Гостей: 142
Курган
влад но раньше же норм всё было сразу заводилась а щас глохнет
Усвяты
ussr1986, Попробуй несколько раз включить-до затихания бензонасоса и выключить зажигание.В Ауди помогло.Толи систему промыло ,толи еще чего.  Приору пробовал завести  ключем без чипа, заводится и глохнет. Тебе когда АЗ устанавливали, ключем жертвовали или прошивку меняли(Сейчас читал и так делают,хотя по моему стремно все это).
Курган
ну да вроде ключ под панелью где то .....может в брелке какая программа  нечайно нажал....как то странно всегда сразу заводилась и норм , щас заведется и заглохнет потом опять заведется и намана  ....мистика какая то
Усвяты
ussr1986, Не ключ, а чип из ключа. Должен быть вшит недалеко от замка зажигания,можно поискать и поближе пододвинуть.
Вопрос! Когда глушу машину, и открываю дверь! Идет звук примерно из под руля, что-то типа как тросик подтягивает  laugh  ну это образно, сначала думал мафон наличие диска проверяет, но вроде идет с левой стороны руля... Кто знает?
Кызылорда
Hottab:
Предполагаю, что это руль блокируется. Попробуй его покрутить (только без фанатизма, а то может сломаться фиксатор) после этого звука и станет ясно.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 18 июля 2012 в 06:56)
Viktosha:
Viktosha, попробуй опустошить бак и снова заправиться до отсечки
Спасибо. Попробую. Потом расскажу как стало.
Desperanto, ничего не получилось.... sad бак опустошила практически до нуля - после полной заправки бензином, все равно на дисплее не было одного деления  scratch .
Viktosha, значит ехать к ОД...видимо поплавок залип где-то
Vasyai82:
Ну да вроде как руль не двигается...  smile
Еще вопрос! Сколько у вас показывает мгновенный расход если просто стоите(на светофоре) на режиме D?  У меня шкала до максимума поднята (30л) , на приоре и Opel Insignia 1-2 литра  help
Hottab:
тут алгоритм такой не понятный.но пока ты едешь комп считает литры на километры,а когда стоишь на часы.
поэтому как мне кажется и расход стремиться к бесконечности.не бери в голову.
Мурманск
Hottab:
у меня просто "---", но это на механике...
Мария:
Hottab:
а какая у тебя приборка?супервижен?
просто странно как-то. 30 литров в час  shock
Hottab:
У мну такая же фигня. А сколько фактический расход показывает в среднем? У мну на Механике 1,6 по городу зима 11-12 литров, лето + иногда кондей 11 где-то. Многовасто(((((
По факту замечено, что очень много ест при движении в плотнячках... Я конечно понимаю что это закономерно, но все-равно считаю, что много.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2012 в 07:04)
да йопрст...расход считается ЛИТРЫ НА СОТНЮ КМ, а не литры в час! вы посмотрте что написано то приборке. а когда ты стоишь, то ясен фиг ты и км никогда не проедешь, поэтому расход и устремляется в бесконечность и дальше
Serjix, наверняка кормишь своего коня 92 бензом. заправь нормальный 95, а еще лучше 98 и посмотри на расход
нет в РФ, особенно в восточной его части, нормального 95, а тем более 98. Тут хотя бы 92 номрально делали бы, про бензины с большим октановым числом речи пока вообще нет.
Я к примеру кормлю своего болевара 92 бензом, все гуд, особой разницы между 92 и 95 при использовании неопределили никакой кроме того что 95 стоит дороже, заливается его на одну и туже сумму меньше. Работает авто точно так же как и на 92. Бенз 98 не лил. ибо нет смысла.
начальнеГ, убеждать тебя не стану. ездий дальше.
Усвяты
Desperanto, Реально на качественном 95 резвее и экономичнее-проверял когда  нормальный бензин удавалось заправлять,но у нас он тоже бодяженый
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2012 в 15:08)
А я когда ехал на по трассе далеко тоже решил првоерить разницу между 92 и 95 бензином. В результате расход на 95 оказался даже болшьше на 0,1 л/100км! Спишем это на разницу в качестве бензина.
Что касается расхода, когда вы стоите в пробке, то Desperanto прав: комп в любом случае считает расход на 100 км внезависимости от того едите вы или стоите.
Я заправляюсь только 5м, в городе расход 10,5-11 трасса 7.3
Hottab:
не много не правельно выразился .думал так понятней будет
Desperanto,сказал правельней.
Angel_nf:
вот как вы там умудряетесь эти граммы вылавливать.
у меня на 95 машина резвее едет и при этом работает тише и ровнее.но расход при этом город 8-9
трасса от 5 до 7
