Гостей: 528
МКПП Переключается с трудом
Я заменил три вида масло не чего не изменилось! Думаю заменить сцепление в зборе! Мне кажеться корзина туфтит!
VIKTOR:
Жду прихода коробки в сборе от ОД потом отпишусь что было.
Всем привет!
Заедает коробка передач. началось после 72000 км.
Дилеру на ТО было озвучено, после ТО сказали, что все в порядке с коробкой и сцеплением.
Как она появляется:
если ехать так как показывает комп, показывает 3-ю и посильней нажать на педаль газа и далее быстро переключать скорости до 5 и разгоняться до 80-90 км, начинает ручка понемногу заедать и доходит до того, что с передачи не снять и не переключить.  Сцепление при этом начинает срабатывать в самом низу (даже глох со светофора от непривычки).
Как избавляюсь:
Если заедает при переключениях на скорости я выжимаю сцепление,снимаю с передачи (когда сильно заедает приходится применять силу), еду накатом и несколько раз постучу или резко понажимаю или выжимаю и бросаю педаль сцепления, и все становится нормально. Или доезжаю до светофора и просто потопаю по педали 4-5 раз, помогает. И так может за поездку на работу за 25 КМ по городу несколько раз.
yasher7796, походу где-то с гидравликой беда, мой совет - посадите мастера и продемонстрируйте все это ему, пусть прокатится с вами
Maikroft:
В середине апреля поеду менять диски, заодно и покажу мастеру.
Почитал, поспрашивал, говорят что воздух в гидравлике.
Посмотрим, в любом случае спасибо что откликнулись.
Одесса
кто нибудь сталкивался с такой проблемой у меня 5 ступка 1,2, 4 нормально переключаются 3 с трудом попадаю и 5 тоже также проблематично  что это может быть?
