Гостей: 158
Как снять задний бампер?
Ребят хелп нужно снять задний бампер для установки светодиодных вставок. Мануала нигде не нашел. Может кто в курсе как его снимать?
shamaniy, скачайте здесь на форуме инструкцию,там всё подробно написано.
название темы поищите в поиске .на вскидку не скажу.Там ничего сложного
А что там снимать то? крестовая отвертка вам в помощь)))
Обнинск
1. Готовим накидной (можно рожковый) ключ на 10, крестовую и фланцевую отвертки, домкрат и балонный ключ.
2. Вынимаем весь хлам из багажника, включая ворсовый пол.
3. Снимаем пластиковую обшивку багажника, накрывающую петлю замка. Снимать следует осторожно, она сидит на 4 желтых пистонах, у меня при снятии 3 сломались.
4. Откручиваем от пола багажника по 2 самореза с каждой стороны, крепящие обшивку крыльев.
5. Поддеваем фланцевой отверткой по 4 пистона с каждой стороны, крепящие обшивку багажника изнутри к крыльям и складываем внутрь.
6. Крестовой отверткой открычиваем 2 пистона снизу бампера (со стороны днища, около глушителя), крепящие бампер к кронштейнам.
7. Снимаем обе фары, откручивая по 3 гайки с каждой стороны ключом на 10. Не забываем отсоединить колодку проводов.
8. Под фарами по 1 пистону и 1 саморезу с каждой стороны. Откручиваем.
9. Домкратим машину, снимаем колеса (поочередно) и откручиваем по 4 самореза и 1 пистону с каждой стороны, крепящих бампер к крылу, подкрылку и брызговику.
10. Потихоньку отсоединяем (отрываем) бампер от крыла, он висит на "зацепах", держась на них предусмотренными "проушинами". Тут главное не торопиться и не переусердствовать. Зацепы маленькие, штук 5, силы много прикладывать не надо.
Все, бампер снят. На всю процедуру должно уйти не более 20 минут с перекурами.
Сборка в обратном порядке.
Желаю Удачи!!!
Оригинал: http://ya.ru/forum/showthread.php?t=13915
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 марта 2013 в 15:01)
batman87, а зачем обшивку то снимать в багажнике?
Обнинск
чтобы снять фары, а потом чтобы открутить два болта из под фар
Обнинск
вот это вот крепление
b34fff4c_f4b85.jpg | 64,56 кб | Скачали: 2418
Обнинск
shamaniy:
если не секрет, что случилось с ним?
batman87:
shamaniy:
Ребят хелп нужно снять задний бампер . Мануала нигде не нашел. Может кто в курсе как его снимать?
