Гостей: 145
ТО-4, 60000 км.
zhenja, А я смотрел перечень работ не у дилера, а у производителя... Посмотри сам на сайте хундая... Нафига менять тормозуху на ТО-3 - непонятно.
Колючий:
В пятницу 24.08.12 прошел ТО-4 автоцентр Олимп Спб.
Только регламентные работы, без замены воздушного фильтра (его поменял сам) плюс к ТО, по программе "Лучшее для своих" нахаляву сделали дезинфекцию кондиционера.
Заказ -наряд ниже.
А приводные ремни,ролики не предлагали поменять или хотя бы смотрели в каком они состоянии?
Зеленогорск
zhenja:
Только осмотр, замена при необходимости, у меня все гуд.
zhenja:
Какие приводные ремни??? У нас цепь!
Колючий:
Коляныч, я с тебя в афиге. Покажешь мне при встрече, где у тебя приводные ремни smile
Зеленогорск
я имел ввиду ремни ( помпа, генератор, компрессор кондея)
zhenja:
Колючий:
То, что у нас цепь я знаю, Колючий, меня понял что я имел ввиду.
Сегодня прошел ТО-4 в Авилоне регламентные работы+сделали сход/развал, еще прокачали сцепление т.к. были проблемы с ним, за все отдал 12867, только вот машину не забрал-потребовалась замена главного цилиндра, а его на складе не было, но подменной машиной обеспечили.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 ноября 2012 в 17:22)
zhenja:
Так, а если написать правильно - то все поймут smile
Проходил на прошлой неделе ТО-4, сделал:
Замена масла и маслянного фильтра в ДВС и АКПП
Замена тормозной жидкости
Свечи не менял, ибо менялись на ТО-3. Воздухан и салонник тоже не меняли, ибо эти фильтра я сам поддерживаю в нормальном состоянии и меняю их по потребности. За всё про всё - вышло что-то около 13 тыров. Помыли подкапотное пространство, проверили давление в колёсах, сделали акцию подготовки к зиме (промазали силиконом, проверили АКБ, прочие мелочи). В общем доволен smile
zhenja:
Говорит о том, что салон очень даже хороший!
06.01.13 было проведено ТО-4(60000км):
-замена масла и масляного фильтра;
-замена свечей;
-развал/сход;
-замена топливного фильтра(он оказался в баке,разбирали насос)
-проверена подвеска;
Итого-8500 руб.и 2,5 часа времени.
по регламенту на 60тыч надо ещё заменить антифриз - кто менял?
масло в АКПП только на 75000км, но если езда интенсивная может стоить заменить при 60тыч км?   кто менял масло в каком оно было состоянии?
подскажите код на свечи и топливный фильтр,а то официалы накручивают на запчастях
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 марта 2013 в 20:59)
grewolf, откуда данные о таком регламенте??? Антифриз менять надо на 210 тыках. По регламенту. Также масло в АКПП лишь проверяется на 60 тыках. Регламент лучше смотри сам, а не спрашивай у ОД. Т.к. дилер дилеру рознь, и попадаются такие, которым всё лучше поменять на первом-же ТО, включая автомобиль.
Свечи и фильтр - не так и сильно накручены, лучше меняй их у ОД, чтобы потом проблем с гарантией не иметь, ибо задолбаешься сертификаты потом таскать на купленные з/ч и прочее.
В нашей группе вконтакте спрашивают http://vk.com/club20191562
Марина:
Всем привет )) надо на солярике 4 то проходить кто проходил сколько примерно денег отдал ?
Какие сейчас расценки у дилеров?
Sergey:
Марина:
   От 5901.Ключ - Авто Краснодар.
Московская область
С антифризом что-то не понятно. В руководстве по эксплуатации:
Заменить охлаждающую жидкость (первые 210000 км (120000 миль) или 120 месяцев, после каждых 30000 км (20000 миль) или 24 месяцев)
Причем замена охлаждающей жидкости написана для ТО-120000 км.
Толи это ошибочно сопоставили 120000 км со 120000 миль, толи ещё чего
Вот я и в раздумье - нужно менять антифриз на 120000 км или на 210000 км?
А масло в МКПП, вообще получается не меняется.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 июня 2013 в 01:22)
DimanZ1,
    Думаю лучше заменить и антифриз и масло в коробке.И спать спокойно.
Московская область
DimanZ1,
Я не сторонник делать то, что не предусмотрено регламентом, или раньше предусмотренного срока, поэтому и хочу уточнить не совсем ясные моменты
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2013 в 02:04)
DimanZ1:
   Я тоже,но с твоим пробегом лучше заменить.
Московская область
Тут опять непонятный момент. Согласно опять же регламенту, если сменил заводской антифриз, его потом получается каждые 30000 км менять надо?
Московская область
А насчёт того, что замена антифриза попала в ТО-120000 - наверное это всётаки из-за того, что это последнее описанное в книжке ТО и просто там обозначено, что антифриз нужно поменять в 210000 км
Прошёл сегодя ТО - 4. Расходники в Автото 2000 + само ТО у ОД 2000. Замена масла м.фильтра и свечей.
Вот свечи прошедшие 60000.Зазор поправлял 1 раз.Бенз.92 Лукойл. Полный порядок  smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2013 в 21:17)
Бишкек, Краснодар
А мне все жидкости поменяли при пробеге 50000 , отслуживался в ближнем зарубежье "Азия Моторс"
Сегодня прошел то4. Обошлось со своими расходниками в 2600. Снова будут менять руль и ручку кпп, плюс подшипник ступичный. Так же написано заменить аккум, и к следующей замене передних колодок поменять диски тормозные. Плюс как оказалось не горят обе лампочки подсветки номера.
Балашиха (МО)
а у меня ТО4 обошлось где-то в 9 тысяч.....обслуживался в Москве. Вот и ничего себе разница в цене!
Скиф:
Ну у меня еще расходников почти на 3тр, а если полностью у ОД, то тоже почти 9тр получается. Думаю, что цены на то везде примерно одинаковые.
Московская область
ТО-4 обошлось в 504 рубля: 104 рубля оригинальный масляный фильтр и 400 рублей оригинальные свечи. Масло как раз осталось 3 литра от предыдущих трёх замен. Работа бесплатно, менял сам :)
