Гостей: 229
Мой Солярис
Страницы: Первая Предыдущая 2 3 4 5 6
Есть еще такой вариант.
склад МОСКВА-995L 0510000451 HYUNDAI/KIA МОТОРНОЕ МАСЛО HYUNDAI PREMIUM LF GASOLINE SAE 5W-20 SMGF-4(4Л) срок поставки 3-5 дней цена 1 169.08
МедальГрамотаКубок
max702, это,кстати,самый верный вариант! good Именно под это масло проектировался мотор Солика,это и есть самый ГУД!
СергееВич, Блин и почему его диллеры не используют  scratch
samandel:
Купи сам и езжай с этим маслом на ТО.
max702, Эт то понятно,купи,сам сделай и т.д.
Alex-V:
Оригинальное масло ..... прикольно , а название оригинального масла в студию плизззззз
Кстати, смех смехом, но оно есть - "Масло моторное HYUNDAY TURBO SYN W SM". № по каталогу 0510000141
ЗЫ
На экзисте "Масло моторное синтетическое "ACEA A3 5W-30"
На экзисте можно многое найти. Но вам как ликбез, производители авто Не производят масел. Под именем хендай будет скрываться масло одного из крупных производителей: шел, кастрол, мобил и т.д.
Все остальное от лукавого. Крме как дуростью пр покупке таких масел, это никак по другому не назвать.
Это как на тойоте в основном стойки от каябы, на экзисте по партнамберу будутдорогие оригинал идешевле каяба которая также является оригиналом. Маркетинг, мать его так.
Вопрос следующий - кнопка 'trip' перестала работать. То есть, режимы БК не переключаются. Где смотреть в первую очередь, кто-нибудь имеет опыт?
melnikofff,
   А тупо к ОД не вариант?
подскажите как включить подсведку печки у меня ближний свет загорается после запуска двигателя автоматически а подсведка включяется при включении габоритов или дальнего света
Дальний на себя переключить. И будет все как нужно.
что простите сделать???
подсветка кнопок включается при включении габаритов и ближнего света фар(поворотом крутилки на рычажке) автоматом включаются ДХО...
стоит все же иногда инструкцию почитывать и поиск по форуму юзать
Zas, у человека эта крутилка стоит на дальнем.  Внимательнее его сообщение перечитайте.
человек просто не понимает, что третье положение крутилки это не дальний а ближний...
