Гостей: 151
Машина перестала разгоняться
Всем здравствуйте. Купил свой солярис месяцев 5 назад. Вроде все нормально было, но сейчас заметил, что машина просто не разгоняется нормально. Т.е. я жму педаль газа, а тачка особо никак не реагирует, ну, потихоньку, плавно начинает разгоняться, вне зависимости от того насколько сильно жму на газ. Пробовал даже почти в пол давить, разницы нет. Раньше такого, мне кажется, не было. Нажал на газ, машина ускорилось более резко. А с таким положением дел даже маневров никаких не сделаешь нормально, допустим, когда надо резко ускориться, обогнать. Что это может быть? И если ехать к ОД на диагностику, она должна быть платной или бесплатной. Машина на гарантии. Заранее спасибо.
P.S. Заправляюсь всегда на лукойле 92-м. Пару раз на роснефте было. Кстати, после этого заметил, что хуже ехать стала.
Amfer:
Аккумуляторную клему скинь на 5 мин! забудь про 92 бенз! сделай прошивку!
Ошибка двигателя горит ? Если на нейтралке газ нажать тоже медленно набирает ?
Wolf87:
Да ничего там не горит! просто мозги адаптировались к езде ТС. Он приелся как говорится! Выше сказанное мной решит его вопрос!
Wolf87:
Ничего не горит. На нейтралке не газовал последнее время. Попробую тогда, напишу.
Обороты на нейтралке нормально набирает, без провалов
Oleg Ostrikov, какую именно прошивку вы бы ему посоветовали?у меня у самого ни как не наступит переломный момент в пользу перепрошивки.
leeroi82:
Я себе ставил прошивку от Paulus-са ЕВРО-2. В соответствующей теме есть все на счет прошивок.
Oleg Ostrikov, клемму снимать - это дял сброса аддаптивных настроек коробки? Если да, то идея неплохая! А после этого сразу на трассу и тапку в пол, пусть машина запонмит как ездить надо  smile
Angel_nf:
так точно! для этого)))
Ой у меня такая же проблема и так это не удобно. Она реально не разгоняется, ладно в горку я еще понимаю, но когда дорога прямая и когда идешь на обгон (жуть как не приятно). Мне в салоне на ТО-1 сказали это автомат, так и должен делать. Странно всё равно. А как это снимать клемму, объяснить пожалуйста )))
Из советов, выжечь почти в ноль бензин!! скинуть клейму - с АКБ. через 5 мин поставить в новь, заправится на 100% качественным бензином. Полетит сразу.
ELENA:
Мне кажется, здесь может быть две причины:
1. Плохой бензин
2. Адаптивные настройки АКПП
Выход:
1. Сменить заправку
2. Отсоединить клемму, как сказано выше, для сброса настроек и поездить в агрессивном режиме. Если не хотите заморачиваться с клеммой, то можно просто выехать на трассу и там поездить также агрессивно (высокие обороты, сильный разгон).
Sergei, Спасибо за совет, учту если вдруг понадобится.
Прально сказали акпп адаптивный, есди по городу тошнить то  авто становится задумчвым неспеша разгоняется, но все меняется если клеммы скинуть или по трассе проехаться от души. Потом авто летает как ужаленый
Angel_nf:
ELENA:
1. Плохой бензин
Выход:
1. Сменить заправку
Заправки всегда разные ))))
а по поводу разгода, нужно попробовать.... как попробую сообщу ))
Спасибки за совет
К слову. После скидывания клемы - минут 15 катайтесь плавно, но чтобы коробка переключалась... Иначе рывки могут быть. А оно вам надо? А мозги у коробки - они постоянно учатся. После трассы в городе коробке хочется ускорятся, после города на трассе поначалу хотца потупить... Т.ч. клему скидывать то не обязательно. Достаточно просто на трассе поотжигать, кикдауном попользоваться...
бензин 95 g-drive и все проблемы решены!!!!!!!!!
Серега:
И жрёт его как самолёт. uga
Серега:
А что делать потом с катализатором? Я на ГазПроме 80% заправок делал - и катализатор на 56 тыках поменял... По гарантии правда, но всё-же
Товарищи! На днях возникла подобная же ситуация. Машине 2 года, автомат, всё это время отъездила на УРА! Как по городу, так и по трассе. 3 недели назад было пройдено ТО. После него ездила только по городу. А потом выехала на трассу в дальнюю дорогу. Машина не едет! По горному серпантину - вообще ползком. По трассе - жму педаль, а толку ноль. Машина рычит, обороты до 4-4,5 тыс. поднимаются. Могли мне на ТО что-то намудрить? Лучше прямиком к ним или есть смысл попробовать манипуляции с аккумулятором?
Lyoka, Может бензин плохой залили?
samandel, стараюсь всегда на одной и той же заправке заливать... Раньше проблем не возникало. По трассе, конечно, за 3 с лишним тысячи киломтров заправлялись в разных точках. Но не может же везде плохой бензин попадаться
Lyoka, Можно попробовать дроссельную заслонку почистить.
samandel:
Не думаю что в этом причина.
