Гостей: 152
Вибрация при 900 об/мин
Лена, Для земляков своих напишите на какой АЗС была детонация, а на какой перестала быть.
делал ТО задал тот же вопрос мне сказали что виноват гениратор типо не хвотает мощности вот он и врубается и восполняет потериsmile хз если отключины зимний пакет то все норм нет перебоев как включаю сразу есть и насчет сигнализации и тп я делаю все у ОД так что в таком случае не прикопаться
У нас нет клуба, а по поводу АЗС с сомнительным качеством топлива - это "Газпром" на пересечении ул. Елецкой и Череповецкой, АЗС "ТНК" (бывшая, сейчас собственник сменился) на пр-те Ленина 65н, АЗС (без названия) на ул. Землячки 41 (вода в бензине), АЗС "Лукойл" на ул. Хорошева 65а (бензин с водой), АЗС "Фаэтон", "БиС" практически все-октановое число ниже. Других пока не вспомню.
Объясняю почему коммент "бензин с водой" - при заправке зимой в канистру (прозрачный пластик), после 12 часов на морозе, на дне образовался лед, в массовом отношении 1/20.
При этом, нужно оговориться, что двигатели меньшего объема более чувствительны к качеству топлива, а на объемах от 2 литров и более, различия проявляются только в динамике разгона и немного в расходе. На А8, например (знаю по опыту наличия), можно от 92 до 98 лить. И все переварит, только на динамике/расходе есть разница, да и то не значительная (не более 2 сек и 1 литра).
Спойлер
Angel_nf:
[spoiler=Спойлер]Лена, оооо, в Волгограде есть Череповецкая улица  good /spoiler]
Страно про Газпром. Всегда на нем заправляюсь - нареканий по качеству не было.
Это не антиреклама, а предупреждение. И я не говорю про все Газпром. Кстати, у мужа на А8 тоже от их бензина обороты плавают. Но это заметно только при подключении диагностики.
В Волгограде много хороших улиц :)
WiseOldWolf, Angel_nf, Лена, Согласен со всеми! Но ОД ничего не может найти dash У нас их 2 в городе и оба бессильны, несут всякую чушь про свечи, чистку заслонки акселератора и т.д.
здорова всем!!! помогите,у меня такая беда!!! обороты начали плавать,чек загорелся,провалы скорости стали появляться.И ВСЕ ЭТО ОДНОВРЕМЕННО ПОЯВИЛОСЬ!!!
cat2525:
С таким диагнозом прямая дорога тебе к ОД! Где заправлялся? Попробуй слить бензин, если на Солике это возможно, как например на Тазпроме ,и залить 95-98 с хорошей заправки, ИМХО!
ЗЫ
ну и свечи глянь...
на лукойловской заправке,92 бенз.
как переводиться ОД   ????
cat2525,
     Точно Лукойл? Нужно по чеку смотреть.
     ОД - это официальный дилер.
да,ЗАПРАВКА ЛУКОЙЛОВСКАЯ!!!ЕЗДИЛ СЕГОДНЯ В СТО ,ДЕЛАЛ ДИАГНОСТИКУ,ПОКАЗАЛО ЧТО СВЕЧИ ПРОБИВАЕТ,В 3 И 4 ЦИЛИНДРАХ. СНЯЛИ СВЕЧИ,ТОЧНО на изоляторе следы вспышек.БУДУ ТЕПЕРЬ ЗАЛИВАТЬ 95 БЕНЗИН,92 БЕНЗИН У НАС БАДЯЖЕННЫЙ!!!
КАКИЕ СВЕЧИ ПОСОВЕТУЕТЕ КУПИТЬ????
cat2525:
Вот оригинал.И хорош капсить уже.
cat2525:
А какой смысл бодяжить 92, и не бодяжить 95... Скорее 95 получают из 92 при помощи присадок. А вообще, лучше смени АЗС.
Доброго времени суток всем! А у меня опять началось... Температура до 0 С стала, заправку сменили (сначала было все ОК), потом опять сменили, и тут началось: и вибрация опять появилась и с автозапуска не каждый раз заводится... :(
Лена:
Piterrrrr:
У меня такая проблема возникла.
После последней заправки 92 бензином что-то странное стало с машиной происходить. В-первых, стало шипеть из выхлопной трубы прерывисто, раньше такого не было. Во-вторых, машина стала вибрировать на холостом ходу, ощущаю на сиденье в основном, кузов и педали не вибрируют. Когда еду, то не чувствую вибрации, а когда стою, хоть на D, хоть на P, то вибрация есть. Может ли быть причина в бензине? Если нет, то в чем? Я и раньше заправляла на той же заправке тот же 92 бензин, сейчас уже пришлось разбавить 95-м на другой...
А на какой заправке заправляетесь. У меня вибрация тоже была от бенза (АЗС Газпром). И объяснили просто. Там не из нефти его делают, а из газоконденсата. Короче говоря, заправляться на АЗС газовых компаний, при всей развитости технологий пока не стоит. А помогла исправить все банальная заправка полного бака на Лукойле.
Я всегда заправлялась 92 на Несте, у нас она считается хорошей заправкой. В последние пару раз лила 95 бензин на заправке Кириши (тоже считается хорошей) и на BP (тоже хорошая, но там вообще дорого). Пока что не поняла, стало ли лучше, прошла всего неделя. Еще у меня периодически шипит из выхлопной трубы - не постоянный звук, а такой прерывистый. Раньше его точно не было. "Пальцы" не стучат, хлопков нет. Ума не приложу, на что и думать.
Незадолго до того, как началась вибрация, я помыла машину. Может, куда-то вода попала и примерзла, хз. Наверно, уже должна была оттаять. Мне сказали, что может там защита задевает или глушак болтается. Я в последнее время ни на что особо не налетала, только месяц назад пришлось проехать по слежавшемуся снегу, превратившемуся в лед, тогда да, действительно чиркнула днищем, но это было месяц назад и все было норм. К дилеру надо время найти, чтобы поехать. А просто в сервис боязно как-то ехать, вдруг потом проблемы какие будут с ОД...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2013 в 09:14)
На выходных разговаривал с работником одной АЗС. Женщина сказал, что "бадяжные" некачественные партии бензина могут быть от любого производителя.
Angel_nf:
Даже больше! Физика всему виной. Заливают бенз в топливозаправщики теплым, везут - он слегка теряет в массе и объеме, а когда сливают, через несколько часов его меньше становится. А зимой эти перепады весьма существенны. до тонны в сутки на емкость. Существуют списания по таблице на эти ньюансы, но некоторые админы заправок не против на этом заработать...
Piterrrrr:
Лена:
Piterrrrr:
Вот такая же ерунда и ОД ничего не сделал. Совет - оставлять на ночь, чтобы утром проверили машинку.
Лена, у меня вибрирует независимо от того, холодная машина или прогретая.
Piterrrrr:
Сейчас звонила знакомому мастеру, не официалу. Говорит, прежде чем что-то тестировать и грешить на бенз, высушите автомобиль. Может быть мокрый воздушный фильтр и конденсат в баке и системе душит движку - вот и вибрирует. На небольшом объеме это очень заметно. Только на вопрос где в такую погоду как у нас (0 С и дождь) сушить - ответа не дал. Думаю вот.
Лена, отапливаемый гараж Вам поможет. Вопрос только его найти =)
Лена:
Piterrrrr:
Тоже была такая идея заехать в теплый паркинг и посмотреть, не изменится ли чего после этого.
Найти-то его у нас в городе как раз легко - любой теплый паркинг при ТК. Хватит пары часов?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2013 в 10:23)
Piterrrrr, пары часов скорее не хватит. Я думаю, тако паркинг не подойдет, т.к. туда все заезжают с куче снега и льда, который потом тает и воздух становится очень влажным. Нужен именно сухой отапливаемый гараж. Ну или можно дождаться лета - сухой и теплой погоды.
