Гостей: 161
Воронеж
Всем привет! Надо мне фильтр воздушный поменять, посмотрел посмотрел сколько стоит оригинал... Вопрос к тем кто ставил аналоги- какой фирмы (какой код) посоветуете брать.
Den:
Я ставлю Fortech http://fortech-auto.ru/ не дорого и качественно
Можно ли как-то прочистить фильтр моторчика омывателя, не снимая при этом бачок? Может залит туда что-нибудь или ещё что-то...
Psiholog61,  mega_shok  я в шоке......там такой есть фильтр??????
Леш, а какие симптомы?
Моточик гудит, то льется слабо, то совсем не льется. Утром компрессором продули, немного побрызгало и снова тоже самое. Сказали скорее всего на сеточке грязь скопилась, а чтоб её прочистить надо снимать бачок, соответственно надо снимать бампер, а этого бы делать не хотелось. Мож туда тиррета залить?)
Воронеж
Решил поставить заводскую 2 din магнитолу, у самого комплектация база. Почитал как ставить, вроде не чего сложно но пару вопросов: когда рамку меняешь( крепления в комплект с рамкой входят)? И самый главный вопрос-  базе нет проводки usb и aux? Что делать, проводок докупить возможно? или вообще ни как?
Den:
Рамка с креплениями! там обычные фишки стоят. Usb-aux можно купить отдельно и все подключить.
Калининград
Привет всем!)  Сегодня заметил, что езжу с открытыми окнами, а в салоне жарко, при том что на улице свежий прохладный воздух. Печка в положении самое холодно).. Вентилятор(обдув) выклучен,соответственно койндей тоже выключен. Все равно идет из сопел теплый воздух.. Как с этим бороться?
Подскажите кто может пробить вин соляриса 2015 г.в.
Калининград
gadunov:
Ну так на сайте гибдд есть вкладка-проверка авто.
Здравствуйте! Кто сталкивался с проблемой попадания грязи в моторный отсек. Замучился мыть...
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как снять передний бампер?
МедальГрамотаКубок
evgeniykapanin, https://www.drive2.ru/l/288230376152307589/
Подскажите пожалуйста какие размеры чехлов на сиденья подходят под солярис 2015г. из трех вариантов что предлагают интернет-магазины: размер M, размер размер S, универсальный. если есть точный и подробный размер, подскажите.
Белая Калитва
Дмитрий:
Обратись к Sergey, он ими занимается.
ссылочку сергея скинь)))
Дмитрий, слева в меню-руководство клуба. Первый пост-это и есть Сергей)
Всем привет!
Может кто подскажет мне - за что отвечает вон та штучка, которая обведена красным? После ТО у ОД залезла под капот - а она висит на проводочке никуда не подключена.
