Гостей: 133
Скажите обладатели соляриса .Колесные арки вообще что-ли не чем не обработаны? Говорят голый метал.Как это сам в салоне видел задние обработаны были ..да и видео выложенное ранее тому поттверждение.
Орел
nico00:
Обработаны, тонким слоем мастики и всё (советую ставить шумку)
SERY:
nico00:
А шумку какого плана?
1.Подкрылки локера
2.Жидкие подкрылки
3.Или что-то еще?
nico00:
Компл Комфорт без пакетов - арки обработаны довольно качественно мастикой + стоят тонкие локера (4шт) как раз аккурат в ширину резины.
Syanich:
nico00:
Жду Комфорт ..стоит ли устанавливать в арки что нибудь дополнительно? Кто-то покрыл жидкими подкрылками кто еще чем-то ..Как думаете?
nico00:
имхо, надо чем - нибудь обработать для уменьшения шума процентов так на 50... в остальном всё нормально
Ульяновск, Засвияжье
nico00:
Syanich:
nico00:
а я подкрылки заказал дополнительно, чтобы мастику несшибать с арок, у товарисча с задних арок со стороны двери вся эта качественная мастика кусками послетала, сам смотрел там получилась голая железяка в итоге покрытя краской или чем там покрывают
Орел
Сделал очень просто. Задние, после обезжиривания покрыл виброизоляцией а потом замазал резино битумной мастикой. А передние, снял локера и изнутри обклеил виброизоляцией. И ВСЁ.
P/S Советую и пороги обклеить вибро.
SERY,  Снаружи или изнутри из салона проклеил ?
Чем укатал.Бомбом или Голдом, какой эффект от обработки ?
nico00:
Колесный арки и нижняя часть порогов (довольно широкая полоса) обработаны на металл пластизолем,сверху покрашены,
арки и днище(кроме зоны глушителя ) дополнительно покрыты мастикой черного цвета.
Плюс к этому в арках стоят пластиковые локера закрывающие основную зону пескоструя.
Любителям тишины желательно обработать вибро и шумо изоляцией,хотя бы арки и пол(зону порогов обязательно),
Бимаст БОМБ + Сплэн 3008 восьмеркой было бы идеально.
Жидкие подкрылки Динитрол 478 должного эффекта не дадут,уменьшения шума не почувствуете,
но как дополнительный антигравий и антикор его использовать неплохо.
Makc:
nico00:
А если просто подкрылки(локера) поставить? Потише будет? И как они интересно устанавливаються..если сверлить дополнительно отверстия то это не айс конечно.
nico00,  Совсем не намного,не забывай что подкрылки(локера) там и так заводские стоят,эффект можешь оценить сам.
Умельцы-экстремалы обклеивают виброй и подкрылки и арки снаружи и арки изнутри,тройная виброизоляция !   hoho
Вот в этом случае эффект отличный!
Пластиковые подкрылки для Солика выпускают два производителя,разные по конструкции,как крепятся не помню уже,
сам не ставил,в основном вроде как в штатные отверстия...
Орел
Makc:
Снаружи. Вот задние:
На счет чем, уже не скажу, (посоветовали, взял,покрыл,выбросил)
SERY:
smile
А шумка капота только в комплектации комфорт? в оптиме нет?
Svetik:
Только в Комфорте и Фемели,так же как и обивка багажника, трем нижним комплектациям такая роскошь не положена...   hoho
интересно разница существенна с шумкой или без?
Svetik, Слышна и будет видна зимой(теплоизоляция) ,но не смертельно,
тем более что самому вибро-шумоизоляцию капота сделать недолго и не дорого,причем получится намного лучше штатной!
Спасибо)
Привет всем, как работа кондиционера, нормально охлаждает? А то на другом форуме гдето видел, что не очень охлаждает.
И желательно владельцы с климотом отпишитесь, довольны его работой? Заказал с климатом себе.
ВИКТОР:
постоянно езжу с включёным климатом, так на 2-х делениях винтелятора, даже немного подмерзаю иногда=))))хоть и напровлен он всегда только на лобовое,и это с выставленными 22 градусами!
Подскажите пожалуйста. Ключ в комплектации comfort чипованый или нет. Хочу сигналку с автозапуском поставить.
Помогите найти. Был такой пост или коммент. Где на солярис ставили подкрылки от двух разных производителей(сравнивали). Поделитесь ссылочкой.
fedot365, Ключ в ЛЮБОЙ комплектации чипованный!!!
Чип нужен для работы штатного иммобилайзера.
Для реализации автозапуска надо будет заказывать еще один чип.
Makc:
зачем? обходчик и второй ключ в машине или чип оставить, а ключ дома держать для страховой с случае угона!
