Гостей: 158
поворотники
Машине неделя.
На тредий день эксплуатации произошла вот такая вот херня:
Завел, включил поворотник направо, чтоб выехать на дорогу с места парковки, а он не работает... sad
Включил налево, тоже самое...Повторил все еще раз и снова посетила грусть.
Сразу же включил аварийку, она работает как надо.Выключил аварийку, снова включил поворотники и произошло чудо!Поворотники заработали. dance
После такого не повторялось.
Но вчера, уже на седьмой день эксплуатации, снова когда завел машину и поехал, при первом же включении поворотника он снова не работал.Опять включил/выключил аварийку и поворотники снова заработали...
Что это за глюк такой, может кто сталкивался?
Т.е. переключатель щелкнул а по факту ламочки не замигали?
Да, переключатель щелкнул, и вобще ничего не произошло.Ни на приборной панели, ни на фарах...
Вы совета ждете или просто поделились глюком?
непонятно что делать.Уверен, что приехав к ОД, там скажут что никакой проблемы нет.
А она по факту периодически возникает.
У многих так, после включения аварийки она не доотщелкивается. Видимо брак кнопки, если аварийку не трогать, то и поворотнику будут в норме. Недоделка!
Съездил на ТО-0, пожаловался на эту проблему. После того как они сделали ТО, сказали что действительно есть брак кнопки аварийки и будут менять по гарантии. Так что у кого аналогичная проблема, меняйте по гарантии))
вот дела.... хорошо что у меня брака нет ),  удачи в замене!
СПб
Столкнулся с такой проблемой ,правда машине уже 10 месяцев. Точно как у автора, только  проявляется проблема при перепадах температуры.Приехал на работу утром +3, уезжаю вечером  -5. На право ,на лево- релюшка странно часто пощелкивает но поворотники не включает.В общем спасает только аварийка, моргнешь ей и после поворотники  включаются нормально. В сервисе  мне предложили диагностику за 1.5 рубля- если найдем причину то без денег,если нет то заплатите за диагностику. Мастер еще предложил когда проблема повториться заснять хоть на телефон хоть на регистратор и продемонстрировать им. В общем я отказался ,сам поменял реле и вроде помогло.
СПб
Поэтому вопрос к автору топика, вам поменяли кнопку аварийки или реле?
Подскажите пожалуйста, как меняется повторитель поворота в зеркале, как снять крышки зеркала чтоб не сломать???
Обнинск
JON:
Держи ссылку в помощь!!! http://www.drive2.ru/cars/hyundai/solaris/solaris/datacompboy/journal/4062246863888590474/
batman87,  хорошая ссылка, будет полезна многим!!  good
Здравствуйте, у меня такая проблема, включаю поворотники,а работают только на задних фарах + загорелась неисправность абс и тормозной системы. Что делать? только без предложений о СТО.
SergeyWolf:
Такое же самое после того как машина простояла зиму в сыром гараже. Интересно как поменять реле или кнопку аварийки. Машина не на гарантии, к офицалам ехать далеко за запчастями.
