Гостей: 601
На 2-м ТО диллер посоветовал поменять топливный дильтр. Естественно, данная услуга у самого ОД стоит запредельных денег. Купил фильтр за 800 рублей у партнеров клуба и дальше встал вопрос как его установить.
Где он вообще находится и реально ли сделать это самому или в сервисе у Ашота без особого риска.
Кто-нибудь уже менял топливный фильтр? Где, почем?
ПС вроде как в ТО 60 ткм замена фильтра входит, однако не хочется ждать...
поменял сам на 45000. снимаешь заднее сиденье (не забудь открутить там болт). отковыриваешь крышку, достаешь стакан. там все в сборе. разбираешь, меняешь и в обратном порядке собираешь. главное не сделай как я - не заправляйся перед заменой!)))
будет не плохо заиметь книгу по ремонту солярисой, третий рим издает, там вообще все разжевано.
selivanov, спасибо за ответ! Сколько примерно бензина максимум в баке должно быть?
Angel_nf:
Чем меньше, тем лучше, его ж из бака доставать надо и пока меняешь бак открыт в салон. Я тогда полный залил и км через 50 менял) возьми банку полулитровую чтоб из стакана слить бенз, в бак заливать неудобно и пролить можно под кресло. Еще с поплавком фишка, насильно не вытягивай, чтоб не погнуть. Там он как-то в определенном положении достается. И у меня были чистые тряпки, я на них все разбирал. На месте разберешься)
Angel_nf, таки сколько дилер запросил? А фильтр 31112-1R000 стоит 520 рублей на автото! Изучай  все предложения, прежде чем купить :)
Посмотрю isbn книжки, напишу.
UPD: ISBN 9785917749280.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 января 2013 в 14:26)
selivanov, фильтр на ойле купил. Да, что-то дороговато вышло.
Честно говоря стоимость работы у ОД уже забыл. В хорошем сервисе уровня диллера мне назвали 900 ру за работу.
не стоит так рано замарачиваться тыщ в сто можно и поменять пробег 76500
шумахер, ааа)) ну дааа. Считаю, на таких расходниках не стоит экономить, я воздушный меняю каждые 15000, хотя что там прописано в мануале? Он за 15000 достаточно набирает пыли и песка. Повторю, экономия не на чем) Да и топливный был достаточно серый, хотя заправляю исключительно лукойл 2й или 5й, оба экто.
Я на тазике менял каждые 10 тыс. И это того стоило. Т.к. из фильтра конкретно шла грязная вода. Ну и заправлялся честно говоря где попало и чем бог пошлет... Сетку типа гусиной лапки два раза менял за 100 тыс.км, первый раз когда бензонасос накрылся, потому что зимой забился парафином!, второй раз не помню когда. Иномарка не стерпит такого отношения к питанию... Ей диетическое питание подавай.... Так, что замена топливного фильтра тонкой очистки зависит от конкретных условий эксплуатации, качества заправляемого топлива. Если с пустым баком катаешься зимой, то я думаю до 100 тыс. топливный фильтр (может бензонасос) не доживут...
Кстати, с сегодняшнего дня начинаю каждые 5000, как Хундай рекомендует, лить присадки в бенз. Ликвимоли, партнамбер 7568.
selivanov:
я не про экономию воздушный тоже меняю через15000 я по опыту рассчитаны на на 150000-хотя меняйте и через 30000 ваше право.если не в баке то через 30000 нормуль-как на 2112или поло
selivanov:
Скажите пож,а где это он рекомендует? Хочется почитать.Спасибо!
Нижний Новгорд
Всем привет! Стоимость фильтра у моего ОД - 1263 рубчика, а замена 1040 руб! Итого 2303 рубчика! Я вот менял у ОД на 2-ом ТО просто самому менять не вариант (во первых нет места где это делать да и времени нет)! Как то так! Всем удачи!
Янис-Питер, в сервисной книжке где-то есть, в восьмой главе, кажется.
Rombuldos, это вроде еще по божески. Хотя, для Н.Н. может и высоковата цена.
Вот здесь статейка про замену топливного фильтра в Солярисе
http://www.zr.ru/a/470369/
Sergey:
Вот нафиг такие заморочки? неужели трудно было сделать фильтр как на акценте? 5 минут и фильтр новый стоит.
Sergey, спасибо за статейку! Посмотрел ее, решил, что лучше в сервис все-таки ехать ))))
Angel_nf:
не так страшен чёрт!
selivanov:
Angel_nf:
Черт не страшен, но это нужно проделывать либо летом на свежем воздухе, а сейчас зима и нужно хорошо отапливаемое и проветриваемое помещение, а с этим проблема.
Доброго времени суток! Сегодня столкнулся с небольшой неприятностью... Поменял топливный фильтр, теперь "Ласточка" не заводится с пол оборота как раньше(( Может кто сталкивался?? Подскажите... Давление не держит в ситеме или может воздух???? При езде провалов нет да и динамика осталась та же!!
Московская область
Sanek:
Скорее всего что-то намудрили с регулятором давления топлива. Может резиновое колечко забыли на нём поставить?
Московская область
шумахер:
У меня до ста не дотянул. В 99 тысяч забился  smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2013 в 21:35)
Уважаемые, в Солярисе из топливных фильтров только сеточка бензонасоса????а фильтра тонкой очистки нет???
Извиняюсь за вопрос предыдущий!!! Тут все расписано и разжевывано. Плюс в книге по ремонту все есть!
