Гостей: 112
Ремонт (не авто)
Sergei:
если если микро есть, то пофиг, там всеровно и так будет работать, принцып как на лыжах будешь.
Вообще нихрена не понял из предложения
КОТ:
Неделай нефига, раз считаешь что выдержит, ваобще без финишной, ламинат и так будет распределять нагрузку. принцып, идешь по насту  в ботинках и на лыжах.
Sergei:
Суть ровной подложки под ламинат не в распределении нагрузки, а в том чтобы замки не сломать, насколько я понимаю. Ладно поглядим, когда просохнет как следует
КОТ:
Я это понимаю! Если неровности больше чем в 2 мм однозначно финишную. ибо зыбать будет и т д самому неприятно будет ходить.
Sergei:
И вот тут я вернусь к главному вопросу: что использовать в качестве финишки?  laugh
КОТ:
ХЗ тут  спроси продавца, но я уважаю и доверяю кнауф фирме.
Sergei:
Ага, продавцам только и доверять. Тем более нашим...
КОТ:
Колючий, leha, приезжайте люди "добрые", распнем супостатов. Я то белый и пушистый, не люблю когда шкурка в крови  laugh
И будем мы с Колючим у Кота стяжку лить да стены штукатурить perfarator  drinks
Зеленогорск
leha:
КОТ:
scratch не , ну я какбэ имел в виду басурманов рехтануть надо, и за такю стяжку пустить их на подтяжки! good
КОТ:
Да хз, во-первых она еще полностью не просохла, прошло 10 дней. Во-вторых я опыта не имею тут, может так и должно быть, и я тупо паникую))) Может небольшое выкрашивание и норма?
Переделывать даже и не думаю. Денег и времени немеряно, а смысла не вижу.
Не понимаю чем плоха идея налить финишный ровнитель?
КОТ, если сильно выкрашивается есть смысл пройти эти места ремонтным составом типа Крепса, точно не помню как называется, предварительно расчистив эти места. Потом вымести всю грязь, хорошенько прогрунтовать и залить финишным ровнителем типа Ветонита.
leha:
КОТ:
Да нет, не сильно выкрашивается, просто бесит, что если ботинком посильнее шаркнуть полосы остаются, то есть верхний слой цемента с песочком немного отходит. Или если усердн веником мести, то ощущение что слой пыли и песка за собой еще больше с поверхности песок набирает, как абразив. Может параноья!? Я ж стяжку первый раз вижу.
Так вот я с самого утра вас пытаю - какой финишный ровнитель использовать, каие нюансы и так далее. Толщина щаливки 2-3 мм максимум. Никто не может подсказать...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2012 в 20:36)
складывается такое впечатление что у тебя песчано-цементная стяжка, а не наоборот. Подожди пару дней может невстала еще. Грунтуй обязательно и на грунтовке не экономь. Есть такая штука бетон контакт называется производителя не скажу но в магазине продавцы подскажут. Финишных ровнителей сейчас тьма на любой вкус и кошелек. Мы используем, в основном, продукцию Ветонит.
leha:
Не спорю, цпс видмо была не лучшего качества. Но уж что есть. Потому я и спрашиваю у бывалых, что их тьма. И все рассчитаны на разную толщину, разная растекаемость и прочее. Ветонит какой? 3000?
Лей 3000 только про грунт не забудь!!!
leha:
А что без грунта может быть?
Эх, ветонит дорогой зараза...
А стыки старой стяжки со стеной чем замазать? Может плиточным клеем? Мне главное по новой соседей не залить.. теперь уже ветонитом)))) или грунтовкой
Без грунта все будет очень печально hoho . Не добьешься нужного сцепления финишного пола с основанием. Лучше прилипнет если по простому.
КОТ:
Можно и клеем.
leha:
Для чего грунт я понимаю, я к тому, что будет если не прилипнет финишка к основе?))))
Отвалится, раскрошится. Опа будет facepalm
Вышестоящие вопросы остались, но прибавился еще один. Чем обработать очень ржавую чугунную трубу канализационного стояка, чтобы потом покрасить краской. Краску по ржавчине пока не предлагать, у ас найти нужного цвета сложно. Да и вообще не факт, что она есть
КОТ, ты пойми, мы можем дать тебе совет, а выбор всеравно останется за тобой. Т.к. левых стройматериалов (хоть и под громкими марками) и жопоруких работников еще ни кто не отменял. С канальей проще, иди в управляющую компанию найди там сантехника и договорись, чтобы он тебе заменил твою ржавую трубу на ПВХ, естественно это будет за деньги но с другой стороны он обслуживает твой дом, район или улицу т.е всегда под рукой. И в случае чего, ему можно будет и "шкурку попортить" hunter . Либо сделать это официально через заявку в управляющей, будет немного дороже но и спрос другой.
Да кстати, а ревизия на стояке у тебя находится? Ревизия - что-то типа лючка в стояке на четырех болтах.
Ревизия у меня. Последний этаж все таки. А стояк надо менять вместе с соседями, по другому никак. Попробую заморочится когда буду нормальный ремонт делать в ванной и туалете, года через 2))) Вопрос по покраске остался. Про материалы я думал, может кроме Ветонита у кого-нить опыт есть позитивный, дороговат он все таки, хотя...
КОТ:
Я использовал на нижний слой шпаклевку Старатели финишная, а сверху как завершающий слой, наносил ветонит.
Старатели, она более мягкая, но за то легко шкурится.
Трубу надо для начала отшкурить хорошо (если течей нет, то и менять не надо), потом отрунтовать и покрасить любой эмалью по металлу. Или как вариант закрыть ее в короб (если это будет к месту).
На счет выравнивыателя пола, скажу так.
Можно полы просто прогрунтовать хорошо, положить подложку и покрытие.
Или если все же хочешь залить полы, то средств действительно масса, бери только тогда самовыравнивающийся и быстротвердеющий.
Поспрашивай на рынке, там ребята точно подскажут что использовать.
