Гостей: 185
Аккумулятор
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста , какой марки аккумулятор на солярисе выпуска 2012 года ,  и где в Петербурге его можно купить подешевле ? Заранее спасибо. PS. Я новичок ,  поэтому не судите строго .
Ник:
А что со старым аккумулятором ?
зачем покупаьт оригинал когда в любом магазине можно взять лучше ?
Ник:
  А может не надо покупать?Прочти условия гарантии в сервисной книжке,может по гарантии заменить должны косячный аккуум.
Он не косячный. Просто я хочу купить второй . Один на зарядке. Один в машине. Хотелось бы знать где купить. И еще вопрос. Машина стояла на сигнализации. Открывали ее тоже при помощи сигнализации. Аккумулятор сел. Теперь как открыть машину ? Кто сталкивался или что то знает ? Подскажите плиз ?
Ник, то, что на новой машине аккум сажается - эт оуже ненормально. Может реле зарядки полетело...
Возможно, есть смысл съездить на бесплатную диагностику, а лучше на бесплатнуб диагностику к ОД по гарантии.
Ник:
Машина стояла на сигнализации. Открывали ее тоже при помощи сигнализации. Аккумулятор сел. Теперь как открыть машину&
Ключом открыть салон, открыть капот, поменять аккумулятор, завоет сирена, отключить уже брелоком сигналки.
Ник:
Оригинал или у ОД или на exist.ru.
Ник:
Классически - ключом.
Ник:
Так не должно быть.Или очень долго стояла?
Ник, Езжай к ОД на замену. Мне меняли. Правда он у меня сдох через две недели после покупки авто.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2012 в 19:54)
8 штук за аккумулятор! Ужас!  shock
Люди подскажите - если я сниму АКБ и заряжу её, гарантия не полетит??
Тоже непонятки происходят акб садится, стартер вяло крутит а\м новенькая (330км пробегу)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2013 в 12:10)
Dima27:
Ни чего критичного не должно быть, настройки если только послетают с мафона, а так что еще может быть...
Dima27:
Может проще к ОД ехать, я так понимаю если пробег 300км значит авто куплен недавно, пусть меняют АКБ.
))настройки не жалко, а вогт если ОД скажет Вы в ней ковырялись и гарантия слетает я расстроюсь)
да недавно купил но без подзарядки я б её незавел. Собственно хочу докопаться чтобы проверили и стартер и цепь зарядки АКБ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2013 в 12:16)
Я как раз сейчас и поеду суть вопроса - можно ли ОД говорить о том что я снимал и заряжал батарею))), думается можно.
А машина у тебя долго стояла не заведенная?или как?если буквально за один день акумул. разрядился то точно пускай меняют.
Штука такая, забрал с сто у ОД, стал стартер потуже вращать - ето ее подмандили но она заводилась с первого раза. В ходе дальнейшей эксплуатации солика  моего (бедняжки) постепенно стартер какбудто все тяжелее и тяжелее начинал вращать - ну и в итоге совсем перестала заводиться . Либо не идет зарядка батареи либо стартер замученный я так понимаю. Ща собираю и еду с од, гляну чего скажут. До этого была беда 2недели назад тож незаводилась списали на некачественное топливо(92-был), залитые свечи и севшую батарею.
машина ночь простояла при -4 градусах((
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2013 в 12:46)
Dima27:
Для нового АКБ -4 не мороз тем более одна ночь, в хламе твой АКБ. У меня с понедельника по пятницу машина стоит езжу только по выходным и все нормально.
Dima27:
А ОД случаем не подменил тебе аккумулятор? Поставили какой-нибудь старый хлам...
Я бы порекомендовал возспользоваться гарантийной программой: если машина не заводиться - вызываем ОД, пусть на эвакутаоре увозит и у себя разбирается.
Кстати, где-то на АКБ должна быть дата производства - можно глянуть, может на самом деле старье поставили.
Всю ночь заряжал АКБ, в итоге утром с 7-8 раза завелась. Приехал к ОД, разъяснил ситуацию - машинку взяли сказав что надо зарядить аком, попросил проверить цепь заряда и стартер.
Косяк что как спец сел за руль она завелась с пол оборота - я ж прокатился прогрел её. Ссылаются что мало катаюсь не успевает заряжаться.
позвонили сказали оставлять на неделю - замена стартера по горантийке.(
Dima27:
Сочувствую. Неделю без машины сложно, можно радоваться что меняют по гарантии.  v
По поводу акб.
Возле гаража есть автосалон томь лада в томске на пл. Южная. Зимой периодически вижу, приезжают автовозы, привозят гранты, калины, лада 4*4 и авто замерзшие в хлам. Завести не могут, врубают первую скорость и крутят стартером, вот так от автовоза с проезжей части они дергаясь метров на 30 -40 отъезжают, далее акб померает и они заталкивают на стоянку авто руками. Превед покупателю, потом после продажи будут руками разводить, мол акб новый. Так и гробят новые тачки.
да уж. С нормальным подходом к своей работе у нас туго((. Да и как везде походу. Я еще и без работы остался (сокращение) тык скукотааа). Спс за отклик.
Dima27:
Это хорошо, что нашли причину и хорошо, что будут менять по гарантии!
