Гостей: 530
Габариты и прочие размеры
Предлагаю для обсуждения и сравнения свои замеры. Менее всего достоверны замеры расстояния от сидушек до потолка, так как сложно соблюсти угол замера (разброс может быть в пределах 3-5 см). Поэтому этот параметр рассматриваем не очень строго. Из мною замеренных: ширина салона на уровне плеч спереди и сзади (до обшивки, а не до стекла), длина подушки сиденья спереди, расстояние между сиденьями, диаметр баранки, высота до потолка (перед мерил по пассажирскому). Вуаля:
А вот для сравнения всевозможные конкуренты:
И еще до кучи
замеры салона очень условная штука!Кажется,что журналюги меряют салон по методике отличной от вашей!так как наврятли такие различия между рио и солярисом!да и от логана слишком маленькое отстование,ну да ладно!Еще бы хотелось добавить,что цифры могут говорить об одном,а впечатление будет говорить противоположное!
SERG:
Не буду спорить, но я старался. Самому интересно поглядеть насколько мои цифры будут далеки от будущих АвтоМировских. А пока можно пофлудить и на эту тему. Интереснее будет, если еще кто-то сделает те же замеры и выведем среднее. Тогда точность будет выше. Даешь акцию -"Каждому глядельщику Соляриса рулетку в карман"  smile
чтоб манагеры ошалели))) rofl
SERG:
Кстати, на Пулковке в Питере менагеры меня удивили. Ладно Валерий спокоен, я его предупреждал, что будет полный обнюх. А вот остальные. Полное спокойствие и игнор моих обезьяних прыжков и вывертов с рулеткой. Как так и должно быть. Молодцы  laugh
:) ничего странного не замечаете?:
рено Симбол - 1940мм - мерили с зеркалами боковыми - и Авео тоже с зеркалами 1 710мм, Симбол на 23 см ширне Авео, круто блин:)))))))))))))))))) а если авео без зеркал будет - мину 2 см убираем получется 1500 мм - это типа Ока получилась :)))))))))))))))))))))
Теория относительности в действии...
KOT:
Эт тоочно! все в нашем мире относительно :)
Данные от VALERIY KOZAKEVICH по размерам багажника (дословно):
глубина 100см (до спинок), ширина 100см (в самой узкой части) высота вроде 57. проём 50.
такое измерение расстояния от подушки заднего сидения до потолка мне кажется не корректным. никто же не сидит, отодвинувшись от спинки! по замерам КОТа получается спереди и сзади одинаково. но все мы знаем что это мягко говоря не так. сзади чем ближе к подголовнику, тем ниже крыша. журналюги похоже тоже используют такую методу замера. если на переднем сидении это не существенно, то на заднем очень важно. нужно измерять в плоскости реальной посадки человека, "от копчика до макушки". вот так я считаю.
Абсолютно с тобой согласен. Все очень сильно зависит от какой до какой точки мерить. Разброс колоссальный. Сам смотрел. Брал примерно по середке ближе к спинке. Но было очень неудобно, поэтому на точность абсолютно не претендую.
А сколько высота от земли до края крышки багажника с зади? т.е. погрузочная высота.
У ФПС = 660мм, у Логана=735, у РИО =690мм, у ФФ2=735мм.
Самому интересно, надо Валерия попросить, померяет я думаю
А вообще предлагаю составить список интересующих размеров.
к прмиеру:
1. Ширина проема задней двери (ибо пишут что небольшой проем)
2. Высоту и ширину проема из багажника в салон при откинутых задних сиденьях
3. Высоту кузова от низа порога до верха крыши в районе средней стойки (т.е. сам кузов без колес)
4. Высоту от сидушки водит. сиденья до потолка при положении сидушки в самом низу и при положении сидушки поднятой на самый верх.
У нас авто в городе нет в салоне поэтому могу только просить тех у кого это авто стоит в салоне и кто имеет возможность замерить.
И вообще сделать схематично рисунок авто с размерами более подробный чем то что есть официально и разместить в ТТХ в какой нить раздел в faq.
730 мм
Спасибо Валерию из Дакара на Пулковке. Помогает нам утолить любопытство smile
как на счет сделать наглядную картинку с размерами? а не те что от производителя и в раздел ТТХ запихать ?
Подскажите, ширина Соляриса - 1700 мм, это с учетом боковых зеркал?
Приветствую,
немного апну эту старую тему, если никто не против.
Нигде не смог найти полных обмеров solaris hatchback, пришлось лазить с рулеткой самостоятельно.
Результат смотрите в приложении, если интересно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2016 в 13:57)
сам замеры не проводил. но для сравнения выкладываю
Екатеренбург
А мой мужик сделал иначе…
