Гостей: 145
акустика в задних дверях
Istratov81:
на штатке (обычной без навигатора которая) есть выход на саб? и ещё возможно контакты на фишках поменять перёд на зад (акустику)
Выхода на саб точно нет, а вот поменять контакты думаю можно.
Волгоград
max702:
Меня вот тоже такая мысль посетила, а как туда залезть, хотя бы в двух словах, кто знает? Лазить по форуму просто не хочется...
Игорь:
max702:
Снимать панель вместе с майфуном и потом менять местами провода на колонки в фишках.
Только что вам даст эта замена? Ведь задние колонки играют тише на любой магнитоле (алпайин, жвс, пионер), т.е. дело не в магнитоле.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 февраля 2013 в 20:12)
Волгоград
max702:
Так что же, получается, стоит в передних и задних разные динамики?
Игорь:
max702:
Размер один и в передних и в задних 16, сам не знаю почему такая разница в звуке.
Волгоград
max702:
То есть если перекинуть концы, то эффекта никакого, тогда я что-то вообще не понимаю?
Волгоград
Я вот вообще преследую цель установки саба, вот теперь ломаю голову, откуда взять сигнал(перед или зад) и в каком месте. В общем пока только вопросы.Пока только читаю разные темы...
Игорь:
Сигнал с колонок на усилок нужно пускать через какую-то примочку, зайди в магазин где торгуют музыкальным оборудованием и попроси эту самую примочку для подключения саба. Думаю не принципиально с каких колонок брать сигнал на саб.
Волгоград
Да, на днях заеду, я слышал про эту приблуду, как выясню, отпишусь joke
Игорь:
Вообще я думаю для саба нужно другую магнитолу 1или2DINовую (JVS, ALPINE PIONEER), с выходом под саб. Тогда и проблем нет с подключением.
