Гостей: 181
Застучали клапана
Алексей:
что Газпромовский
да есть у них грешок.за сутки 2 литра бензина сожрал( п.с. на другой машине).Залили Лукойловский-всё ок, больше такого не было.
у меня 1.4 движок пробег 15000т,движок работает отлично без проблем вот только звук как у дизеля,это нормально?
djekson26, думаю, что нет.
Что-то мне вещует, что при говенном бензине не клапана стучат, а звенят пальцы!!! Полагаю, что некоторые просто не понимают разницы. Звон наступает при разгоне автомобиля. Лечится обычным "выкатыванием" говенного бензина или заливанием высокооктанового бензина (если есть место в баке), а также поздним переключением КПП на следующую повышенную передачу (пока не выкатаете говенный бензин). А клапана, если уже застучали, то проблема лечится только регулировкой теплового зазора ибо гидрокомпенсаторов в Солярисе не установлено.
Поправьте меня если я не прав.
Добрый день!
а диагностика авто у ОД платная?
проблема тоже со стуком клапанов...
Fortunata:
Добрый день!
А клапана ли это?
стук идет постоянно? или только при повышении оборотов?
А клапана ли это?
Стук идет при запуске двигателя и уменьшается при длительной работе мотора (например, спустя час)
Fortunata:
А клапана ли это?
А бензин какой льете? 92?
да, 92
Fortunata:
да, 92
Залейте 95 стук должен уйти.
Если нет то к ОД на диагностику. Если ОД выявит причину стука и признает его гарантийным то ТО для Вас будет бесплатным. Если нет то заплатите за диагностику двигателя. Сумма там не большая макс. 1500 руб.
Олег, спасибо Вам за совет))
Есть еще один клуб Солярисов там тему звука дизеля умусолили всю. Я тоже хотел панику в салоне поднять. Даже файлы звука прикрепляли с видео. Там считают этот звучок норма. И мне ответили: "Езди, не парься". А про бензин 92 или 95, то вроде от 95 звук пройдет или тише станет,НО есть проблема быстрого износа катализатора, и есть предположение, что от катализатора гарь или зола засасывается в двигатель. По этой теме фотки видел,где автовладелец искал по форумам движок на покупку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июля 2014 в 18:30)
Юл:
да и выкинь его к черту потом
Добрый день! 1,4 пробег 116000 2011 г.в.(92 бензин)-услышал от знакомого что давно пора регулировать клапаны.На последнем ТО задавал вопрос ОД там сказали что не требуется,у них даже шайб нет и оборудования!! У меня ощущение что на холодную двигун стал громче работать.А как определить что стучат клапаны??Кто что думает??
iskatel:
Заправить 95 бенз... И забыть за 92. Уже не раз обсуждалось что на 92 идет не правильная детонация...бензин не до конца выгорает.
