Гостей: 152
Удаление катализатора
Посетила мысль вырезать катализатор. На прошлых машинах это весьма не плохо помогало-динамика становилась намного лучше.
Давайте обсудим все плюсы и минусы данного действия.
З.Ы. прошивка уже стоит.
Зачем портить итак плохую экологию? Солярис не спорт кар, скорее рабочая лошадка, которая свои функции выполняет неплохо, а прошитая - хорошо. Зачем вырезать катализатор, пока он работает? Потом я ещё могу где-то кого-то понять, что каталик прогорел, на новый денег жаба не позволила отвалить, но рабочий кат -  japrotiv
На счет экологии аргумент весомый  laugh Ну по факту КАТ. очень сильно душит двигатель...убрать его по деньгам минимум а ехать машина будет уже повеселей. Так по чему не сделать малозатратную операцию по увеличению мощности двига.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2012 в 10:55)
пауки что то никак не сделают на солярис. Так при сдохшем катале можно поменять бы на паук )
SHUM:
Ага с пауками пока засада.
А где у нас Лямбда зонд стоит?Если после ката,то удаление может не прокатить.Или какую то обманку надо будет лепить.Хотя я в этом не спец.
WiseOldWolf, портить экологию?перепрошей тогда авто на родную прошивку.чтож ты с евро 2 гоняеш?)
Насколько я знаю...после прошивки лямбда зонд вообще не нужен...т.к. мозги уже перенастроены на Евро-2 и ниже.
вчера прочитал очень много статей касательно удаление ката... плюсы как и минусы есть ( хотя минусов меньше) Но можно сказать с уверенностью что удаление ката способствует пусть и не большой но все же прибавки мощности.
Так что кат. буду удалять точно.
Работа по удалению катализатора сделана за что отдельное спасибо клубному сервису Service-AC v
Что могу сказать...динамика улучшилась...будем проводить очередной заезд со стоком.
Oleg Ostrikov,
  Так а что с лямбда-зондами?Или тупо вырезали и всё?Поподробнее плиз.
Честно говоря, я по экологическим соображениям буду против. Возможно, это звучит глупо и наивно, но тем не менее, это так.
Angel_nf,
    У тебя нормальная позиция по данному вопросу.
leeroi82:
Я с Евро-2? Ты ничего не путаешь? Да, я прошит, но на Евро-4 прошивке, где убрались косяки производителя, где тяга сместилась вниз и где педаль стала более отзывчивой.
Angel_nf:
Да нет, всё правильно. Я тоже против, а в плане экологии - надо начинать с себя, а не смотреть на других, и говорить "а вот они..."
Oleg Ostrikov,
А ничего, если стоит прошивка от Паулюса ЕВРО-2 то тупо выбиваем катализатор и все никаких ошибок...все ок! единственное что звук выхлопа более звонкий если прислушаться...
Oleg Ostrikov, объективно получше динамика?сними до 100как разгоняется)
предыдущие заезды где-то можно почитать или посмотреть?)
какие хоть примерно секунды разгона?
SHUM:
Засекать до сотки дело не надежное))) Мы проводим заезд 1.4 АКПП ЧИП VS 1.4 АКПП сток....так более понятен результат..
rYURIK:
К сожалению нормальный заезд в прошлый раз не смогли организовать из-за неподходящей площадки...Но можно сказать смело что чип против стока на скорости до 80 км..уходит более чем на пол корпуса.
я в воскресенье вставал с ручкой 1.6 стоковой, примерно до 80-90 я был на корпус впереди, потом сравнялись только за счет того, что я пропустил момент-бахнула отсечка и я кивнул, соответственно с потерей скорости. Могу уверенно сказать-чип рулит!
Вот сейчас задумался об удалении катализатора. Причина - сдох. Вот только определить бы, который? Скорей всего тот, что стоит в средней банке... Но вдруг переднему тоже кранты?
да еслиб ты еб... заправлялся нормальным 92  а не 95-98 былоб все ок , и открою секрет сдох тот который стоит первым....
да свечи тоже влияют на качество смеси, и после 30 тыков  уже полу трупы, и фильтр надо менять каждые 15 тыс, а каждые 5 тыс
" продувать" и тогда небуит фраз на форуме  у меня каталик сдох)))  у меня на пассате каталик стдох на 140 тыс, и даже на  ведре 2115  на 80...тыках
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2012 в 21:43)
думаю смысла в чипе нет если только евро 2 и хороший выпуск 4-2-1 тогда результат буит больше корпуса, а меньше корпуса на скорости 80  это 0.5 секунды максисмум а то и меньше 0.2
Причина - сдох.
   Как определил? Под гарантию не попадает? И разве он не один в системе? И что будет если не менять?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2012 в 23:02)
К электрику знакомому заехал, жалуюсь на "бас" в системе под нагрузкой, сделали замеры CO и прочей лабуды, туда-сюда, в общем определил электрик, а не я. 100% каталик. Под гарантию - хз, позвонил на горячую линию Ху№дай (вот как с ними пообщаюсь, так и хочется ругаться), задал вопрос - вопрос бы чёткий "подпадает ли кат под гарантию? Если да, то сколько на него гарантия?" Ответа чёткого я не услышал. Т.е. судя по всему она хотела сказать что-то типа "идина" но бла-бла-бла, отдельные запчасти, бла-бла-бла, пункт 3, бла-бла-бла... Грю "скажи да или нет" в ответ опять бла-бла-бла... Гарантийщик говорит, что будет всё в соответствии с сервисной книжкой. Но что-то мне кажется, что просто фраза "телефонные разговоры записываются" имеет значение в разговорах по телефону. Так-то нах пошлют с гарантией. А оригинальная средняя часть стоит почти 18 тыков у ОД, плюс диагностика, плюс работы по замене - да ну их нах.
Забыл ответить на главный вопрос: Что будет если не менять - нихрена не будет, машина ехать не будет. Вначале гул, потом потеря мощности, потом больше 3к оборотов не дашь...
Санякурский:
Если бы я не ездил по трассам, и не хапал говна, если бы бак у машины был побольше... Да и где ты видел нормальный 92? Ах да, в том-же магазине, где и брисковские свечки настоящие. Саня, не хочу с тобой ни спорить, ни ругаться, ничего... Срок жизни ката зависит от такого грёбаного кол-ва условий, что ппц. Одно из условий быстрого его выхода из строя: езда на повышенных оборотах. Твою-же дивизию, Александер, я регулярно на трассах, на КАДе (а на КАДе как ты думаешь, при скорости 190 км/ч обороты маленькие? А при ускорениях, при овердрайве?)... Да и по городу тоже, со светофора хочется уйти подальше от всех... Плюс, есть мнение осведомлённого в этих делах человека, что у корейцев сейчас слабые каты пошли, на сидах, на цериках - тоже дохнут быстро.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2012 в 09:01)
Продолжение темы катализатора. В гарантии на данный момент не отказано. Отправлен запрос на завод... Пробую пока по гарантии поменять, если не получится - то мой лотерейный билет мне в 6000 рублей обойдётся sad
