Гостей: 120
у меня комфорт и это есть точно.свет выключается сам при вынимании ключа и открытии двери.
Т.е. уходя из машины, фары можно вообще не выключать?
QazzaQ:
   Да,можно вообще ничего не выключать.Глушу двиг кнопкой (Фэмэли),вместе с ним тухнут магнитола,климат и фары.Габариты остаются гореть.При открытии двери тухнут и они + срабатывает электропривод замка руля.При запуске двигателя всё само приходит в исходное положение.
   Электрика Комфорта и Фэмэли значительно отличается от электрики остальных комплектаций.
Приятно удивлён. Видел такие фишки, но что в Солярисе есть - от тут удивился.
SMIT, , Спасибо.
в посте 1949 написал о том, что у меня на Оптиме при оставлении машины и вытаскивании ключа из замка зажигания не гаснут габаритные огни, только дневные огни "0"-положение пеключателя. У всех так на ОПтиме? Дело в том, что мне ОД воткнул сигнализацию. Учитывая их криворукость в других вопросах, засомневался - а должно ли так быть на Оптимме? или это уже ОД-установщик сиги попутал? Прошу знатоков разжевать: так и есть на Оптиме или ОД попутал провода??????
А то уже неоднократно уходя из машины, забывал выключить габариты, они не выключались, так и горели.....Напрягает и расстраивает...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 октября 2011 в 08:08)
СашаAlex,
    Думаю на Оптиме и ниже так и должно быть.Электрика на Комфорте и Фэмэли отличается от твоей,там габариты гаснут при открытии двери.На "нашемарках" ведь тоже габариты горят пока сам не выключишь.
народ есть вопрос.
для чистоты эксперимента нужно чтобы это был авто с АКПП и комплектухой не выше Оптимы ( а то там далее уже по электронике есть отличия)
кто нить можете глянуть следующее.
Поставить человека перед авто и чтобы он смотрел на фары, далее самому сесть в авто, селектор АКПП в  вположение N, ручник поднят, габариты выключены. Далее заводим авто НО заводим так что ключ повернули и чиркнуть и авто завелся а повернуть ключ авто завелся (далее срабатывает реле блокировки стартера и ничего не спалим) затем отпускаем ключ.
Так вот в момент запуска вспыхнут и потухнут габариты передние ? Енто должен как раз наблюдать тот кто перед авто стоит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2011 в 14:51)
народ есть вопрос.
На комфорте с АТ при заводе авто габариды вспыхивают и гаснут.
СашаAlex:
У меня оптима 1,4 автомат и тоже габариты не гаснут. Наверно так и должно быть.
огни должны погаснуть при открывании водительской двери.
народ есть вопрос.
У меня оптима 1.6 механика при запуске габариты тоже моргнут и потухнут сразу,ручник поднят.
ewial:
СашаAlex:
У меня оптима ,тоже не гаснут.
это чтобы нам обидно не было, что у нас циферки нет!
Ай-яй-яй. Опять корейцы виноваты.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2011 в 16:16)
Вопрос, зачем так сделано если это специально или почему такое происходит?
Чессно гря первый раз такое встречаю, заводишь авто, габариты моргают и то если держать ключ до победного, а если чиркнуть ка кгриться и сразу отпустить ключ и авто заводится, то не моргают габариты.
мне кажется незначительный косяк в электрике, просто происходит большой скачок напряжения и пробивает видимо реле на габариды. Думаю париться не стоит
вопрос не в запарке. думаю это надо адресовать ОД и производителю.
Муезерский
А чо за датчик такой "интенсивности солнечного света" в комплектации Фэмели??? shock
подскажите что значит номер предварительного договора продажи а\м
DrDeL696:
это датчик климата, в зависимости от того как светит солнце климат по разному работает,на машинах где просто стоит кондей тоже есть этот датчик перед лобовым стеклом круглый такой...
СаняКурский:
там это вроде не датчик, это просто пластиковая заглушка.
Псков
С наступлением осени и как следствие увеличения темного времени суток появился вопрос. При заводке автомобиля, (Внимание: стояночный тормоз включен! Свет погашен) происходит кратковременная вспышка света в фарах. Вопрос обычный это неисправность или норма?.
у меня оптима, габариты не гаснут при выключении зажигания. Ну, это не критично, но было бы просто замечательно, если бы авто издавало какие то звуки, у брата пятнашка, так там борт компьютер пищит, если водитель открыл дверь не выключив фары. Хотя бы могли добавить сигнал при постановки на сигнализацию...
Юрий:
на какую сигнализацию простите?
её в солярисе отродясь не было
Муезерский
дак это че получается,в солрисе нету зуммера что ли????? shock
Квинта:
см. выше по тексту, это уже обсуждалось.
Я так опнял это на всех автотак.
Только вопрос, на кой хрен так сделано.
