Гостей: 155
Ресурс тормозных колодок на Солярисе
Каков ресурс оригинальных тормозных колодок?
до 10.000 км
10.000 - 20.000 км
20.000 - 30.000 км
30.000 - 40.000 км
40.000 - 50.000 км
50.000 - 60.000 км
более 60.000 км
Всего голосов: 181
Дата окончания опроса: 08-07-2040
Дней до окончания: 5142
Результаты: доступны для всех
Изменение ответа: разрешено
Кизляр-Москва
Привет )так вот) пробег у меня 34 тыс были куплены передние колодки, ждал пока скрипеть начнут ) но увы не дождался ))) при торможении  начал слышать шум  как будто что то трётся сзади, про то что колодки закончились я и подумать не мог так как передние даже не менял... заехал в сервис в щёлково, оказалось что кончились колодки и передние и задние) в итоге поменял передние сразу и вот купил задние завтра поставлю... купил сангсин... будем пользоваться ) но я никак не понял почему задние кончились быстрее чем передние (
Borodach:
АКПП?
На ручнике не ездим?
Возможно суппорта подклинивают.
Московская область
DimanZ1:
Передние колодки заменил на 128 тыс км. Задние наверное ещё столькоже проходят.
В общем передние оригинал заменил в 128 тыс км.
Задние заводские заменил на пробеге 152500 км
Так что ваш максимальный пункт в опросе в 60тыс ни о чём - делайте его хотя бы больше 100тыс км
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2013 в 08:27)
у тебя пробеги по трассе а те у кого основной пробег это по трассе у них ресурс колодок в 3 и более раз выше.
Брат когда в городе жил тоже 30-40 т.км накатывал щас 5 лет ездит на октавии и живет  далеко за городом в области в небольшом населенном пункте где и светофоров нет, и пробег 130 т.км за 5 лет - колодки еще не менял  ни передние ни задние. езда 90% трасса.
Сам поменял передние на 42 т.км кажись (задние пока родные пробег 50 т.км), но можно было еще тыщи 3 км на них смело проехать до ТО-3
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 декабря 2013 в 10:28)
Московская область
А в опросе, это разве учитывается? Я езжу везде где мне нужно, и соотношение трасса/город ни когда не высчитывал. Тема называется  Каков ресурс оригинальных тормозных колодок?, при этом нет упоминания, что этот опрос исключительно для городской езды. Я и написал, сколько отходили у меня родные колодки.
Это из тойже оперы что и расход топлива в городском цикле он выше, по трассе ниже. Так и тут
Поэтому у тех у кого почти весь пробег в городских условиях износ колодок выше чем у тех кто асегда ездит по трассе
СПб
Колодки менял у волосатого дядьки, который собирал солики, руками без конвейера в 2011г. в СПб, он включил наждак, и оригинальные колодки подтачивал(зачастую идет зажим колодок и их сверх нормативный износ), поставил шикарно. Итог - нагрева нет, тормозят шикарно не скрипят.
Поменял на саншинг ибо своими глазами видел как диллеры ставят эти колодки в своем тех центре. На вопрос "А где оригинал?" сказали, что это поставщик конвейера. Не уверен, что это правда, но исходя из этого сам купил такие колодки, поменял и сэкономил около 3 т.р. На саншингах откатал 16 тыс. Все в порядке. А менял, как и многое Москвичи и жители других "пробковых" городов, на 40 тыс.
Molchan:
на 40 тыс.
Елец такой пробковый город?))
МО
МО, активная езда, перед на 43 тыс менял, почти под ноль изкатал.. Сейчас 57 тыс, задние на глаз ещё около 5 мм есть
54 тыс активной езды переднии поменял!
проехал 50 тыс., колодки еще оригинальные, но по весне или летом буду менять передние. При возможности стараюсь тормозить скоростью.
59 тыщ родные еще ...тормозят и не скрипят , норм вроде еще
если агрессор, то до 30, если нет, то 40, если только на дачу, то 50.
Балашиха (МО)
пробег 68 тыс. км. стоят родные колодки, на последнем ТО замеряли.....вобщем ещё ездить и ездить.
Всем привет, я колодки поменял после 46000 на неродные HANKOOK FRIXA Premium S1
Проходя ТО-2 (30000) мне уже хотели колодки поменять, я не стал
НА ТО-3 снова советуют, но я им отказал, а сам купил комплект и вскоре поменял, правда старые колодки до 50000 дошли бы смело, но тормоза не игры
Езда у меня простая, городская,на работу-домой-в садик-на работу-в садик-домой-на работу-домой joke(в среднем 60 км в сутки )  и где то 1-2 раза, а то и реже, в месяц по трассе,
Ребят подскажите мне, как подтянуть ручник?
т433су197:
Имеется наверное натянуть ручник?
Насколько я знаю, надо снять подлокотник, там будет болт как раз для регулировки.
Спасибо за подсказку, а из инструментов понадобится ключ на 12 и все?
Бишкек, Краснодар
Отверткой  открутить у подлокотники 2 болтика сбоку у спинок сидений , внутри подлокотника ( под ворсистой прокладкой)два болтика на 6 , ключик на 10 , сдергиваем окуратно " попу" подлокотника . Видим тросики ручника , там гаечка на 6 , ключ на 10 натягиваем , ставим в обратной последовательности .
Спасибо, благодарю за подробности.
Вчера поменял передние колодки, пробег 28 000,АКПП smoke
15.07.2014 прошел ТО2 (30000 км) механик сказал что колодки проходят еще около 7000 МКПП
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2014 в 20:36)
Пробег 33к км, езда в основном по городу ну и + дача по выходным, соответственно вечные пробки) засверчили передние колодки. Собираюсь менять, а вот какие брать лучше? Может кто подскажет?
я свои поменял на 35 т.км, хотя они еще были в неплохом состоянии, взял немецкие, посмотрим как они себя покажут.
Тольятти
конвейерные поменял на 42 тыс км, сейчас 92 тысячи, снова замена.
