Гостей: 159
Вибрация при 900 об/мин
Такая же пробелма с вибрацией. Появляется при оборотах меньше 1000, при прогреве.
Может быть это особенность работы двигателя на низких оборотах и подушки не гасят вибрацию.
Зеленогорск
juvantusik:
Колючий:
juvantusik, у меня насос ГУРа уже полтора года работает, и на данный момент отработал 68000км пробега, прошлую зиму , в которой к слову сказать, морозы.были до минус 30, ничего подобного не происходило.
Ну у меня 19000 пробега и проблема есть. Если вы столь умный сделайте свое предположение. Мне лично все-равно как у Вас, я написал что у меня при наступлении морозов начинается такая байда. Я создал тему потому, что хочу узнать решил ли эту проблему кто-нибудь, а не сидеть спамить тему спорами
ну я собственно свое предположение выше изложил, и оно хоть как-то вяжется со здравым смыслом в отличие от вашего, мне в свою очередь так же плевать на то что и как у вас, я лишь на примере своего автомобиля развенчал нелепицу о галлюцинации ГУРа.
Славка:
у меня то же самое!!!но вибрирует не руль а вся машина,как будто движок не ровно работает!!!
а капот открывали? двигатель реально визуально трясется при этих оборотах?
СашаAlex:
Предугадывая вопрос отвечу - подушки в норме! Да и вибрация не на столько сильная, чтоб двиг сильно трясло.
СашаAlex:
Славка:
Мне кажется, двигатель трясется всегда...
Ребята, ни хрена это не свечи, хотя я и понимал, что этого не может быть, все же заменил... Но учел одну зависимость - при небольшом минусе обороты в норме, а вот как опускается ниже 15, начинают "гулять"!
Alex-V:
У меня аналогичная ситуация....читал что надо прошиваться....
Зеленогорск
Alex-V, у нас пока таких минусов еще нет, есть еще предположение что это капризы датчика положения коленвала, но вот беда диагнострнуется это только после появления рецедива болезни.
Alex-V, Есть предположение, что это может быть топливный фильтр... У меня обороты гуляли на холостых вне зависимости от температуры воздуха. Правда гуляли сразу после старта движки, а потом выравнивались. На ТО-4 поменял топливный фильтр - и вуаля, всё заработало как надо... Может у тебя тоже в нём проблема? При более сильном минусе как в нём подзамерзает и начинаются проблемы...
Москва - Пенза
а может это расходомер (мап сенсор), дросельная заслонка, лямбда зонд (кислородник) , датчик или клапан холостого хода!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2012 в 12:52)
E = mc2
Rinat, может... много чего может, но я склоняюсь в сторону расходников, а не неисправностей.
Москва - Пенза
подсос воздуха тоже вызывает неравномерную работу двигателя
E = mc2
Спасибо за совет, обращусь к ОД...
Rinat:
Ну так можно всю машину по запчастям заменить laugh Про заслонку ОД говорил, только дороговато у них чистка стоит, пока подожду.
У меня началось когда похолодало...еще поменял свечи, но думаю с этим не связано. Гадать конечно можно, но думаю самостоятельно причину найти будет очень сложно....
На ТО-2 диллер рекомендовал поменять топливный фильтр. Я октазался по причине "что-то слишком дорого". А раз причина может быть в нем, то тогда надо покупать и менять...
Зеленогорск
Angel_nf:
у меня он поменян в конце августа , примерно тогда и появилась эта пооблемка, так что в
моем случае дело не в нем.
И еще при включенной печке нажимаю на газ, отпускаю, обороты падают к 500 и возвращаются в свою зону. Че за фигня
Я думаю проблемы нету. В холод начинает вибрировать потому-что включаем печку обогревы все и т.д и это все забирает много мощности двигателя и начинается тряска
Я заметил следующее. На холостом ходу на парковке фары светят тускловато. стоит подбавить газу - сразу ярче. Видимо, не хватает мощности генератора на холостых.
еще заметил, что включение обогрева дворников и заднего стекла при низких оборотах также сказывается на яркости света фар.
Интересно, так у всех?
Angel_nf:
советую поставить АКБ на зарядку, проблема пропадет 100%
Москва Бибирево
Angel_nf:
у меня так же, а ещё при срабатывании ABC свет в фарах моргает
Зеленогорск
Я все больше склоняюсь к двум вариантам, либо датчик колена, либо , как тут уже писали - надо чистить дроссель.
Лично у меня с работой осветительных приборов проблем нет никаких, но вот холостые, во время того как машина стоит на месте недвижима, в пробке или еще где, имеют тенденцию менять свое положение.
Думаю, дроссель почистить вполне оправдано, машина прошла порядка 74000км., только вот не буду этого делать на дилере, а с автосервисом на стороне пока не определился.
Колючий:
У меня, по сравнению с твоим, смешной пробег - 7500км, и проблема с оборотами присутствует! Неужели за такое время с дросселем что-то могло случиться!? Диллер за эту процедуру (почистить) просит ~1500р. Дороговато, по моему...
А вот ближний действительно незначительно тускнеет, когда стоишь на месте. Трогаешься - чуть ярче, но настолько незначительно, что я не обращаю внимание. Думаю зимой, когда включено множество потребителей, тока от генератора может и не хватать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2012 в 11:14)
Зеленогорск
Alex-V, проблема с дросселем , с его загаженностью возникает в результате засёра продуктами сгорания некачественного топлива, образование нагара например, твой пробег для этого процесса вполне подходит.
А если заправлять машину нефтью или сланцами например, то этого эффекта можно добиться на следующий день после покупки, это я утрирую конечно.
Смысл в том, что все вопросы к тому, что мы льем в бак.
