Гостей: 206
Как снять передний бампер
Всем привет, подскажите поподробнее(если кто знает)как все таки снять передний бампер,нужно заменить решетку,без снятия бампера не получается
DR1959:
   Лучше его снимать вдвоём,особенно если есть туманки.А вообще всё просто.Откручиваешь пистоны что крепят бампер по бокам(в районе колесной арки),также открутить нужно пистоны под бампером и сверху(сверху кажись болты).Далее нужно подёргать бампер что бы он вышел из защёлок(лучше вдвоем).Далее когда бампер отцепится,нужно его придержать и отсоединить разъёмы на туманках.Всё.
DR1959:
хочу уточнит,защелки находятся в районе крыла,там вроде еще болтом крепится бампер,и сколько вообще защелок
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2012 в 19:44)
DR1959:
DR1959:
Да,винты в арках нужно выкрутить.Сколько защёлок не знаю,да и не важно это.Сильнее всего бампер цепляется за защёлки под фарами,поэтому его нужно хорошенько потрясти что бы отцепился.Походу дела всё поймёшь,это не сложно.
DR1959:
DR1959:
спасибо за подсказку
У кого-нибудь есть фотографии процесса снятия бампера?
Из инструментов нам понадобится крестовая отвёртка и ключ на "10"
Откручиваем все клёпки которые крепят бампер снизу
по две с каждой стороны
Откручиваем болты под фарами с каждой стороны. Они спрятаны по краям бампера с внутренней стороны.
Откручивать их неудобно, поэтому нужно будет развернуть колёса.
По краям и под фарами, бампер крепится на защёлках. Будьте аккуратнее, не сломайте!
Теперь отсоединяем туманки
Под капотом снова избавляемся от двух заклёпок по краям и откручиваем четыре болта. Будьте осторожны крайний левый болт с отдельной гайкой, не потеряйте как я :)
Готово
Oleg Ostrikov,  а зачем бампер снимал?
Похоже крепление на 5-ой фотке изменили, у меня не такое оно. Потому и порвалось(((
КОТ:
У меня такие же крепления...были ) Зимой их оторвало с обеих сторон)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2013 в 11:12)
Подскажите, про передний бампер. Недавно я заметил, что приподнимая бампер за его низ, он закреплен не полностью, т.е. есть небольшой ход верх-низ. Проверил все крепления на месте, даже подкрутил немножко. Как должно быть правильно, бампер должен быть закреплен неподвижно или все же должно быть небольшое его смещение?
bratvk,
        Если зазоры везде нормальные,то не заморачивайся.Бампер пластиковый и закреплён чисто символически,особенно снизу.Может играть.
понятно, спасибо
      Сколько раз откручивал,ничего не терялось,походу косяк какой то.
Рыбинск
Этот бампер - шляпа какая то. Оторвались уши под защёлки у фары с правой стороны. Похоже это болезнь, потому как видел в городе несколько аппаратов с отломанными ушами. Видимо как на дороге тряхнёт посильнее так они и отрываются. Сам влетел в ямку в луже на скорости около 30...35 км/ч. Думал колёса отскочат, но отделался бампером. Официалы на ТО сказали случай не гарантийный.
Alex:
за то страховой.нужно в страховую обращаться.
если конечно Каско есть
Рыбинск
ОД туда и направили, жалко время терять, лопнула судя по всему только одна петля, так что пока так покатаюсь. Вся обида, что система не совсем надёжная видимо, от малейшего прикосновения лопается, обратил внимание что перемычка очень тонкая.
Alex Writer, я не знаю что у вас там не надежно.По моему вы маненько лукавите.
У меня было 3 случая  первый удар был прямо в номер на парковке .Вероятно какая то гнида разворачивалась  номерная рамка в труху и мятый номер.Второй маршрутка с таджиком толкала меня в бампер метра 2 (Говорит не заметил).и последнее сам наехал на ледяную глыбу .низом бампера.Выгнул рукой обратно.из последствий махусенькая трещинка на ЛКП.
Все крепления на месте .бампер как висел так и продолжает висеть.
Либо вы слишком сильно куда то въехали ,либо брак .
Люберцы
Народ подскажите,парковал машину и не заметил бордюр, вырвал бампер с одной стороны, или планку крепления или у самого бампера крепеж сломался, как исправить.
Фотки нет,взял фото с ранее представленного фото. вот это крепление, что там могло сломаться?
Еду как умею!
sanya:
Если не вырваны крепления, попробуй засадить бампер обратно!
Люберцы
Пробовал,не встает,что то мешается, и в щель глянул,что то сломано,что чаще ломается,ужи бампера или кронштейн крепления бампера?
Еду как умею!
sanya:
У меня была такая же ситуация,оторвались ушки бампера.Я за 120 р. кукпил клей "EPOXY-PLASTIK" и приклеил.Только придётся снимать бампер.
Люберцы
Держится нормально,не отвалилось? Надо будет попробовать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2013 в 19:04)
Еду как умею!
sanya:
Держится нормально,только в последующий демонтаж бампера нужно будет аккуратнее снимать.Желательно клеить при плюсовой температуре иобезжирить спиртом.У меня отломились кронштейны противотуманки,я их так же приклеил,держится намертво.
Вот сегодня тоже надо что-то думать с правым креплением (ухом) бампера. Пластинка совсем тонкая! Заехал к официалам, они мне со старого бампера отрезали оба уха вместе с пластиком, но как назло то ухо, которое мне надо наполовину сломано. Вот теперь думаю как его крепить. У меня правое вообще отсутствует. Надо будет и от левого кусок брать, чтобы справа вся планка получилась целой.
Пробовал сеточку впаивать, но она со временем отрывается от вибрации!
