| Онлайн | | #126 - 19 мая 2013 в 10:13 | |
Пытался прокачать следующую тему на солярис-клубе, но по непонятным причинам админы там не любят круиз-контроль, и обсуждение было ими пресечено...  Соображения следующие.
1) Основная идея - последовать примеру WiseOldWolf с некоторыми дополнениями.
2) Судя по фотографии американского аналога Hyundai Solaris, там блок управления круиз-контролем уже готов, и теоретически можно заказать оба блока боковых кнопок "американца", а затем подключить их полностью по назначению: левый блок будет делать то же, что у нас сейчас делают левый и правый вместе (по крайней мере, в комплектациях "Комфорт" и выше), а правый сможет заменить плоскую клавиатуру БКК HYS-01.
3) В панели Supervision есть неиспользуемое LED-гнездо "cruise" (тут выше про него уже упоминали): чтобы не делать лишних движений по поиску "штатного" светодиода, в это гнездо можно попытаться пристроить непосредственно светодиод БКК для пущей цивильности исполнения.
В принципе настраиваюсь попробовать такой вариант летом. Но нужны коды блоков кнопок от "американца" для заказа: может, кто знает?  Гугл пока не выручил.
Также интересно узнать мнение коллег по цеху об изложенной мной схеме. |
| Оффлайн Челябинск | | #127 - 19 мая 2013 в 20:55 | |
Half_Elf хорошее дело, еще бы кто посмотрел на панели разобранной это место под диод(как выглядит)на прошлой машине (логан) впаивал диоды в панель сам чтоб цвет подсветки сменить, думаю тут тоже проблем не будет лишний диод впаять и про кнопки отлично было бы. |
| Оффлайн Санкт-Петербург | | #128 - 20 мая 2013 в 08:00 | |
Half_Elf, Тебе не блок кнопок менять надо будет, а руль целиком. Это раз минус. По поводу Круиза - там не гнездо. Там стоит светодиод. И его надо найти на плате. Т.е. если ты разберёшь приборку - то ты увидишь, что выкручиваются только две лампочки - это масло и чек енджин. Остальное светодиоды и закрыты платой.
Как вариант - заказ блока круиза от амера, штатное его подключение, но к правой стороне кнопок руля. Но ты их считай теряешь для магнитолы. Меня такой вариант не устроил. |
| Онлайн | | #129 - 20 мая 2013 в 12:07 | |
WiseOldWolf, чё-то я не понял: почему руль-то менять? Эти блоки отделены от всего остального, и при условии одинаковых размеров руля и его потрохов у Соляриса и у "американца" всё встанет как родное. Про распайку разъёмов уже писал: в принципе должно быть решаемо, ведь все выводы мультимедиа есть, их нужно только перераспределить... Ну, штекер заменить (и то не факт, если harness вместе с блоками кнопок удастся достать).
Насчёт платы - ну, всё, что собрали и не залили пластиком навсегда, должно быть возможно разобрать. Либо на худой конец, убедившись в неповреждении схемы, можно просто просверлить отверстие в нужном месте.  Ещё не разбирал панель, надо смотреть. Но прежде лучше достать все нужные запчасти.
Вот про заказ блока от "американца" - интересный вариант, но хрен найдёшь номер запчасти и не факт, что всё легко будет подключить: там нет инструкции, как для HYS-01. :) |
| Оффлайн Санкт-Петербург | | #130 - 20 мая 2013 в 12:46 | |
Half_Elf, если почитать форум то найдешь ответ на этот вопрос. У нас в улитке не хватает проводов для полноценного использования кнопок как для управление магнитолой так и для круиза ((((. А покупать улитку от американца дороговато. |
| Онлайн | | #131 - 20 мая 2013 в 16:57 | |
Pasharad, это прискорбно... Что ж, есть ещё вариант заказа ручки управления круиз-контролем, например, с Алиэкспресса типа этой. Правда, выглядеть, наверно, всё равно будет колхозновато, да и лишние кнопки на ней есть. :( |
| Оффлайн Челябинск | | #132 - 20 мая 2013 в 18:52 | |
| WiseOldWolf: | | Остальное светодиоды и закрыты платой. |
Дак можно и подключиться к этому диоду, если он есть или впаять его, если отсутствует |
| Онлайн | | #133 - 21 мая 2013 в 02:17 | |
Не забывайте, что с круизом идет RGB-светодиод, а в панели если и стоит, то обычный одноцветный :) |
| Оффлайн Санкт-Петербург | | #134 - 21 мая 2013 в 08:38 | |
| Half_Elf: | | почему руль-то менять? |
Потому что амерские блоки в наш руль не пойдут. Либо отказываться от правого блока управления магнитолой, отдав его на съедение круизу.
| Half_Elf: | | Насчёт платы - ну, всё, что собрали и не залили пластиком навсегда, должно быть возможно разобрать. Либо на худой конец, убедившись в неповреждении схемы, можно просто просверлить отверстие в нужном месте.smileЕщё не разбирал панель, надо смотреть. |
Вот Бога ради. Если без сверления, ты скажешь куда надо впаяться, чтобы задействовать данный светодиод - респект и уважуха к тебе будет чувак.
| Half_Elf: | | Вот про заказ блока от "американца" - интересный вариант, но хрен найдёшь номер запчасти и не факт, что всё легко будет подключить |
Ну, код запчасти я тебе дам, при желании. А вот то, что подключиться будет не легко - тоже не есть факт. Электрики грамотные должны это будут сделать
| sektor74: | | Дак можно и подключиться к этому диоду, если он есть или впаять его, если отсутствует |
Дак а у тебя есть схема нашей панельки? Куда впаиваться то?
| gladpit: | | Не забывайте, что с круизом идет RGB-светодиод, а в панели если и стоит, то обычный одноцветный :) |
Ну, в последней ревизии да, RGB  |
| Онлайн | | #135 - 22 мая 2013 в 02:49 | |
Если в панели есть символ круиза, то под ним на плате должно быть и место для светодиода. В принципе, продаются RGB-светодиоды в SMD-исполнении, я купил такие на нашем местном рынке. Впаять их в штатное место можно, хотя и придется поизвращаться. Сам собираюсь впаять такой светодиод в свою приборку, но пока руки не доходят :) |
| Оффлайн Тольятти | | #136 - 26 мая 2013 в 14:44 | |
дошли руки (2 месяца назад получил, ревизия 1.04), поставил себе.
Светодиод вообще спрятал, мне он нафиг не нужен. Нажал "С" - активировал круиз, нажал педаль - деактивировал.
В принципе всё работает как положено, спасибо разработчикам. Пойду березку обниму, сыграю на балалайке, поправлю ушанку, водки выпью и медведя накормлю...
И не забыть бы атомный реактор выключить... |
| Оффлайн Ставрополь | | #137 - 27 мая 2013 в 10:38 | |
| WiseOldWolf: |
sektor74, да там мало этот диод иметь, надо же ещё подвести к нему питание в нужный момент... В общем нафиг.
| ДЖОКЕР: | | машину похоже ты скоро продавать будешь судя по твоему пробегу. |
Не... Мне хватило Колючего... Столько денег терять сейчас я не намерен.
А он продал уже?!
За сколько и какую комплектацию, двигатель, кпп и т.д.? |
| Оффлайн Бишкек, Краснодар | | #138 - 18 июня 2013 в 06:54 | |
А я его поставил по левую руку , светодиод врезал между регуляторами подсветки приборов и регулятором фар ,поспешил ночью теперь мешает , раздражает красный свет . |
| Оффлайн Северодвинск | | #139 - 28 июля 2013 в 15:55 | |
| Оффлайн Северодвинск | | #140 - 28 июля 2013 в 16:15 | |
Очень нужен круиз-контроль, есть желание купить.
По прочтении темы и просмотра видео осталось несколько вопросов.
1. Не понял, куда конкретно предполагается прикрепить панельку с кнопками. Или это полностью отдается на решение владельцам?
2. Можно ли всё-таки подключиться к правым кнопкам на руле, отключив их от магнитолы (а левые оставив подключенными к магнитоле)? Это был бы идеальный во всех отношениях вариант. Тем более, что правыми кнопками я вообще ни разу не пользовался, фактически они у меня просто простаивали.
3. Может ли кто-то в Питере помочь с подключением? У меня просто руки не совсем из того места растут, и страшновато самому туда лезть.
4. Реально мне понадобится КК в начале октября. Есть ли смысл тянуть с покупкой в расчете на обновление устройства, или обновление будет заключаться только в перепрошивке, так что его всегда можно будет сделать?
5. Сколько из практики реально проходит времени от момента оплаты до получения девайса на руки?
6. Есть ли возможность оплатить через банковскую карту, или хотя бы путем перевода с карты на карту через СбербанкОнлайн?
7. Если я только что зарегистрировался на форуме, то могу ли я надеяться на скидку?
Заранее благодарен! |
| Онлайн | | #141 - 31 июля 2013 в 13:49 | |
Сколько из практики реально проходит времени от момента оплаты до получения девайса на руки? |
| Онлайн | | #142 - 2 августа 2013 в 08:43 | |
Тоже хочу круиз. Но на сайте http://www.drivenge.ru/shop/product.aspx?id=12 уже несколько дней написано "Ожидается через 3 дней". Еще где то можно купить его? |
| Онлайн | | #143 - 17 августа 2013 в 22:59 | |
здравствуйте желаю приобрести круиз контроль машина хёндай солярис 1,6 акпп динамик хотел бы получить скидку |
| Оффлайн Санкт-Петербург | | #144 - 18 августа 2013 в 23:31 | |
BizSV, смурфик, Данный круиз покупать только у данных ребят. Сейчас лето, возможно, что у них коллективный отпуск, не уточнял. Там есть контакты - позвоните, Вам дешевле будет, чем мне с Кипра их набирать :) |
| Онлайн | | #145 - 2 сентября 2013 в 12:24 | |
почему только у них?
я заказал тут
http://edevice.co/show_product.php?id=905
кинут? |
| Оффлайн Северодвинск | | #146 - 2 сентября 2013 в 12:40 | |
| BizSV: | | http://edevice.co/show_product.php?id=905 |
Так это, очевидно, посредники, а те - производители. |
| Онлайн | | #147 - 10 сентября 2013 в 22:55 | |
Круизы для Соляриса в наличии. |
| Онлайн | | #148 - 19 сентября 2013 в 12:23 | |
В нашем магазине добавлены способы оплаты:
- через кошелек QIWI
- через кошелек Webmoney
- через систему Альфа-Клик
Сейчас готовится механизм оплаты по банковским картам Visa и Mastercard. В ближайшее время он так же станет доступным на нашем сайте. |
| Оффлайн Нижний Новгород | | #149 - 19 сентября 2013 в 15:50 | |
gladpit, у вас в будущем не планируется вывод управления вместо заглушек, как на фото прикреплённом. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2013 в 15:52) |
| Оффлайн Санкт-Петербург | | #150 - 19 сентября 2013 в 16:06 | |
sergeyh, Какая разница? Сделайте на место заглушки. Там надо то - просверлить дырочку под диод маленькую, и наклейти полосу управления. |
