Гостей: 194
предохранитель моторчика дворников
Подскажите где находиться предохран на моторчик дворников!!!замерзла незамерзайка (фигова была) и начала пробывать помыть стекло нажала раза 4 ни какого эффекта,сначала жужжал ,а потом перестал!!!это моторчик умер или предохран с начало перегорает???
Oksi:
Моторчик мог просто замерзнуть... такое часто случается...не думаю что после 4 нажатий "умер" предохранитель или сам моторчик. ждите потепления...если не зажужжит тогда искать причину.
Oksi:
На акценте была такая ситуация, помог кипяток! dance
Oksi:
Так все-таки щеток стеклоочистителя или омывателя?
Вот схема:
Вот "расшифровка":
думаю тебе нужно посмотреть "F 30"
Спасибо за подсказку)))
Да всегда пожалуйста!
не можем найти где сам моторчик находиться!!!!помогите!!!!
Oksi:
Моторчик находится справа за бампером, туда проще залезть либо снизу снимая штатную пластиковою защиту, либо снять колесо затем защиту.
Вот похоже сломался у меня моторчик омывателя.  Дворники работают, а моторчика не слышно. Я так понял у них один предохранитель, значит хана моторчику.
Насос омывателя лобового стекла. Только для седана
