло теперь у меня не шелл.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2013 в 16:11)
КАКОЙ РЕАЛЬНЫЙ ОБЬЕМ МАСЛА ПРИ ЗАМЕНЕ ? ПО ПАСПОРТУ - 2 ЛИТРА ,ЧТО ТО МАЛО !1,4 МЕХАНИКА
OZUM:
В двигатели? или коробке?
п.с не обязательно писать заглавными буквами. rtfm
Сейчас пробег 4730, на 5000 буду менять масло+фильтр+прокладка сливной пробки. Все делаю в салоне у ОД, вместе с работой насчитали 2900.
M029AB:
Не думал что если что случится с двигателем и ОД обнаружит в нем твои присадки, то прощай гарантийный ремонт?  bye
max702:
M029AB:
Какие присадки?
3000 за замену масла, жесть! Самому все сделать в 2.5 разв дешевле! Эта замена после 7500 нигде не регламентирована, кто поймет, что ты сам менял?! Может конечно я жадный, но рука не поднимется за необязательную процедуру отдать три косаря.
selivanov:
Какие присадки?
Его присадки  "Супротек".
vovaleb78:
если до ТО накатаешь толшько 3-4 тыс то не стоит менять. Если сделаешь сам всё аккуратно и масло будет рекомендованное и не "палёное", то можно сделать всё самому.
Самоход:
vovaleb78:
Масла, фильтры, свечи, топливо - расходные материалы, согласно гарантийной политике Hyundai п.1.3.13 самостоятельная замена не возбраняется.
Подскажите пожалуйста! При проведении ТО-1 у ОД масло на щупе выше max на полсантиметра, критично?
nikslava26:
Нет.У меня выше на 8мм.
Спасибо!
Ого,А почему так получается?
samandel:
ОД заливает положенные по регламенту 3,3 л., реально входит 3 - 3,1. Перелив выше метки ни к чему хорошему не ведет, если заливал ОД, предъявляйте претензию, если нет, то в любой экспресс замене масла откачают излишек через щуп за 50-100 руб.
pstat:
Спасибо за разъяснение, я вот тоже знаю, что это ни есть хорошо когда масло выше max.Не просто так же отметку сделали.
samandel:
     А что случится? Сальникам пофиг держать 3.3л или 3.5.Давление на них будит отличаться очень незначительно.Если вообще будет.
     Плохо если коленвал будет доставать до масла при вращении,но для этого нужно очень много масла перелить.
Добры день авто владельце!!! Прошу вашей помощи может кто сталкивался с такой ситуацией. Собрался в отпуск решил заменить масло и масленый фильтр в двигатели так как до 2 ТО далеко то поехал менять к знакомым на атосервис подешевле,прочил согласно сервесной книжке что объем вливаемого масло в двигатель должен составлять 3.3 литра, после проверки щупа он показывает что масла перелито грамм 500-600 поехал с этим вопросом к официалом показал объяснил они бы крайне удивлены после чего я по просил принести их щуп с новой машины мы его замерили с моим, на новом щупе что они принесли верхняя риска выше что на моем щупе что подходит уровню залитому маслу. Они стали выяснять в чем проблема и почему так, через некоторое время они подошли и объяснили чтоб я заливал по своему щупу так как были какие то изменения и риска на щупе новых авто 2013 выще чем на авто 2012. Вот теперь переживаю, залил масло по риске и это получилось где то 2.8 литра в двигатели, друг на автосервесе говорит что такого не может быть как минимум в такие двигатели 3л. льется масло. Прошу вашей помощи!!!!!
Дмитрий, май 11 1.4МТ - меняю масло сам, от 4х литровой канистры остается меньше полутора литров, при этом уровень после заведенного и остывшего двигателя на шупе примерно 3/4 до full. Т.о. ~3.6-3.7 литра входит в него.
