Гостей: 197
Панель приборов
У моего товарища возникла следующая проблема: на днях он приобрел оптиму у оф. дилера. Приняв машину по описи, после оформления документов отправился домой . По пути выяснилось, что через некоторое время перестает работать панель приборов, не работает спидометр и тахометр. Причем на холодной машине приборы работали как и положено. Вернувшись к дилеру, предъявил претензии. Дилер отказался немедленно удовлетворить их, сославшись на предстоящие праздники и отсутствие запчастей на текущий момент, пообещав устранить неисправность на 0-ТО после праздников. Вопрос в следующем: возможно ли своими силами устранить неисправность, которая явл. заводским браком?
КУРГАНИНСК
Нет нельзя слетишь с гарантии.
snyp05:
Замена панели приборов только у ОД..т.к в сервисной книжке ставится отметка о замене приборной панели с фиксацией пробега итд.
С этим вопросом понятно.
А вот можно ли эксплуатировать машину с неработающей панельню приборов?
Angel_nf:
а что мешает ? пробег то не идет))) кто узнает пользовался ты ей или нет.
Oleg Ostrikov, Да даже если и идёт - плевать. Скорости не видишь? Но примерно же знаешь, нарушаешь или нет... Другое дело, что не видно уровня топлива... Вот это для меня обломом было бы...
Лень шерстить ПДД, но "смутно припоминаю"))), что там запрещается эксплуатация автомобиля с неработающим спидометром....
Может глюк?попробуйте скинуть минус минут на 15 .
Предположение конечно бредовое ,но чем чёрт не шутит
Рэм:
ВОТ! о чем я и говорю! Если это так (а как мне то лень ПДД шерстить...), то теоретически ОД должен машину на эвакуаторе забрать ))))
Тольятти
Рэм:
7.4. Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей кузова или кабины, запоры бортов грузовой платформы, запоры горловин цистерн и пробки топливных баков, механизм регулировки положения сиденья водителя, аварийный выключатель дверей и сигнал требования остановки на автобусе, приборы внутреннего освещения салона автобуса, аварийные выходы и устройства приведения их в действие, привод управления дверьми, спидометр, тахограф, противоугонные устройства, устройства обогрева и обдува стекол.
Доброе утро.
Подскажите кто-нибудь, возможно у кого-то была такая проблема.
Solaris (комфорт 1,6 Автомат) с мая 2012 г. Во время морозов все было в порядке, а на прошлой неделе перестала работать панель приборов (не показывает ни скорость, ни обороты, путь), записалась на сервис 78 км Мкад. Машиной не пользовалась, через 4 дня, ехать в сервис а панель заработала, после заправки (соответственно глушение и заведение) опять такая же фигня, ничего не показывает. Приехали, масер при приеме авто также увидел что ничего не работает. Диагностика никаких ошибок не показала, мастер сказал: что панель "просушили" такое бывает при перепадах температур и теперь все должно быть в порядке. Также сказал что если повторяться сбои то необходимо будет приехать для замены, полностью панели. Сейчас все работает кроме температуры, и нет соответсвующего сигнала о низкой температ наружного воздуха. Меня это напрягает, так как не понятно почему то работает панель то нет. Может кто-то подскажет, знакомые говорят что навярняка какая-нибудь ерунда, не требующая замены панели.
lubania:
     Если ОД не отказывает в замене,то пусть меняет да и всё.Чего гадать то?
Котельнич
Сегодня у меня как и у всех предыдущих пользователей отказала панель приборов, что делать не знаю. facepalm
Бишкек, Краснодар
snyp05:
поменяли без всяких записей , правда заплатил за панель полную стоимость.
Котельнич
Прошли сутки сегодня по пробовал, панель мёртвая.
Как бы оживить тему. Аналогичный вопрос? Периодически отключается панель приборов. Не показывает уровень топлива и одометр. Кто как решал проблему?
Красногорск
Случилась такая же беда в декабре. Поменяли по гарантии. Машине 3,5 года. Пробег до 60т.к. Главное приехать к официалам с неработающей панелью и напроситься в рем. зону. Грозились если не гарантийный случай диагностика 1700р.
При мне электрик снял с тест-драйверской машины панель, кстати "Supervision" и поставил вместо моей обычной, все заработало. Вернул старою - тишина. Через 2 недели  панель заменили.
А кроме замены , есть еще варианты ремонта???
