Гостей: 145
Какую сигнализацию поставить?
http://www.youtube.com/watch?v=MQ7gri3Qvb4
вот это глянь. тут даже не профи вскрывает. 40 сек. и все.
Я за последние полтора месяца после того как вскрыли у меня гараж, по вечерам как хобби рою инет, смотрю как что вскрывается из охранныйх комплексов, замки и т.д.
Понятно чем больше наставишь тем дольше времени для деактивации всего этого дела.
Главное поставить то что действительно реально при угоне затянет время, но если замок капота это быстро вскрыть, и защита по времени минимальная для вскрытия, то правильно поставленный иммобилайзер в этом плане более надежная от угона защита, по времени затянет гораздо дольше.
недавно обломил ключ в замке гаражном (накладной штыревой, полукрыглый с защитой от высверливания секрета, ключ круглый четырехгранный секреты по 4 сторонам) покурил инет и за 30 минут не спеша шуруповортом со сверлом высверлил где надо и секрет сам выпал, снял замок (обошлось в 90р стоимость сверла, а вызывать с генератором (рядом света нет подрубиться) срезать болгаркой обошлось бы более тысячи рублей. Шуруповерт  уже на расстоянии метров 20 вообще не слышно как работает, ни скрежета ни шума.
Второй замок потом снял и заменил, хотя на гараже сигнализация сейчас стоит. но купил другие замки более взломостойкие.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2013 в 10:33)
Хочешь сказать что автор этого видеоролика в своей студии защиты от угона не ставит замки капота?
Там же есть уточнение к ролику "Очередной ролик из цикла "В тылу врага", раскрывающий неэффективность ряда противоугонных средств, устанавливаемых у дилера при продаже автомобиля."
Это эксперт крим. Лаборатории в рамках уголовного дела, это не установщик.
Какая разница кто поставил? ОД или в сервисе на стороне? от этого вскрываемость замка не увеличится.
я не говорю не ставить, хочет пусть ставит, спать может быть крепче будет какое то время.
Но мое мнение ставить надо то что реально увеличивает время на деактивацию, если это легко вскрывается, зачем это ставить может быть подумать над чем то другим? потратить деньги на то что дольше вскрывать по времени чтобы завести авто и уехать. Слушать продаванов - ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО, в наше время если самому "моск" не включить - то впарят много ненужного.
Есть ролик про угон авто и как замок АКПП легко и не принужденно бампингом открывается тоже секунд 15 не больше И всего лишь универсальный ключ и маленький молоточек для постукивания. Читал на форуме (угнали крузака 200 в питере) что некоторые не вскрывают замки АКПП а добираются до троса и его дергают для переключения.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 16 ноября 2013 в 06:30)
Помогите с выбором. Вот что на счет этого скажете???
1. Сигнализация Starline E 90 с автозапуском.
2. ИММО StarLine i92.
3. Замок капота Defen time
4. Сирена автономная
5. Сирена внутри машины (которая по ушам "бьёт")
6. Датчик объема.
7. Можно еще и перепиновку диагностического разъема сделать.
Что думаете на счет данного комплекса??? Спасибо за ответы.
Добрый вечер. Сразу скажу, что выбранный комплекс стратегически правильный, но компоненты подобраны из соображений "как проще", вообще без учета особенностей систем. Начнем с того, что i92 далеко не лучший вариант среди одноклассников и это тот случай, когда системы одной марки "дружат" друг с другом ничем не дучше, чем с другими брендами. Оченидно, что метки i92 нам показывают уровень технологии актуальными лет 5-7 назад, сама блокировка тоже далека о совершенства, в т.ч. и по размерам. Рекомендую присмотреться например к Pandect 670, система новая, намного более функциональная и удобная.
Далее, по поводу самой Е90 ничего плохого не скажешь, но все зависит от комплектации автомобиля. Я бы рекомендовал вариант с CAN шиной на верхние комплектации Солярис однозначно. Например тот же А94 can мне кажется более правильным вариантом.
Теперь про замок. Конечно Defen штука качественная, но либо брать только их новую модель, либо все таки Fortress.
Сирена автономная - нет, она сначала сама сдохнет, а потом аккум вам просадит. Сирена внутри - вообще нет, сами же на нее и напоритесь когда что-то пойдет не так. Датчик объема - штука спорная, имхо от нее вреда больше чем пользы. Весной, когда будет снег сползать по стеклу, вы около машины будете проводить время каждый вечер.
Интересная штака - перепиновка. Я так понимаю, это влияние поисковых систем? Такую опцию раньше ставили часто, сейчас уже реже и реже. Нормальные установщики не хотят проблем с дилером, поэтому сейчас кмк более актуально порвать диагностику простеньким иммобилайзером, либо сделать отдельный разъем на шлейф. Но тогда уж надо и мозги машины защищать, напрмиер спрятать их в сейф (поищите по имени "сейф на ЭБУ"). А вообще, правильно сначала поставить хорошую дополнительную защиту, а уже потом защищать штатку.
мда.. профи ... особенно улыбнуло про автономную сирену и датчик объема.
1) У меня на всех авто автономки стояли и НОЛЬ ПРОБЛЕМ ничего никуда не высасывало и с чего бы высосать ? Если только криворукожопые профи установщики  намудрят с электрикой ? Причем  у нас климат сибирский и морозы трещат  долго, и авто стоит в неотапливаемом гараже ночью и в гараже -20 -25 в морозы, а днем весь день на улице при -35 а порой и при -40. Проверять надо иногда работоспособность автономки т.е. следить, ну и всегда можно ее отключить превратив ее в неавтономную и если на ней АКБ сдох, то заменить автономку, цена вопроса 500р. К примеру после поездки  и постановки авто на стоянку при температуре -15 показывает напрояжение сети 12,8 В, после 2х суток стоянки на -10 -15 перед запуском показывает 12,5В что абсолютно нормально. Что куда высасывается ?
Сейчас на солике  уже несколько лет автономка стоит, ну еще и несклолько сигналок и одна из них с отдельным небольшим АКБ (на случай отсоединения основного АКБ авто) 12В 1,2 А/ч, полет нормальный.
2) Датчик объема. настраивается так чтобы срабатывал только при проникновении во внутрь. Как пример отжали стекло боковое (вырезают уплотнители) выдавили его и проникли в салон (если кто-то будет возражать, что так нельзя и так не проникают в салон, то порекомендую полистать инет и почитать отзывы владельцев к которым именно так и проникли в авто), датчик удара не сработает (при обределенных способах разбития стекла датчик удара вообще не срабатывает, к примеру острым предметом типа гвоздя бац по стеклу), а вот объемник вас оповестит. У меня однозонный датчик объема, настроен на срабатывание только при проникновении внутрь авто, а рядом хоть забегайся до усрачки, и снег лежит и таит днем стекая с авто.
Без объемника проник в салон, отрезал провода от приемо-передатчика он на лобовом и делов 2 сек., если как обычно датчик удара на кузов посажен то это возле левой ноги, либо на рулевой вал (на другое времени у профи не хватает т.к. в очереди еще авто и надо все быстро и шаблонно), нашел, перекусил провода и далее крути верти чего хошь в авто, это даже тимуровцы так проникают в машину и пакостят.
Ставить надо и настраивать у тех у кого руки не из жопы растут и голова есть на плечах, а таких увы, мало.И слушать надо не псевдо специалистов.
и смотреть надо не рекламные ролики автоцентров по установке систем охраны, где показано как по дубовому они пытаются взломать или обойти системы установленные, а тех кто выкладывает ролики про то как это все вскрывается и обходится.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 ноября 2013 в 07:10)
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=18585
ну вот как пример, а хазюк и в непонятках как так можно стекло опустить.
До этого скорее всего он был уверен, что этого нельзя сделать,но знатоки своего дела ему доказали обратное, возможно не было бы объемника, и уехал бы его цивик на разборку.
А вот, прорезали прямо в кузове отверстие (тут думаю обычным ножом можно) и подрубились к Can (КАН ведь это так удобно для установщиков, особо париться не надо с подключением сигнализации, ну и под соусом вы получите бонусом управлние другими системами авто, а тут есть умельцы которые как раз через кан и свернули голову сигнализации)
http://auto-butik.ru/news/popytka-ugona-landcruiser-200-oktiabr-2011-g/
замки капота для них тоже не помеха была, там все на фото есть.
Ну и вот еще. Есть авто с сигналкой,есть датчик удара, замок на капоте, есть дополнительный иммо. Хазюк довольный тем что раскошелился на все (кроме КАСКО и датчика объема, а то по совету "эксперта" ему ведь объемник жизнь испортит и спать не даст из-за таящего снега)
подъезжает машина трос к ней уже подцеплен сзади, один быстро цепляет угоняемое авто на трос, второй в это время опускает стекло проникает внутрь, перекусывает провод к приемо-передатчику (не буду говорить за все сигналки но после этого сигналка уже в эфир ничего не выдаст и при этом сама не сработает), и отрезает провод от датчика удара. Сворачивает замок на руле, авто утягивается на тросе без шума и пыли а уже там где то оно разбирается по полной.
Конечно можно и с датчиком объема так утянуть, глушилку врубить (если она у них есть), но сигнлка все равно сработает и авто будет ехать и моргать и орать если не вырубят питалово, но это еще время и доп. заморочки.
Один фиг, те кто угоняет авто более продвинуты в этой теме, чем те кто ставит охранные системы.
ИМХО
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2013 в 08:20)
Вообще респект Аркану! Так все продумали! И многофункцильная система, отвечающая всем требованиям безопасности, и с спецслужбами договорились, и с ведущими страховыми компаниями и с дорожной помощью!
Serega, Вааще респект аркану за такой пиар, что при регистрации нового пользователя, который хвалит их систему - язык даже в русскую раскладку не перевели, когда город писали smile
а если до того что надо перекусить ещё добираться нужно?
не все установщики ленятся и приёмопередатчик ленятся и вешают на стекло
и подрубились к Can
а если кан не задействован?можно и так сделать
Sergey:
скорее не ставит эти ,которые с ключиками
а если замок на капот?В случае с крузаком нужно 2 что бы усложнить отгибание капота.
Все это время.У нас его много у угонщиков не очень.Надо сделать так что бы было ещё меньше.
подскажите пожалуста я купил машину в кредит но у меня нет сигнализации если я поставлю в абычнам сервесе я с гарантии слечу!!!!!!
Бишкек, Краснодар
Нет , если . У Вас не выйдет из строя электропроводка по причине некачественной ( безалаберной , колхозной ) установки сигнализации на Ваш Авто. Пример машина с утра не завелась , Вы вызываете неотложку   , отвозите машину в тех центр и Вам  манагер говорит ( проведя диагностику ) у Вас вышел из строя жгут проводов под торпеподой , из за нарушения целостности изоляции при установки сигнализации ..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2014 в 19:53)
Коллеги по авто, а может кто прокомментировать забавную сигналку? Думаю себе поставить, цена вопроса уж больно забавна для такого набора опций. Всего 15 тыр. без установки
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2014 в 08:38)
Вадим:
У Гриши вроде бы такая установлена.
А так, можно еще попробовать спросить в теме Угона.нет или Magic Systems
Вадим:
Я бы не назвал это просто "сигналкой". Тут есть и иммобилайзер, и слейв система, и телеметрия с GSM и GPS. Подробнее по функциям можно http://prestige-auto-studio.ru/catalog/?SECTION_ID=36&ELEMENT_ID=381получить информацию у нас. Кстати в комплекте уже есть модуль управления замком капота и беспроводная блокировка. В целом - рекомендую.
Вадим,
Супер Агент - довольно интересное решение в защите авто, для комплексного подхода по сути нужно добавить только замок капота, так как в комплекте уже есть и цифровое реле управления замком и реле блокировки. Назвать Супер Агент просто сигнализацией я бы не стал, тут и сигнализация с оповещением на телефон (есть мобильное приложение для Андроида и Айфона) и полноценный меточный иммобилайзер с интеллектуальной блокировкой. Все события и маршруты отображаются на car-online.ru , так что всегда можно посмотреть где был авто и что с ним происходило и не было ли нарушений скорости (актуально, если авто кому то передается). Сам уже несколько месяцев пользуюсь данной системой, конечно же с замком и запуском, в общем пока только положительные эмоции, запуск зимой можно настроить так, что бы авто запускался в нужное время - просто ставим галки в нужном месте на car-online.ru и каждое утро "по умолчанию" садимся в прогретый авто.
sergeiwap:
нет. если ты возьмешь копию сертификата человека или фирмы устанавливающего сигнализацию. и как скажи установка сигнализации влияет на ходовую?
MarkII:
sergeiwap:
Все спорно...
Если в случае обращения в сервис, будет доказано, что причиной поломки была не качественная установка и/или дефект (например с компьютером) произошел по причине бракованной сигнализации, то в гарантии будет отказано на ту деталь, которая вышла из строя.
Я обратился к ОД с вопросом - я привезу вам свою сигнализацию для установки Вашими сертифицированными работягами, что будет с гарантией? на что она распространяется и не распространяется?
Ответ был примерно следующий: Мы дадим гарантию на работу, т.е. что все будет подключено согласно прилагаемой инструкции, все провода будут правильно уложены и прикручены. НО! гарантию на автомобиль, а именно на те вещи которые зависят от сигнализации и ее монтажа могут пострадать в гарантии, если это будет по причине Вашей сигнализации, т.о. лучше покупайте у нас сигнализацию с монтажом.
Для примера - StarLine купленный у ОД + установка у ОД = 44000
Что бы снять с гарантии тот или иной узел или элемент, дилер должен доказать, что причиной выхода из строя данного узла или элемента послужила установка или неправильная работа дополнительно установленного электро/электронного устройства, если же доказать это дилер не может, то легко можно настаивать на гарантийной замене.
А "купи у нас елочку и сохрани гарантию" - стандартный дилерский развод клиента.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2014 в 19:26)
Вадим:
Все спорно...
Как???? что сосорукие оффы, что прямолинейные производители все используют одну и ту-же черную изоленту. Это раз. Второе. Если сигналка не исправна то у тебя просто не запустится машина. Три. в сигналке стралайн есть одно реле (у меня была версия 3-4 года назад на прошлой моей машине) так вот есть аналог, наш русский, только вот то реле отлично работает 5 лет, а наш через 1 вылетает. Проверено на прошлой машине. Четыре. есть страшное слово скрутка. им обычно бравируют оффы. тот диллер у которого я покупал свою машину был жестоко натыкан мордой в скрутку на моей машине. Кстати машину жены - соляриса покупали в Москве и мне ничего не навяливали.
Еще раз говорю что если клиент мнительный то ставить в офф центре производителя сигнализации Pandora 5100 мне вышла 30 000 с работой. на машину жены дешевле Pandora 3930 + допы, но тут возникает правило "дешева рыбка - да горька юшка."
Так что....
сертификат поможет в любом случае
Почему, если берешь сигналку в обычном СТО тебя снимают с гарантии? Просто поменяй страховую или же твой диллер имеет на лапу с продажи какой-то конкретной фирмы! У меня друг так чуть не попал. Купил себе черроки, а ему продавец с милой улыбкой впаривал старлайн. Типа если возмешь другую, то при любой поломке гарантия становится нулевой. Бред! Поставил себе всё-таки Пандору, катается с ней больше года и без происшествий. Держит минусовые температуры, не глючит и функций много полезных, типа режим "паника" и защита от грабителей.
bildyaev:
Этим фунцкциям уже больше 10 лет smile Есть во всех дешевых сигналках... Старлайн, ИМХО, лучше Пандоры... Но вот что с гарантии не слетаешь - это да.
Рекомендую вам сигнализацию Пандора (ссылка удалена, с ув.модер Maokroft) .Она подойдет для вашего  Солярис 2012 года .И не важно что запуск двигателя с кнопки. Все подойдет
Вот еще достоинства:
Интегрированный GSM-интерфейс
Интегрированный мультисистемный CAN-интерфейс
Встроенный mini-USB порт
Интеллектуальный автоматический запуск двигателя
Управление с мобильного телефона (с возможностью отключения)
Прослушивание истории событий при помощи телефона
Возможность прослушивания салона
Дистанционная блокировка двигателя
Получение координат (актуальных/ из памяти)
Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 октября 2014 в 07:30)
У меня стоит pandora dxl 3970. Сначала думал поставить саму только сигнализацию, а потом знакомый посоветовал поставить комплексом что бы надёжней было, а то от самой сигналки тольку не много, разве что автозапуск удобная штука. Сейчас доставили блокиратор на двери и рулевую колонку+ 2 замка на капот.
