Гостей: 535
Medvegenok:
rover:
НАРОД! Подсажите 1.4 намного хуже 1.6 или разница небольшая?
не большая, 16 лошадей.
А как по ощущениям, сильно чувствуется при старте?
Чтобы отвтить на твой вопрос, надо поездить и на 1.4 и на 1.6 и в разных режимах и с разной нагрузкой и сравнивать одни трансмиссии МКПП с МКПП и АКПП с АКПП.
На мой взгляд 1.4 с АКПП не плохо едет, но и ежу понятнее 1.6 будет лучше ездить.
У меня просто не получилось так чтобы и комплектация и цвет и АКПП и двиган  - сошлись, пришлось пожертвовать 16 конями
Сегодня крайне ветренно у нас, порывистый очень сильный ветер - У соляриса очень хорошая парусность, при боковом ветре чуствуется как авто пытается уйти с траектории движения.
ИМХО.
Господа солярисоводы!
Поделитесь инфой, пожалуйста!
Уже спрашивал в других темах, но так толком никто и не ответил...
Вопроса два:
1 - Есть ли в штатной магнитоле функция LOUDNESS (усиление высоких и низких частот при малой громкости)
2 - Измерьте размер штатного салонного зеркала, а так же прикинте максимально возможную его длину, чтобы не задевалось противосолнечными козырьками при открытии.
СПАСИБО smile
ИМХО.
Автомобиль не тяжёлый, так что естественно. Весил бы при таком же кузове под две тонны - никакого ветра бы не чувствовал.
Ребята подскажите пожалуйста, почему капот так закрывается плохо? Приходится не малую силу прикладывать, чтобы его закрыть! Может где регулировать надо?
patrin100, может у тебя V8 стоит, потому капот не закрывается?
а что это V8?
ИМХО.
Как бы это со всеми авто так... Что тут удивительного? Хотя нет не со всеми карту пожалуй это не грозит.
patrin100:
а что это V8?
забей, замок капота отрегулировать надо, если действительно с трудом закрывается.
ну спасибо друг!!!
Интересует инфа про защиту картера... во общем ближе к августу придёт мой чёрный на автомате солярис и вот заранее думаю про защиту картера у официалов не ставил, сразу вопрос если сам поставлю не слетит ли гарантия ? и последний вопрос какую лучше поставить защиту картера... материал алюминий или карбон ? цена роли не играет главное надёжность и качество... если не трудно скиньте сразу ссылку на то где могу купить?
vegass:
нет, не "слетит" даже если попросишь поставить соседа! какую лучше? какую найдешь в магазине и на какую хватит финансов! я всегда ставил стальной лист 3 мм толщиной. можно при желании и умении сделать самому!
не ну самому ни как ))) слух если не в падлу скинь ссылку на защиту какую ты себе взял...ты наверное тоже  или уже на солярисе катаешься или ждёшь ..
vegass:
я не взял, делал сам и то на прошлую машину, продал уже! убычный лист стальной, 3мм, режешь как нужно и ставишь! на ланосе котором сейчас ездию не стал ничего делать, смысла не вижу особово! а что касается соляриса то пока в раздумьях!
Подскажите, если ставить сигналку не автосалоне, гарантия слетает или нет?
Pavel:
а слабо пролистать несколько листов назад? нет не теряете!
Medvegenok:
Pavel:
тут столько листов, что заблудишься!!!листал, не нашел
Medvegenok:
Я тоже другу делал на БМВ защиту.Работаю на заводе, поэтому легко могу сделать. Вот кто бы только чертеж скинул, чтобы быть готовым когда мой придет! Не думаю, что в мастерской дилера дадут снять размеры laugh
Вот думаю тоже взять 1.4, уж больно долго жду 1.6 с 25.12.2010 г., уже заколебался, если в течении двух недель не придет возьму 1.4.
Зачем в авто следующая фигня.
1. Если включить рециркуляцию воздуха, включить вентилятор, поставить положение в ноги-стекло, ТО рециркуляция сама отключается и забор идет снаружи.
2. Если  включить вентилятор, поставить положение на стекло, ТО включается кондиционер.
В инструкции тоже описаны данные функции и то, что это можно отключить, но сбросив клеммы с АКБ, опять восстановятся заводские настройки.
Вопрос. Зачем корейцы это сделали?
начальнеГ, Затем что основное свойство кондиционера вслед за охлаждением - ОСУШЕНИЕ воздуха. Когда направляешь на лобовое стекло предполагается, что ты хочешь убрать запотевание на нем - вот и включают автоматом.
По рециркуляции также - запотевание (влажность) меньше, если воздух забирается снаружи.
Это хорошо еще что выключается принудительно - на Акценте нельзя выключить кондиционер в режимах "на лобовое" и "ноги-стекло"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2011 в 06:33)
Особенно зимой, "запотевание убрать". Можно и просто печкой.
Ну тут написано можно отключить, но до первого сбрасывания клемы с АКБ.
Хотя и принудительно отключить можно т.е. вкл. кондер его тупо отключаешь и все
Medvegenok:
vegass:
оно вам надо? переплата за защиту поставленную ОД 2 - 2,5 тыр.
но надо поехать купить - время, здоровый и грязный кусок железа в новую чистую машину запихать и поехать в сервисе поставить, это очередь и опять время... потеряте полдня и машину попачкаете.
экономить на этом не вижу смысла.
ставить конечно лучше карбон. но у моего ОД карбона не было (февраль).
Кто подскажет установлен фильтр в салоне или нужно самому устанавливать????
