Гостей: 122
Расход бензина двигателей Gamma
Расход бензина
двтгатель 1,6 автомат
9
10-11
12-13
14-15
Всего голосов: 455
Дата окончания опроса: 14-04-2015
СаняКурский:
просто немного надо солабит педальку
это самая распространенная ошибка. просто многие этого не чувствуют. многие "передавливают" педаль. но немного. этого не достаточно для ощущаемого ускорения, но достаточно для перерасхода. указатель мгновенного расхода в этом случае очень помогает.
борт. комп крайне сильно врет по расходу, лично у меня.
Даже при постоянном среднем расходе (по трассе) остаток до заправки врет, к примеру едешь расход показывает 7 литров и остаток еще на 300км, так при постоянных 7 литрах по тарссе проезжаешь гораздо меньше порядка.
Ну и средний расход врет, причем в меньшую сторону, в реальности расход выше. Еще аткое подозрение что и одометр тоже врет раньше до работы было 10км на предыдущих авто, на солярисе почему то стало меньше.
Плюнул вообще смотреть на этот комп т.к. врет безбожно, проще говоря погоду показывает, среднее по хрен знает чего. На предыдущем авто сигналка была Тамагавк так там брелок время показывал хз какое за сутки на 1-2 часа мог убежать вперед или назад, так и тут.
Но в остальном все норм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2011 в 04:43)
Дык в том то всё и дело,что и погоду не хочет показывать laugh
MalchishGo:
видно пробок у вас в Перьми нет   у мну в выходной день по пустому городу расход 7.9 ниже пока не было
Я по улицам забитыми пробками не езжу,живу за городом,до города трасса,по городу маршрут практически всегда по свободным улицам,
светофорные гонки в городе не устраиваю,хотя в шашки могу поиграть когда тороплюсь,на трассе езжу всегда очень быстро.
Пока средний расход 1,6 на ручке 6,8л./100км. держится,думаю после обкатки упадет
Я тоже плюнул на все эти БК. Реально он ничего путного не рассчитает. Слишком много погрешностей в расчете. Смотрю просто на индикатор топлива в баке и все. И на всякий случай пока вожу с собой канистру 5Л бензина.
у меня вроде четко показывает расход на сотню... правда и не опускается по пробкам меньше 9 литров :(
вообще БК в направлении расхода по-козьи сделан.
на тазе и то комп при ХХ не показывает прочерки, а считает в литрах в час и приплюсовывает потраченное на ХХ к общему израсходованному. и эти заморочки после заправки...  shock бредятина.
БК - гавно полное, толку от него в таком виде как он реализован, нет.
Но мне лично по барабану этот БК так как никогда не считал эту хрень полезной вещью, для меня на панели важно чтобы был тахометр,  указатель топлива, скорости и температуры движка (желательно в цифре).
Вообщем мне пол бака хватило на 270 км по пробкам....по трассе почти не ездил.
И кстати пора голосовалку открывать кто где заправляется)))
Acidrain:
В итоге, сколько же все-таки реальный средний расход, никто сказать не может, ибо еще никто не проехал достаточного расстояния, чтобы двигатель вошел в свою норму после обкатки.
К слову сказать, у меня на опель омеге БК показывал средний расход с точностью до грамов! Проверял собственным пересчетом, и вычисления совпадали с БК один в один! При это про отсечку верно сказано кем-то было, срабатывает по разному, у меня бывает срабатывала вообще когда еще в баке не хватает литров 10, поэтому всегда заправлял не до отсечки, а по горлышко до момента когда бенз начинает выливаться наружу.smileРасход по трассе на 2.5 ручке в минимуме был 6.7л\100км, средняя по трассе 7.4л\100км, так это ж машина с пробегом под 300 тыщ, с таким весом и двиглом V6! Так что я думаю Солярик еще разъездится и будет расход близкий к заявленому производителем. Кстати, на ХХ расход показывает 1.1л\час, со включенным климатом 1.5л\час, все считает как надо, мгновенный при наборе скорости естессно тоже растет чуть ли не до максимума или до него, смотря как давить на тапку. Остаток км тоже считается правильно и показывается от максимума, т.е. при полном баке и малым расходом на БК по трассе, это 1100км примерно и до самого минимума, т.е. до 0, пока уже не начнет мигать лампочка, а при 50км она начинает гореть и остаточные км высвечиваются на БК.
vovella, ну если 3000 тыщи это достаточный пробег то у меня расход 9.3-9.7 по жутким пробкам, маршрут Балашиха-м.Шоссе энтузиастов в час-пик, работаю с 9 до 18. Раньше был гораздо больше, щас упал и я считаю вполне оптимальным такой расход.
И да кстати, постоянно считаю пройденное расстояние и количество залитого бензина под горлышко, всегда совпадает с показаниями БК. так что не знаю что у вас там за погрешности такие... Заправляюсь всегда на одной и той же заправле, после загорания лампочки влазиет 33-34 литра. Проезжаю я на таком количестве 340-370 км в зависимости от погоды и загруженности дорог.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 апреля 2011 в 15:56)
ДВИЖКА 1.4 РУЧКА , БК ПОКАЗЫВАЕТ РАСХОД ПО ГОРОДУ 10-11 Л. , ЧТО ХОЧУ ЗАМЕТИТЬ, СПЕЦИАЛЬНО ЗАСЁК С ПОСЛЕДНЕЙ ЗАПРАВКИ ПОД ПРОБКУ, ПРОЕХАЛ 100 КМ И ЗАПРАВИЛ С НОВО ПОД ПРОБКУ,  ВЫШЛО 13 ЛИТРОВ, С УЧЁТОМ ПРОГРЕВА (У НАС ЕЩЁ ХОЛОДНО , ПО УТРАМ ЗАМОРОЗКИ -3) ДА И НЕ ГЛУШУ ДВИЖКУ НА КОРОТКИХ ОСТАНОВКАХ. КОРОЧЕ КАК В ЗИМНЕМ РЕЖИМЕ. ПРОБЕГ 1700 КМ.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 27 апреля 2011 в 20:17)
Проехал 50 км. Борт. комп. фиксирует 11.9 л. может конечно дело в обкатке. ждемс...
пробег 2900 ,расход по городу с множеством остановок 7,4-7,8 по трассе 5,8-6,2
1.4 МКП , пробег 260 км, пока только по городу, на трассу еще не было возможности выехать, расход 9,4-9,6л.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2011 в 11:23)
По городу до 800 км пробега расход показывал до 15л. После 900км и как по трассе поездил резко упал расход до около 8л и таким и остается в городе
врет этот комп безбожно.....в выхи накрутил 600 км.....заливал до краев....в итоге на баке проехал 580 км(пока не заглох).....все по трассе! расход показывало от 6,5 до 7 л. приехал в город....залился....2 дня езжу пишет расход 13-14л., до выходных расход по городу показывало 9-10л.......какой то туповатый комп.....манета езды не поменялась....а расход вырос.
1,4 пока идет обкатка комп показывает от 8 до 9,7 максимум.
1.6 автомат, пробег 600 км, расход 8 литров.
Всем привет!
1,6 АКП пробег 4300, средний расход по БК 7,1-7,9 по километражу 7,5 - 7,9
Так что почти совпадает. По пробкам до 8,5 в смешанном не более 7,5. Трассы не было.
Дубна
тоже между 7 и 8. пробег под 400
Во первых после заправки более определенного количества литров бортовой компьютер сбрасывает показания расхода топлива и начинает считать заново...
Отсюда  у меня механика 1.4 и расход по городу с пробками и светофорами 9-10 (кондиционер всегда включен) Но врятли без него значительно меньше будет.
А теперь самое интересное по трассе: скорость 80-90-100 обороты 2800-3000. расход при преобладающих подъемах 6.3, расход при преобладающих спусках 5,4!!!
Да есть так называемый смешанный цикл (это когда есть преобладающие участки без светофоров, тогда расход падает до 8,2...
От бензина расход тоже зависит (имею ввиду свой солярис) но это имеет большее значение в городе. Хуже бензин - больще газа в пол...
Да машину не прогреваю почти... считаю что незачем... вот придет зима... Но помните более 3-х минут на холостом ходу стоять нельзя - перегревается катализатор!
фигасе 80 - 100км\ч обороты 2800-3000. У меня на 1.4 по ровной дороге при 100км\ч обороты порядка 2200 при 120 2500 -2700.
Но у меня АКПП.
На счет того что более 3х минут стоять нельзя на ХХ и перегреется катализатор - это сказки детские, тем более зимой.
Зеленогорск
Makc, он загорается тогда, когда рекомендует laugh
Если все в диапазоне того, что он считает нормальным, то и не предлагает переключаться laugh
1.6 механика. Пробег 1500 по городу средний расход 9.5 по трассе около 6 если верить компьютеру. Если ему не верить то за первую 1000 ушло 80 литров + пару литров которые залили при продаже, из первой 1000 в районе 400 по трассе 600 по городу. На последние 500 к.м. ушло в районе 45-50 литров точнее сказать сложно, но они почти целиком по городу, ездию в основной на невысоких оборотах, как советует компьютер, т.е. 1800-2300
